G2d Morpheus
#211 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 02 мая 2010 - 17:42
Собрал по своей печати,выкладывал ее где-то на 6-8 странице темы, но она не очень удобная,хотя 100% рабочая
#212 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 03 мая 2010 - 01:19
В общем немного поколдовав над схемой избавился от треска заменив R21 на 10кОм, при этом R24 примерно 22кОм. В общем похоже треск возникает когда на вход подаем чересчур большой сигнал - тогда на выходе IC1B получается меандр от нуля до +питания (как то попались под руку rail-to-rail операционники), что судя по всему вызывает некие нежелательные процессы в последующих элементах шумодава. Такое возможно? Правда с измененным R21 он как то резче работает. Ну да и пофигу, до сих пор придерживаюсь мнения что в сабже шумодав нахрен не нужен - схема без корпуса и при запитывании блоком питания робитон и так почти не фонит. Сижу отлаживаю только потому что чертовски бесит когда что то, пусть даже ненужное, не работает как надо. Сейчас посетила идея что вместо замены резистора можно было бы перед IC1B поставить 2 диода об землю, или сигнал брать откуда-нибудь с R9 - рано или поздно проверю. В первом морфе были тл072, и он хоть и звучал омерзительно но треска вроде не было. Или я его тогда не заметил, хотя вряд ли, хз...
P.S. Да, и D5 только у меня что ли в другую сторону? Полевик Р-канальный как и 177, иначе он закрыт всегда...
Добавлено: Результаты схемотехнической алхимии: В общем адский бред конечно, но вернул R21 обратно 1кОм и после него кинул диоды об землю, треска нет. По идее ограничивать правильно к половине питания, но при этом иногда еле слышное (чтобы отличить нужно вслушиваться и знать как звучит без треска) потрескивание присутствует, а так нет. Что то я запутался, и не до конца соображу какие тут процессы лежат в основе, но в любом случае работает как надо.
Сообщение отредактировал Elrebriand: 03 мая 2010 - 18:48
#213 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 10 мая 2010 - 18:26
Осмелюсь предположить что у кого-то проблемы со звуком могут быть из-за диодов 1n4148. Слышал что они часто бывают какими-то бракованными, чтоли.. Я когда-то ВиртуДрайв с ними собирал, так пока не заменил их на 1n4007 или на светодиоды, вместо нормального звука было что-то шумяще-непонятное.
#214 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 14 мая 2010 - 17:13
Просмотр сообщенияtweety (30.4.2010, 18:42) писал:
ВСЕ ДЕЛО В ТРАНЗИСТОРЕ!!!
Во пеарщег! :good: Поставил J177 вместо КП103И, никакой разницы! Так же щёлкает при атаке. А вообще, с чего бы ему не щёлкать? Гейт ведь срабатывает когда появляется сигнал, и этот же сигнал только многократно усиленный есть на истоке полевика(кстати, там же должно быть и 4.5В постоянки), а на стоке ~0В. Гейт не ждёт когда установится 0 по переменке(0 относительно половины питания). Помойму собака порылась именно тут :clapping:
ЗЫ может в оригинальном морфее активный байпас?
ЗЗЫ мне сейчас некогда всё опять расковыривать, может кто-нибудь переставит 3ю ногу пота "level" с земли на полпитания? проехали
В общем суть идеи - надо уровнять потенциалы между истоком и стоком полевика, например как в активных байпасах.
кусок дэтх метала
Прикрепленное изображение: deathmetal.JPG
Вот, например
Прикрепленное изображение: G2D_Morpheus_mod.jpg
не щёлкает, почти =)
Сообщение отредактировал Nik: 14 мая 2010 - 17:15
Monster of Meatol!
#215 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 17 мая 2010 - 12:15
А у меня все сразу нормально заработало. Стоило отметить,что среди предложенных мне в магазине транзисторов j177 я выбрал те, что подороже, хотя не вдавался в подробности почему и какие производители.
#216 Пользователь офлайн   TEHb
Отправлено 16 июля 2010 - 22:58
кто-нибудь попробовал то, что предложил нам NIK ? а то уже 2 месяца никто не отписывался. в скором времени и я попробую дак обязательно напишу как и что.
#217 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 июля 2010 - 23:04
TEHb, ставил J177 и все норм работает.если не лажать при игре
#218 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 июля 2010 - 08:56
Glaz'goo, выложи сэмпл прямо в линию без обработок, поглядим
Monster of Meatol!
#219 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 июля 2010 - 09:50
Nik, А какова суть записи дистошна прямо в линию? Получение песка и терска? =) Или ты считаешь такой способ записи самым "честным"? =)
#220 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июля 2010 - 11:09
Nik, могу тока на фотик записать)) я выкладывал уже сэмпл,но это без шумодава,т.к. транзюка не было в это время
#221 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 июля 2010 - 15:46
Seemann, суть в том что в саундфорже будет видно, щёлкает или нет при открытии гейта
Glaz'goo, без транзюка и с фотика не годится
Сообщение отредактировал Nik: 17 июля 2010 - 15:47
Monster of Meatol!
#222 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июля 2010 - 16:09
Nik, могу попробовать в линию,надо?
#223 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 17 июля 2010 - 16:18
 Glaz'goo (17.7.2010, 19:09) писал:
угу, только чтоб не постоянный треск, чтоб гейт успевал закрываться =) можно просто струны подёргать
Сообщение отредактировал Nik: 17 июля 2010 - 16:18
Monster of Meatol!
#224 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 июля 2010 - 16:49
Nik, запишу в ближ.время
#225 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 19 июля 2010 - 15:02
Ну вот, собрал и я наконец то эту примоч, транзисторы поставил J177 и BC337-16. Проблема оказалась как у большинства, примоч трещала, ручки управления работали неадекватно, Gate вообще как не крути постоянно был включен, звук аЦтой, ну думаю всё, говнятину какую то собрал. Решил уже J177 как нить по другому припаять, но перед этим решил заменить BC337-16 на BC337-40, заменил и охренел, всё заработало как надо, Gate стал регулироваться как на видео, треск пропал, звук стал крутяшный, злой. В общем незнаю чем уж так сильно отличается BC337-16 от BC337-40 но всё стало работать как надо ))
#226 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 08 августа 2010 - 10:41
Nik, никакого результата твой мод не дал((( еще варианты? Читал что народ ставил диоды, вот только я хз куда и как их воткнуть
#227 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 08 августа 2010 - 15:42
OnlyShadow, значит где-то в монтаже фатальный косяк =) либо не въехал в суть идеи и что-то не так сделал.
Monster of Meatol!
#228 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 08 августа 2010 - 20:11
OnlyShadow, хмм... а конденсатор ещё один где? =)
Monster of Meatol!
#229 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 14 августа 2010 - 16:44
Nik, поставил кондер, гейт стал почти адекватно работать, но при первом высекании звука очень громкий щелчок и звук такой мод поганит очень сильно.
#230 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 14 августа 2010 - 17:37
 OnlyShadow (14.8.2010, 19:44) писал:
странно, такая схема используется в байпасах и она никак не должна влиять. полевик другой пробовал?
Сообщение отредактировал Nik: 14 августа 2010 - 17:38
Monster of Meatol!
#231 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 19 августа 2010 - 17:56
Nik, твоя идея с выравниванием потенциалов окзалась для меня полной панацеей от каких-либо щелчков и неадекватной работы гейта. Спасибо.
Сообщение отредактировал tweety: 19 августа 2010 - 18:07
#232 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 04 ноября 2010 - 23:46
Собрал на своей печатке, такая вот штука получилась если gate на половине или чуть ниже уровнем то звук норм,подгруженный итп. Если больше половины, то он начинает запираться. Дело в поливеке? ставил КП103Ж.
#233 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 ноября 2010 - 00:17
Master862, возможно..тут очень много по этой теме терли,однако не пришли к общему выводу,у кого-то работает,у кого-то нет. У меня с j177 нормально работал)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 05 ноября 2010 - 00:18
#234 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 05 ноября 2010 - 00:41
Объясните,что делает транзистор bc337 ?
#235 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 06 ноября 2010 - 00:16
Посмотрите пожалуйста правильно ли я пририсовал милениум байпасс?! Сверял со схемой печатку эту(El Doctor'a) нашел косячки... не знаю может они допустимы?
1 - конденсатор и резистор по схеме наоборот должны стоять!
2 - если посмотреть на IC3 , то там ножки микры по-другому стоят!
Не пойму где косяк? в печатке или в схеме?
Поясните пожалуйста... :) :)
С микрухой все впорядке... врубился) это же 2-ной ОУ
  • Прикрепленное изображение: G2D_Morpheus_Shema.jpg
  • Прикрепленное изображение: _____.jpg
  • Прикрепленное изображение: G2D_Morpheus_Shema1.JPG
Сообщение отредактировал MetalZone48: 06 ноября 2010 - 00:21
#236 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 ноября 2010 - 10:19
MetalZone48,
1) Если в поезде два вагона местами поменять, он что, уедет в Челябинск вместо Сочи?
Больше "косяков" не нашёл?
#237 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 06 ноября 2010 - 11:27
Маклауд, Спасибо, всё ясно теперь! Теперь уже точно можно собирать... Я печатку немного изменил тем, что дорожки в некоторых местах толще сделал и места пайки тоже. И еще миллениум байпасс... может кому надо будет)
#238 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 декабря 2010 - 12:34
Ну вот пришли ко мне j177 впаял и ничего не изменилось.
Гейт как запирал при положение ручки чуть больше 1\3 так и запирает. снимал звук с затвора j177  все блеск,НО
Ручка гейт не выполняет в данном случае никакой роли,так должно быть или нет?
#239 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 13 декабря 2010 - 13:58
Нет. Я шунтировал полевик (т.к. не смог нормально настроить гейт) и все было нормально, все три ручки работали адекватно. Где-то у тебя косяк.
#240 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 декабря 2010 - 16:00
OnlyShadow
шунтировал какие ноги и каким сопротивлением?
