G2d Morpheus
#91 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 07 февраля 2010 - 12:06
Вот фоты
#92 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 07 февраля 2010 - 12:33
R07, у меня несколько предположений.
1. проверь, не повернул ли ты тумблер который у тебя вместо кнопки, на 90 градусов. Возможно, этот тумблер вообще как - то не так работает как по идее кнопка.
2. проверь полярность питания гнезда для БП. там на нем есть три вывода. проверь, к тому ли ты выводу прицепил плюс.
3. качество сборки платы. На фото плохо видно, но мне кажется у тебя там немало соплей.
#93 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 07 февраля 2010 - 14:17
гнездо питания кажется не так напаяно как то. проверь вольтаж питания на ногах микросхем 4 и 8.
тумблер вместо кнопки - странноватая идея, для управления ногами маленький тумблер как то не очень - может лучше бы все же кнопку?
н
Сообщение отредактировал el-doctor: 07 февраля 2010 - 14:18
#94 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 07 февраля 2010 - 19:43
R07, судя по положению переключателя ты его не правильно запаял вроде. Попробуй на 90 град развернуть (или замкни перемычками как у меня).
Я тоже недавно сделал эту приму по этой же печатке (немного подправил под себя) и без кнопки (пока ещё не приехала), заработала сразу.
Рад был до безумия ;) т.к. это моя первая примочка.
По началу было мало перегруза, но когда разобрался со всеми крутилками и согласовал уровень сигнала на комбе всё стало норм.
Зацените печатку и монтаж (первый раз делал с помощью фоторезиста и сплава Розе), если что не так жду критики;)
Да, кстати, светодиод уменя тоже не загорелся
Прикрепленное изображение: DSC03497.JPG
Прикрепленное изображение: DSC03501.JPG
#95 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 февраля 2010 - 20:06
BlackStrat, Для первого раза очень шикарно ;) Однако, такой аккуратный монтаж и термоусадка говорит о том, что это твоя первая примочка, но далеко не первый опыт общения с паяльником ;)
#96 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 07 февраля 2010 - 20:36
R07, если у тебя переключатель с двумя группами контактов и ты его впаял вот так
Прикрепленное изображение: 1.JPG
то скорее всего минус светодиода переключается между входов и выходом примочки. В таком случае выпаяй переключатель и впаяй
перемычки как уменя.
Ну и монтаж с лупой не мешало бы проверить.
Просмотр сообщенияSeemann (7.2.2010, 21:06) писал:
Спасибо Seemann. Это правда. До этого паял мигалку ёлочных гирлянд (лет 10 назад) и адаптер для диагностики авто (год назад) вот и весь мой опыт
А термоусадка это вещь ;) ставил везде где можно ;)
  • Прикрепленный файл  1.bmp (890,31К)
    Количество загрузок:996
#97 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 07 февраля 2010 - 21:23
Вроде всё правильно, всё на три раза пролудил. Я начал смотреть фоты проекта и свою печатку. При внимательном рассмотрении, я заметил, что гнёзда под джаки расположани не так как у меня. У меня размыкающие горбики гнёзд почемуто в противоположную сторону. Может это какието особенные гнязда под джаки?
  • Прикрепленное изображение: ____.JPG
#98 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:04
BlackStrat, В таком случае очень похвально.
R07, так разные модели гнёзд бывают, разные производители. Я тоже с такой проблемой сталкивался. Решается это просто - вытягиваешь контакты и переставляешь с одной стороны на другую. Ты уже впаял, придётся попотеть.
#99 Пользователь офлайн   BlackStrat
R07, у меня такиеже джэки как и у тебя (посмотри на фото), вот поэтому я печатку под себя правил (хотя не только по этому)
#100 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:07
R07, ага. Так и есть. Это другие джеки. соедини перемычками контакты чтобы размыкающие все равно были вместе с неразмыкающими.
#101 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:11
да у тебя китайские гнезда)))) потому ниче и не работает))) кинь перемычки или купи нормлаьные гнезда.
#102 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:26
Люди кто может киньте картинку, как можно перемычки кинуть, а то я чё-то не саображу.
#103 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:40
с одной ножки разъема на противополложную. для того чтобы тестировоать примочку хзватит. а потом порежешь дорожки и все будет окей.
#104 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 07 февраля 2010 - 22:53
el-doctor, можешь на картинке показать как?
#105 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 08 февраля 2010 - 10:33
R07, Както так должно быть.
Прикрепленное изображение: DSC00507.2.JPG
#106 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 08 февраля 2010 - 19:01
BlackStrat, спасибо, но чё-то не помогло. Попробую по печатке el Doctorа собрать. Может повезёт. Кстате по печатке эльдоктора косяки исправлены, всё норм работает?
#107 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 08 февраля 2010 - 21:07
R07, печатка от el Doctorа почти ни чем не отличается от той которую ты сделел и для твоих джеков не катит.
Собирай по этой, я её как раз под такие джеки правил (ещё и батарейку добавил). Косяков нет, спаял сразу заработала.
Прикрепленный файл  LAVRA_Morpheus_G2D7.lay (103,16К)
Количество загрузок:877
#108 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 08 февраля 2010 - 22:03
BlackStrat, примного благодарен.
#109 Гость_biz00m_*
Отправлено 11 февраля 2010 - 20:36
народ подскажите если нету в ближайший месяц кнопки, а примочку проверить хочеться какие контакты надо замкнуть чтоб примус запустить (собирал по схеме из проекта)
#110 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 11 февраля 2010 - 21:24
Кстати совсем не обязательно перемычки кидать, джек достаточно легко разбирается (по крайней мере у меня), я просто вытащил контакты и засунул их как надо, но уже с другой стороны, сначала думал что можно поломать джек, оказалось что все довольно просто.... но не могу сказать за все джеки, может такие только у меня...
#111 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 14 февраля 2010 - 15:01
Да не парься ты так. Отталкивайся от принципиальной схемы. Там все указано.
Грибник
#112 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 февраля 2010 - 15:19
biz00m, помочь тут всегда рады, но зател ты все это действительно зря. Собери сначала несколько самых простых примочек, это даст тебе опыт и руку набъёшь. А так сходу с нуля ты решил собрать бутиковую примочку за бешенные бабки - конечно ничего не выйдет.
#113 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 14 февраля 2010 - 16:49
ребятки...доброе время суток.....я спаял сей примоч....мммм...вопчем неработает.....проверил печатку...непропай исключен...проверил детали...все живые.....J177 не нашол...поставил КП103И .... подозрения что нетак впаял...не паможете с цоколевкой ихней....приравнять цоколевку J177 и КП103и(в пластмассе)?? .....
#114 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 14 февраля 2010 - 17:15
В пластмассе цоколевка З_И_С (если смотретьна плоскую сторону ногами вниз).
Грибник
#115 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 14 февраля 2010 - 21:46
....проверяй...монтаж...чудес...не бывает...
#116 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 15 февраля 2010 - 00:21
Просмотр сообщенияMAK (14.2.2010, 17:15) писал:
мммм.....пасибо...а если приравнять к цоколевке J177 на печатке??? ... D G S = ??
#117 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 15 февраля 2010 - 22:28
...Spirit, ... вот... здесь... http://ru.wikipedia....евой_транзистор
ps. кстати ктото опять повадился стирать ответы?
Alex C. : твой пост был стёрт мною ввиду оскорбления другого участника этого форума. я закрыл глаза и не влепил тебе замечание подумав что поймёшь. Если ты знаешь кое что а другие нет, это не повод подьё*ывать и ухмыляться над людьми.
Впредь если повториться заблокирую на пару дней.
#118 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 17 февраля 2010 - 19:16
Итак собрал данную приму по печатке Валентиныча. Заработала не сразу, но потом нашел косяк в подключении. Заработала, но есть как всегда проблемс.
У примы ОЧЧЕЕНЬ маленькая громкость. регулятор громкости странно работает. те до половины регулятор увеличивает громкость, а потом начинает уменьшать и глушить сигнал. Поты ставил разные тоже самое.
Полевик кт103и в железе, делал перемычку между D и G. непомогло тоже самое.
Есть какие то идеи по этому поводу?
DOCK82, Dock
#119 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 февраля 2010 - 20:41
SIMON, смотри прохождение сигнала по каскадам осицллографом и проверь дорожки вокруг пота громкости. полевик вообще выпаяй на время и замени перемычкой на потенциометр громкости сразу.
#120 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 18 февраля 2010 - 06:27
Осцила не имею, попробую сделать перемыку. может и получиться.
DOCK82, Dock
14 человек читают эту тему
