Академия гитарной электроники: High Octane - Академия гитарной электроники
High Octane Однотаткт от забугорных мастеров
#451 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 октября 2013 - 19:06
Просмотр сообщенияГоша (21 октября 2013 - 18:41) писал:
разве что только запишу на баклажан
да хоть на кабачок камеру мобильника, все равно интересно.
#452 Пользователь офлайн   Гоша
  • увидимся там, где грешников карают под рок-н-ролл
Отправлено 22 октября 2013 - 21:58
добавил семплы в http://guitar-gear.r...post__p__109265
#453 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 22 октября 2013 - 23:53
У меня одного тишина?
#454 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 октября 2013 - 02:01
Во-во где звук то....
#455 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 октября 2013 - 17:29
хм. а правда звука нет. что-то с конвертером. кину в wave вот
#456 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 октября 2013 - 17:38
Просмотр сообщенияГоша сказал:
Запись не о чём одни высокие прут.
#457 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 октября 2013 - 20:49
я предупреждал, что только на баклажан
#458 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 октября 2013 - 20:56
Гоша, возьми у кого-то айфон для записи - несмотря на гламурность, звук записывает весьма неплохо
#459 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 02 ноября 2013 - 19:22
Итак, испорченый транс ушел в тумбочку, его место занял намотаный под заказ в пав. 9В на Кардачах (Киев) транс. Впечатлили размеры, намотаный там транс оказался значительно больше предшественника.
Даю семплы: чистый (Г1 = 9:30; Г2 = 11:00) и перегруз (Г1 = макс; Г2 = 12:00), еквалайзер - все на 12:00.
Гитара - Fender Stratocaster MIJ, микрофон Audio-Technica AT2020 USB
Прошу не бить ногами за ритмику, я над этим пока еще работаю)
  • Прикрепленный файл  wicked_game.mp3 (1,92МБ)
    Количество загрузок:593
  • Прикрепленный файл  sunshine.mp3 (1,43МБ)
    Количество загрузок:529
Сообщение отредактировал Чешир: 02 ноября 2013 - 19:25
Fender Stratocaster MIJ -> DIY DS-1 Distortion -> DIY Deep Blue Delay -> Dunlop Volume Pedal -> DIY HiOctane Tube Amp
#460 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 02 ноября 2013 - 21:45
Что то гейна маловато. Какой динамик?
#461 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 11 ноября 2013 - 11:44
Просмотр сообщенияHalvalife (02 ноября 2013 - 21:45) писал:
Дык, гейна еще Г2 можно выкрутить наполную, однако тогда очень сильно чувствуются наводки на стратовские синглы.
Динамик Celestion G10 Vintage
Кстати о птичках. Наводки могут быть от усилителя, или это общий фон дома? Просто на репетиционной базе настолько сильно не фонит гитара.
Хочу показать, как крепил шасси в корпусе, возможно, кому-то способ понравится.
Шасси крепится на две пары металлических уголков. В паре первый уголок "дорабатывается": одно из отверстий рассверливается, и в него забивается втулка с резьбой. Далее он стает другим отверстием на винт и гайку на шасси. Второй уголок - на шуруп в корпус головы.
Когда шасси устанавливается, уголки оказываются под прямым углом, и скрепляются винтом з тыльной стороны усилителя. Таким образом,
а) Нет сквозных креплений наружу
б) Чтобы вынуть шасси, достаточно открутить два винта, при чем отвертка будет паралельно боковым стенкам корпуса, что очень удобно
в) Шурупы в боковые стенки корпуса вкручиваются только один раз. Регулярный сьем шасси происходит за счет именно винтов.
Добавляю фотки + фото доработаного рашпилем корпуса усилителя :)
Панель пока бумажная, примерял, правильно-ли размечены отверстия в векторном макете.
  • Прикрепленное изображение: AC6pVnb5gCI.jpg
  • Прикрепленное изображение: cZYo8fGV4UI.jpg
  • Прикрепленное изображение: HQqjiphQdt0.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1453493_10200761610511887_1791953567_n.jpg
Сообщение отредактировал Чешир: 03 ноября 2013 - 01:14
#462 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 ноября 2013 - 12:06
Не понятно зачем использовать два уголка, если с тем же успехом можно заюзать один?
#463 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 11 ноября 2013 - 12:37
Просмотр сообщенияHalvalife (11 ноября 2013 - 12:06) писал:
Я думаю, чтобы было удобнее подобраться с отверткой передней стороны.
#464 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 11 ноября 2013 - 12:42
Один уголок, низ - в шасси, верх - в корпус?) В таком случае мы получаем:
а) Отвертка перпендикулярно боковой стенке, что есть дико неудобно с точки зрения приложения усилий
б) Боковю стенку нужно сверлить и снаружи обтяжки оставлять винт крепления. Или-же получаем шуруп, который со временем просто перестанет толком держать, если периодически шасси вынимать.
Просмотр сообщенияДанила-мастер (11 ноября 2013 - 12:37) писал:
Сзади) Раньше хотел делать спереди, но новый транс почти в упор к боковой стенке, поэтому переиграл.
#465 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 ноября 2013 - 13:14
Не разглядел болт, соединяющих два уголка (думал шуруп). Хз, какая разница, шуруп меньшей толщины взять, что бы пролез в отверстие, расверлить резьбу. Все равно не пойму зачем два уголка...
Болтом в шасси закрепил, отверстие и так будет для шурупа. Место выбрать такое, что бы вкручивать удобно было (лампы, трансы не мешали отвертке). Сначала на шасси, потом вставить в коробок и прижать шурупом к деревянному корпусу.
#466 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 11 ноября 2013 - 15:07
Просмотр сообщенияHalvalife (11 ноября 2013 - 13:14) писал:
Я, кажется, плохо объяснил идею своего крепления :)
Болт/винт в шасси и шуруп в стенку - самое простое и очевидное решение. Но оно неудобно, когда на стадии работы с усилком постоянно вынимаешь и ставишь на место шасси, чтобы между выходными никто ничего не повредил + играть-же хочется)) Неудобно из-за угла отвертки, неудобно из-за того что шуруп с каждым разом будет разбивать корпус.
Вот картинка того, как делал я.
  • Прикрепленное изображение: drawing.png
#467 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 ноября 2013 - 16:24
Не проще 2 отверстия по бокам насквозь шасси и низ корпуса чем такой гемор.ИМХО.
#468 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 11 ноября 2013 - 20:05
Чешир, зачем изобретать велосипед? Не проще снизу просверлить сквозные отверстия в дереве и винтами соединить шасси и корпус(Как во всех аппаратах, собственно)(единственное, с чем придется повозиться- закрепление гаек на шасси)
Да и потом, зачем его много раз вынимать?:) Если все хорошо спроектировать- то постановка шасси для примерки будет производиться 2-3 раза максимум, и закрепление на этой стадии вовсе не обязательно.
#469 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 ноября 2013 - 20:47
http://guitar-gear.r...dpost__p__15813 можешь здесь посмотреть как крепят.
#470 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 11 ноября 2013 - 21:06
Monomax, такой вариант лучший. Но для него очень желательно иметь либо заклепочные гайки, либо гайки квадратные такие (хз как называются), которые тоже фиксируются на корпусе. А найти их очень тяжело.
#471 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 11 ноября 2013 - 21:28
Halvalife, Либо, если шасси металлическое- прихватить сваркой обыкновенные гайки
#472 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 11 ноября 2013 - 21:33
Закладные гайки вот такие http://www.metae.ru/...0111-60-m6.html
#473 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 17 ноября 2013 - 15:45
Очень сильные наводки 50Гц на высоких гейнах. Их и без усилка хватает, однако в радиусе метров двух от головы шум заметно усиливается.
Как можно воевать с этим неприятным явлением?
#474 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 ноября 2013 - 16:51
Если накал со средней точкой, то эту точку повесить на делитель от анодки, а не катод выходного каскада, ближний к земле резистор в делителе зашунтировать конденсатором
#475 Пользователь офлайн   DeMoN_AzzY
Отправлено 16 января 2014 - 12:45
Добрый день, уважаемые ампостроители! Хочу сделать хай-октан с петлей и презенсом.
Лампы - 6н2п в преамп, 6н1п в петлю и 6п14п в оконечник. Силовой трансформатор - ТАН41. Выходной - на 4 ом нагрузку пока, потом думаю домотать на 8 ом. Если включить 4ом обмотку на 8ом нагрузку ничего не сгорит? Вроде читал, что так можно, только мощность будет меньше.
Петля параллельная - смесь петли из книги "Designining tube preamps for guitar and bass" и петли от фрамус кобры.
Презенс похож на то, как рекомендовал Vitalka в теме про чамп. В сдвоенном поте громкости вторая пловина по идее должна увеличивать уровень обратной связи при уменьшении громкости усилителя.
В приложенной схеме питание, петля и оконечник. Может ли кто-нибудь проверить правильность схемы и указать косяки?
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  HiOctane_.pdf (46,05К)
Количество загрузок:544
Сообщение отредактировал DeMoN_AzzY: 16 января 2014 - 12:50
#476 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2014 - 16:11
DeMoN_AzzY, если подключать 8 ом на обмотку 4ом. то приведёнка уползёт, как следствие лампа выходного каскада долго жить не будет.
#477 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 января 2014 - 16:31
Просмотр сообщенияElectronick (16 января 2014 - 16:11) писал:
Малый, ты не прав. Приведенка станет больше = колебания тока станут меньше и мощность, само собой, станет меньше. Лампа будет жить дольше.
Если бы наоборот подключить, то все также изменится на обратное.
DeMoN_AzzY, мастерволюм надо заземлить возле катода выходного каскада
#478 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 января 2014 - 20:00
Vitalka, чёт я тупанул %)
#479 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 января 2014 - 20:59
Vitalka, тогда встречный вопрос: допустим есть выходник с радиолы совдеп, максим моща, на которую он рассчитан - 10 вт. Строим усь на паре пентодов с выходной мощностью 15 вт. Собственно вопрос - подключив к такому 4 омному выходнику 8 омный дин получим 5 вт на выходе или 7,5 вт?
#480 Пользователь офлайн   Vitallica
Отправлено 10 апреля 2014 - 09:54
Кто-то пробовал цеплять двухтактный конец к Октану? Я вот думаю попробовать от Marshall 18 watt. Но напряжения там на пред и конец разные? Как быть? Мотать транс с двумя анодными вторичками?
16 человек читают эту тему
