Академия гитарной электроники: High Octane - Академия гитарной электроники
  • 25 Страниц +
High Octane Однотаткт от забугорных мастеров
#1 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 29 октября 2009 - 22:40
Задумал я в очередной раз спаять себе ламповый усилитель, да не так чтоб как всегда насладится звуком с пару недель а чтоб уже использовать этот аппарат надолго. В сети лазил долго, ровно как и в шкафу с запчастями. Нашёл лампу пендосовского произхождения 6GW6/6DQ6B и решил однотакт собрать. Дабы не мучать себя изобретением велосипеда за основу решил взять эту схему, точнее схему хай октана с этого сайта silvatone.bravepages.com
ну собственно приступим, по мере возможности постараюсь выкладывать фотографии.
на картинке с режимами лампы 6GW6 есть кое какие отличии со схемой усилителя, но думаю подогнать режим будет не слишком сложно.
Прикрепленное изображение: 6GW6.gif
Прикрепленное изображение: images.jpeg
Прикрепленный файл  Schematic.pdf (31,09К)
Количество загрузок:3050
#2 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 29 октября 2009 - 23:47
Ekstat, "Родина" этого усилка сайт ax84.com . Сейчас доступна более свежая версия схемы.
#3 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 30 октября 2009 - 06:24
Жаль я не очень понимаю по алглицки, единственное что понял по одной из схем что самый первый резистор надо либо убрать, либо поставить чтоб не ловил усилитель радио.
в данный момент начал делать шасси для усилка. В качестве материала не знал что применить, потом решил что буду делать из боковой крышки от компьютерного кейса
#4 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2010 - 14:53
Ekstat, как сборка? Не заглохла?
#5 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 сентября 2010 - 23:27
Да видать заглохла ))
А я вот сегодня его собрал. Звук отличный, рулится от клина до плотного дистошна (что меня поразило).
При сборке я повесил шунтирующий кондер на 1 нан не на первый гейн, а на второй. Это даёт куда более удобные регулировки, всем советую.
#6 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 27 сентября 2010 - 01:47
Очень хочу услышать семплы. Тем более, после такого отзыва! : ) Можно и фото.
А оправдано ли двухуровневое регулирование гейна?
Кстати, этот шунт отключаемый? А то я экспериментировал с этим делом - лишней кнопочки нет, а намертво поставить его - универсальность пропадает. : )
И катодные конденсаторы какие ставил? По номиналу и типу как на схеме? Верхов не "зашкаливает"? : )
Сообщение отредактировал Кондратий: 27 сентября 2010 - 01:49
#7 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 сентября 2010 - 17:40
апаратик классный
я както давно собирал отдельно от него пред
и кучу раз оконечник собирал
всем советую для сборки
#8 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 06 ноября 2010 - 21:47
Ну наконец-то и я собрал свой первый ламповый усилитель.
Решил делать его, а не Чамп. Т.к. деталей небыло совсем, все пришлось покупать и заказывать поэтому одной лампой, несколькими конденсаторами и резисторами больше было не страшно, да и звуковые примеры и высказавания что на нем можно нарулить многое понравились.
Делал все по проекту с ax84.
Прикрепленный файл  AX84_Hi_Octane_080507.pdf (239,71К)
Количество загрузок:2237
Подготовительный этап длился почти полгода, то диссертация покоя не давала, то работа, просто ужесть:fie:
Трансформаторы заказывал у audioinstrument (TOP70 и TW6SE).
Тамже заказал лампы (6н2п-ев и 6п14п-ев).
Остальную комплектуху по разным канторам типа yerasov, uniservice, chipdip и т.д.
Прикрепленное изображение: DSC04632.JPG
Для изготовления шасси пришлось сваять из подручных средств листогиб.
Прикрепленное изображение: 17102010107.jpg
C помощью заклёпочника сделал монтажную плату
Прикрепленное изображение: DSC04644.JPG
и запаял детали
Прикрепленное изображение: DSC04666.JPG
Далее загрунтовал и покрасил шасси
Прикрепленное изображение: DSC04657.JPG
Дальше встал вопрос как закрепить на шасси силовик. Знакомым токарем был выточен крепеж с проставками из фторопласта.
Прикрепленное изображение: DSC04673.JPG
По примеру Medved'я с соседнего форума подготовил переменники Alpha по всем правилам:fie:
Прикрепленное изображение: DSC04686.JPG
Ну и наконец общая сборка
Прикрепленное изображение: DSC04696.JPG
Прикрепленное изображение: DSC04689.JPG
В итоге когда я его включил то был обрадован тем что ничего не взорвалось, не перегорело и меня не убило :)
Немного прогрев лампы подключил гитару и начал крутить ручки. Чистый наруливается нормально, а вот на максимальном гейне звук не сильно подгружается и сама структура его крупнозернистая чтоли, не знаю как назвать. Басов ну очень много и вообще темброблок слабо изменяет звук. Может я что не так запаял. Короче жду ваших мнений по этим траблам.
7
#9 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 ноября 2010 - 22:39
BlackStrat, молодцом, аккуратненько)))
#10 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 06 ноября 2010 - 23:26
Перегруз однозначно должен быть неслабым. И по схеме на выходе должны быть ярко выражены верхние частоты. Значит, ищем проблемы в коммутации предусилителя и темброблока.
Первым шагом исключим темброблок из схемы. Какой будет звук? Если проблема не решена - идет в бой покаскадная проверка. Возвращаем ТБ на место и проверяем по одному каскаду: первый каскад сразу на ТБ, все хорошо? - первый+второй каскад сразу на ТБ и так далее...
Ищем проблему Таким образом и устраняем. : )
#11 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 07 ноября 2010 - 00:20
Просмотр сообщенияКондратий (7.11.2010, 1:26) писал:
Я так понял на мастерволум можно припаять провод с катода повторителя не отключая темброблока или он будет все равно влиять и его нужно отпаивать?
#12 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 07 ноября 2010 - 00:47
Должно получиться так: от катода отпаять ТБ и припаять конденсатор такой же как С5 и С4 и подать на "мастер". Второй вывод ТБ можно, наверное, не отпаивать: сигнал до него все равно не дойдет. : )
#13 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 07 ноября 2010 - 10:45
Пробовал отключать ТБ и с катода через кондёр 0,022uF на мастерволум, общая громкость поднялась, но перегруза больше не стало и басов по прежнему много.
Я вот думаю, а не может это связано быть с накалом? У меня с транса на Х.Х. напряжение 6.3В, а под нагрузкой на лампах 5.7В. По паспорту у 6н2п-ев накал вроде 6 - 6.6В должен быть.
#14 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 07 ноября 2010 - 23:28
http://www.silvatone.bravepages.com/
вот тут про этот усь ещё есть.
а ещё там много про окуратную зборку коробки, шасси, есть осцилограммы, расщёты.
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#15 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:05
BlackStrat, вполне возможно из-за накала. Он у тебя переменкой? Если переменкой, то выпрям его - за счет кондера напряжение поднимется до 6 В точно
#16 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:52
"Недонакал" вряд ли приведет к чему-то хорошему. Недостаточная эмиссия электронов наверняка приведет к быстрой и резкой перегрузке лампы или просто недостатку усиления (отсюда и плохой звук), а позже и к потере эмиссии - уже не лечится.
Выпрямить с большим конденсатором после моста. Стабилизировать лучше не надо, я думаю. Стабилизатор сожрет еще напряжение.
#17 Гость_OlegGrOb_*
Отправлено 08 ноября 2010 - 05:51
Тоже собирал кранчёвый хайоктан, на перегрузе нижней середины неимоверно много было как не крутил, зато клин офигенный. То же самое было и с чампом. Долго думал почему так. Потом подрубил к своему кабу 1х10 транзисторный ЛОМО, и результат такой же... В итоге списал эту низастость на динамик(YERASOV HM-10G50N 8ohm)
Сообщение отредактировал OlegGrOb: 08 ноября 2010 - 05:53
#18 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 08 ноября 2010 - 07:54
Просмотр сообщенияКондратий (8.11.2010, 2:52) писал:
Я тоже уже об этом подумал, но вспомнил что после диодного моста напряжение увеличивается в 1.41 раза и получается что 5.7х1.41≈8В (многовато), а если ставить стаб то он вольта 2 сожрет. Вот пока и думаю что делать. Транс доматывать категорически не хочу, может через удвоитель с последующей стабилизацией, что скажите?
#19 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 ноября 2010 - 08:35
8 вольт получишь без нагрузки а с нагрузкой просядет + ещё диоды сожрут немного на себя
диоды кстати бери мощные, чтобы ток в 2А минимум выдерживали
#20 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 08 ноября 2010 - 16:58
Ну не на 1,4, конечно. Практика доказывает.
Тем более, если обмоточка немного слаба, то и подавно напряжение просядет куда сильнее, чем думается.
8В даже во сне там не будет под нагрузкой. 7В возможно, но скорее около 6-6,5В, что есть хорошо. Если будет напряжение чуть меньше нужного - конденсатор в фильтре ставится чуток побольше и наоборот.
Практические замечания.
#21 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 ноября 2010 - 17:19
но что то мне подсказывает что не в накале проблема кроется
#22 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 ноября 2010 - 22:21
Кондратий, я его в корпус от транзисторной срани затолкал. Дал красивой коробке новую жизнь, так сказать :fie:
Вот: http://www.youtube.c...h?v=fplxkksn9_w
Двухуровневое регулирование гейна рулит конкретно. Можно из хамбакера получить звук сингла и наоборот - очень полезная штука. Можно и отключать этот шунтирующий кондер, но ставить его в первом гейне крайне не советую.
BlackStrat, ох, спешу тебя разочаровать. Но лучше сейчас, чем потом :) вот именно в этом усилке я тоже применил Ерасовские советские электролиты, купленные у него по дешевку. Как раз серия та же - 9206. Старые они, и свойства свои потеряли. После нескольких часов работы черная резина побелела, они нагрелись, а анодный ток с транса сильно возрос, перегревая сам транс. Вовремя заметил и заменил их на современные. Не так красиво вышло, зато работает. Короче, я предупредил ))
Сообщение отредактировал Seemann: 08 ноября 2010 - 22:23
#23 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 14 ноября 2010 - 20:16
ВОТ ЭТО ЗВУК!
Ну обо всем по порядку.
Целый день сегодня на работе думал как довести накал до нужной кондиции)))
Доматывать транс нехотелось. Придя домой спаял диодный мостик из 4007-х и двух конденсаторов на 4700uF в паралель, померил напряжение 8,7В. Прикинул что под нагрузкой будет примерно 7,7В (многовато!?). Отпаял все, разобрал крепление тора и намотал 4 витка (от балды), замерил стало ≈6В. Смотал обратно провод и отрезал в 2 раза больше с запасом, намотал, напряжение стало 7,3В на Х.Х. Все собрал, включил накал (лампы прям засветились, а то раньше еле бардовые были), напряжение просело до 6,9-7В. Стал играть и просто не поверил своим ушам, звук стал на голову выше, в чистом появилась кристальность (ну или как там назвать, не знаю, не музыкант), перегруз стал более разборчевым не таким рыхлым, да и темброблок стал влиять на звук побольше. Короче звук почти как на видео с youtube. Почему почти? Да потому что у меня гитара страт с синглами непонятного происхождения за 3к. руб., и динамик из комбика за 1,5к. руб (на нем только и написано 8ом 10ват).
В общем жду ваших мнений. :fie:
Seemann, не знаю на счет кондеров, больше 30 минут не играл пока. За это время ни транс, ни кондеры не нагрелись. А что они могут влиять на звук? И еще вопрос, какой еще шунтирующий кондер можно не ставить и что это даст?
Продолжаю экспериментировать.
По совету Seemann'а сегодня заменил электролиты на новые, импортные, но аксиальных в вольтмастере небыло и я взял радиальные.
Прикрепленное изображение: DSC04853.JPG
Звук заметно похорошел (видать и правдо ерасовские кондеры уже не дают заявленной емкости), перегруз стал еще более плотным.
Также переставил шинтирующий кондер на второй гейн, разницы пока не почувствовал наверно потому что еще мало играл.
Еще промерил все контрольные точки, везде напряжение занижены.
Прикрепленное изображение: SWScan00062.jpg
Может если поднять анодное, злости прибавиться? Правда я пока не придумал как это сделать.))
#24 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 ноября 2010 - 21:29
прибавится, а сообенно если ещё оригинальные лампы поставить так звук будет ещё круче
#25 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:37
Reystlin, по поводу ламп тоже думал, но для первой ламповой постройки слишком жирно будет:)
Вопрос по поводу повышения напряжения. Вот у меня на силовике осталась незадействованая обмотка на 15В 0,5А (планировал для питания полупроводниковой петли и драйвера пружинного ревера), можно ли ее как-то задействовать?
#26 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:50
Подключить последовательно к анодной вторичке
#27 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:10
Напомню что у меня силовик с анодной обмоткой со средней точкой. На сколько я понимаю если подключить последоватьльно то на одном из выпрямительных диодов окажется на 15В больше а на другом останется прежние 180В. В итоге после вывпрямителя получется нехилая пульсация в 15В. Если я не прав то поправьте.
Только что пришло в голову, а ведь эту обмотку можно последовательно к средней точке. Только не знаю на счет распределения токов в обмотках, можно так делать или нет? И откуда потом брать питание для оперов (наверно придется забыть про петлю и ревер:) )?
Сообщение отредактировал BlackStrat: 14 ноября 2010 - 23:22
#28 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:29
А еще можно запаралелить обмотки, подключить туда 15 В последовательно и поставить мост
#29 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:40
Просмотр сообщенияVitalka (15.11.2010, 0:29) писал:
Блин точно, а я все какие-то сложности себе придумываю :)
На днях попробую так сделать.
А на счет питания оперов не подскажите решение?
#30 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:46
Можно от той же обмотки на 15В поставить еще один мост, а после него организовать искуственную среднюю точку для двухполярки
  • 25 Страниц +
