G2d Morpheus
#181 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 18 марта 2010 - 21:45
vspishkin
первый вариант печатки(из проекта, бывшего) сделан в соответствии со схемой(кроме кондеров в питании), я на ней собирал, результат устраивает. незачем изобретать велосипед, надо собрать его по схеме ;)
Monster of Meatol!
#182 Пользователь офлайн   vspishkin
Отправлено 19 марта 2010 - 09:17
я собирал по схеме просто есть различия в новых печатках какие см выше я подозреваю что у меня видимо сигнал входной слабоват с гитары потому что осцилограммы такие же как у тех укто собирал и у кого работает все а сажать на землю и на пол питания вроде бы можно разницы нет сейчас травлю плату с небольшими изменениями в схеме отпишусь позднее Просто интересно что получиться А гитарный звук это вообще что то нечто это как в космосе законы физики не работают так и тут Что выйдет сам не знаеш
#183 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 22 марта 2010 - 22:45
а это в чем указано????Прикрепленное изображение: ____.JPG
"я это-....прилетел"
#184 Пользователь офлайн   iceknight
Отправлено 22 марта 2010 - 23:36
Просмотр сообщенияBlitzKrieg (18.3.2010, 10:42) писал:
Печатка Лавры с исправленным питанием от батареи (в оригинале не отключалась она при использовании сетевого адаптера), также переделана для использования переключателя с 2-мя группами. Не понятно вообще зачем там три группы впендюрено.
Сетевой БП придется поискать с плюсом на внешней стороне разъема, или может быть существуют гнезда так хитро сделаные. На всех, имеющихся у меня гнездах, штырь не замыкается при вытащенном разъеме адптера на любой из двух оставшихся контактов. Т.е. у разъема получается два минуса и 1 плюс при использовании сетевого адаптера с плюсом нутри разъема как обычно и встречается.
Все заработало сразу, звук честно говоря не очень порадовал, проблемы теже, гейн слабо регулируется, тон приходится подкручивать на комбике.
Cэмпл прилагаю, записан через микрофон Audix F-50 с предусилителем на К548УН.
Т.е. печать проверена?;)
#185 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 марта 2010 - 00:20
m9y,если буква не указана, значит Омы, следовательно 330 Ом.
#186 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 23 марта 2010 - 00:32
Кажется это конденсатор 330 пФ.?
#187 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 23 марта 2010 - 02:27
Плохишка, не баломуть народ ;) . Это конденсатор на 330 пФ
Грибник
#188 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 24 марта 2010 - 01:22
 MAK (23.3.2010, 2:27) писал:
спасибо)) а то чет я потерялся)))
#189 Пользователь офлайн   vspishkin
Отправлено 25 марта 2010 - 06:53
вобщем собрал вроде работает усиление конечно схемы огроменное если не шумоподавитель то фон огого .В данной конструкции больше реклама роль сыграла а схемотехника обычная ну за исключением шумодава .У маказвук зачетный конеш но видимо и гитара у него хорошая из за этого все и вытягивается .А так как у меня все гитары мягко сказать не лучшего качества будем искать интересные схемные решения в частности на полевых транзисторах и с изменяющийся огибающей сигнала плюс фильтры какие нибудь .Так что кто решил собирайте вроде работает ошибок нет вроде в описании.
#190 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 25 марта 2010 - 08:50
Палко на которой писалось-китайчушко. У меня схема не фонит даже без корпуса, в корпусе вообще шумодав кагбе и не нужен, но это при стабилизированом питании.
Грибник
#191 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 25 марта 2010 - 11:02
дык, на то я и Плохиш. ;) ;)
сорри, тупанул.
#192 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 26 марта 2010 - 09:38
 iceknight (22.3.2010, 23:36) писал:
Ну можно сказать и так. По крайней мере у меня завелась сразу, звук не могу сказать, что очень особенный, но что-то в нем есть.
Только имху лучше собирать на печатке валентиныча, она и наиболее аккуратно нарисована, в отличие например от докторовской, где как курица лапой, коряво, неровно и т.д. А ларва эт такой же кастом (мод) как и моя :-D Там от валентинычевской она отличается наличием питания от батареи причем корявым (не размыкается при питании от сети) ну и 3пдт, один сделла вс еповторили :-D
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 26 марта 2010 - 09:40
#193 Пользователь офлайн   Norf
Отправлено 27 марта 2010 - 00:54
сделал сразу две платки, впаял почти все детали, кроме транзисторов и кнопки. их я найти у нас в городе не смог, а ставить аналоги не решился. но уже заказал, жду с нетерпением ;)
делал по печатке доктора.
куда проект-то делся?
#194 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 27 марта 2010 - 08:11
 Norf (27.3.2010, 1:54) писал:
Автор ушел с форума и забрал проект.
#195 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 27 марта 2010 - 22:20
 BlitzKrieg (26.3.2010, 10:38) писал:
Чтобы отключалась батарейка нужно всего один диод не запаивать
Прикрепленное изображение: razm.JPG
Если не прав, поправьте. Делал так первый раз по схеме питания Ерасовского DM-5.
Сам ещё долго удивлялся зачем там два диода по питанию, но решил поставить два (убрать-то в любой момент можно).
#196 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 28 марта 2010 - 16:23
Ну да просто можно его не припаивать.
#197 Пользователь офлайн   Norf
Отправлено 07 апреля 2010 - 10:24
собрал пока одну, заработала не сразу, сутки над ней колдовал. в итоге все проблемы были в плате. сейчас работает. шумоподав отключил. звук нравится. скоро закажу эти полевики. над корпусом работаю :clapping: потом отчёт сделаю с сэмлпами %)
Сообщение отредактировал Norf: 07 апреля 2010 - 21:37
#198 Пользователь офлайн   A_komar
Отправлено 10 апреля 2010 - 08:27
не у кого нет проблемы пи включении шумодава щелчек в первоночальный момент как по струне дергаешь?
поливик кп103 что можно сделать
CUSTOM by Komar D.I.Y.
#199 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 11 апреля 2010 - 16:49
На днях в адской кузне было пересобрано по людски. И есть подозрение что та же фигня, вообще треск полевика присутствует, впрочем полевик у меня установлен совсем неадекватный, и r23-24 изменены, мб дело в этом. Хотя вроде раньше не было треска.
  • Прикрепленное изображение: L1.jpg
#200 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 апреля 2010 - 16:54
Elrebriand, дай пожать руку, молоток :clapping: Приятно посмотреть на такую аккуратную работу, особенно когда нет особого выбора в деталях. Советская плёнка вполне хороша для таких педалей. Провода очень аккуратно уложены, а оригигнальное решение с СМД микросхемами вообще вызывает восторг )))
#201 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 11 апреля 2010 - 17:28
Ну насчет проводов - тут их просто мало, потому кажется что аккуратно, а там еще с другой стороны 10 штук - ими питание подведено, там они не так уложены :clapping: Ну и в оставшейся части корпуса ощутимая паутина - сделано 2 выключателя - стандартная кнопка и четырехканальный тумблер для Ъ-байпасса и выключения питания. Работает как логическое И. Но все равно на байпассе при включенном питании фонит немного. Надо будет еще поколдовать. Мб дополнительно заэкранировать их... (Оказалось не стоило отрубать землю входа и выхода от земли схемы)
Насчет конденсаторов - ну тут в СПб выбор деталей то как раз не так уж и плох (да и вообще нынче что угодно можно заказать независимо от того где находишься), стараюсь брать 78-2, если нет то 73-17. Статья же была где то, какой то чел сравнивал конденсаторы, судя по всему советская пленка хороша и не только для педалей. Впрочем сам не сравнивал, утверждать не стану.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 11 апреля 2010 - 18:52
#202 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 11 апреля 2010 - 17:54
А вот мой Морфей, уже год пользуюсь, только сейчас сфотал нормально:
http://pedalki.ru/mo...eus/morph-m.jpg
И вот пример звучания:
http://pedalki.ru/mo...pheus/morph.mp3
Здесь сам морфей без какой-либо обработки, прошел ТБ Маршала и ХотЛайн (Спикерсим),
а чистый звук с хорусом.
#203 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 13 апреля 2010 - 15:23
Итак,еще месяц назад спаял по своей печати(где-то на 7-8 странице), все работает. Но этот пресловутый треск при некоторых положениях гейта и затухании сигнала гитары, а также некий щелчек при ударе по струнам отрицательно сказываются на общей картине о данном девайсе. Использую, как и товарищ МАК, биполярник bc 337-40, а полевик стоит кп103и. Кто-нибудь в конце-концов разобрался как отстроить Гейт???? Отпишите, ибо данный вопрос в этой теме наверное главный, а из ответов вода в основном в теме...
Да и еще,интересует настройка Гейна девайса,ибо она слишком уж странная - добавление гейна чувствуется при смене положения потенциометра, но предел изменения гейна уж очень незначительный, что в нуле достаночно мощный перегруз(но без мяса) ,что в крайнем положении он все равно примерно такой же(с мясом конечно,но структура звука не изменяется как будто).
Собственно про гейн пофиг,че с шумодавом делать???
#204 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 14 апреля 2010 - 10:53
Ну гейн так и должен регулироваться, если нужно поменьше то имхо можно еще один регулятор воткнуть, уменьшающий Кус каскада на IC1, или тумблер, вырубающий второй каскад с диодами. Вопрос в том насколько это целесообразно и как все это будет звучать.
А треск от шумодава это да, хз что делать. Биполярник BC338, полевик IRF4905, R24 пришлось уменьшить втрое, а D5 развернуть в обратную сторону (что то пока не соображу почему, но иначе не работает, еще когда в первый раз собирал то же самое было). Регулятор работает корректно, где то от положения на треть/половину глушит шум которого и так немного, при затухании не особо трещит, по крайней мере не так уж и мерзко, в любом случае с этим ничего не сделать.
Но есть мерзейший треск при ударе. Даже при нулевом положении регулятора, особенно громкий если дернуть 6 струну в районе 2-3 лада.
Причем не однократный щелчок а именно треск в первые моменты. Когда в первый раз собирал такого вроде не было, там биполярник другой. Хотя с другой стороны какая разница...
Полевик пробовал кп103 еще советского издания, но судя по всему или я его криво подключил или он дохлый вообще, но какого либо адекватного результата добиться не удалось.
В общем пока заменил полевик перемычкой.
#205 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 14 апреля 2010 - 15:34
Окей,про гейн забыли,я спокоен.
С кп103и(золотой в метале) особого треска при ударе нету,но он присутствует,затухает с трещеткой,но терпимо,однако ничерта не правильно,должно быть все четко.
вот сохраненную копию проекта нашел,мож надо кому
КОПИЯ ПРОЕКТА
неужели у j177 нету другого аналога,кроме кп103и?
Вообщем, смог заказать 177-й,через 10 дней должен прибыть,посмотрим как оно в реале работает.
Сообщение отредактировал tweety: 14 апреля 2010 - 13:16
#206 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 14 апреля 2010 - 16:03
Мне кажется что полевик любой можно поставить. Сомневаюсь что так критично чтобы он JFET был. От треска в конце затухания избавиться заменой полевика не реально, т.к. он возникает из-за того что когда сигнал колеблется вокруг порога шумодава полевик многократно открывается и закрывается. Хз, чтобы от этого избавиться надо или какой то хитрый фильтр мутить или открывать полевик каким-н триггером шмитта. Все остальные шумы полагаю от чего то другого.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 14 апреля 2010 - 16:05
#207 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 14 апреля 2010 - 17:07
Время покажет конечно,но у автора статьи из недостатков описан только эффект окрытия/закрытия полевика в шумодаве с незначительным треском при затухании,от него нельзя уйти,он и в демках есть,но щелбан при атаке надо исправлять.
#208 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 14 апреля 2010 - 17:52
По моему из за малоёмкого кондера на входе, гейт открывается не охотно. Да и вообще, в морфеусе гейт реализован как-то топорно, режет весь сигнал. Возможно, происхождение щелчка при открытиии, сродни щелчкам тру-байпаса
Monster of Meatol!
#209 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 30 апреля 2010 - 15:42
Итак,товарищи,ко мне пришел долгожданный транзистор J177. И все стало работать нормально: ни пердежа при закрытии(он есть,но очень быстро проходит в момент окончательного закрытия,так что незаметен,прям как в оригинале), нет щелчка при ударе по струнам, и не надо подстраивать потенциометр шумодава - работает как надо, с середины. Так что заказывайте, и все проблемы будут решены. :clapping: ВСЕ ДЕЛО В ТРАНЗИСТОРЕ!!!
Сообщение отредактировал tweety: 30 апреля 2010 - 16:13
#210 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 01 мая 2010 - 17:45
Просмотр сообщенияtweety (30.4.2010, 16:42) писал:
По какой печатки собирал?
