#601 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 октября 2013 - 16:38
Shootex, закороти вход на землю - если шум пропал - значит наводки по сигналу, разбираться надо в проводе гитаре и так далее. чем запитан? если бп нестабилизированый - будет шуметь гудеть. И фото выкладывай на форум, так проще и они никуда не денутся потом. Да и в правилах это сказано.
#602 Пользователь офлайн   Shootex
Отправлено 15 октября 2013 - 18:16
Если я правильно понимаю, что закоротить вход на землю это все равно что вставить в джек гвоздь, то шума становится в раза 2 меньше. Оба кабеля экранированы, гитара тоже. Бп от процессора Digitech RP90, 9.6В 300мА пишет. Помоему он нестабилизированный (приборам с микросхемами вроде бы пофигу что их питает).
Сообщение отредактировал Shootex: 15 октября 2013 - 18:34
#603 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 октября 2013 - 20:22
Shootex, ну, вот попробуй запитать от батарейки - хотя бы проводками подать 9в на нужные контакты, если будет тихо - значит шумел твой бп.
#604 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 16 октября 2013 - 15:33
можно заменить 1n4003 на 1n4007 или 1n4148 ?
Детхстер
#605 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 октября 2013 - 16:38
DEVASTATOR, можно. Больше подойдёт 1n4007.
#606 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 16 октября 2013 - 20:33
собрал, неплохой лёгкий перегруз) есть вариант увеличение гейна и бассасделать звук более яркий,жирный? (поставил все поты по 100 ком , 50 не было под рукой)
Детхстер
#607 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 18 октября 2013 - 12:30
Приспичило вживить фендеровский ТБ, да ещё и обязательно перед ограничением. Вторая половинка ОУ все равно без регулятора тембра скучает, переставил её в начало.
http://www.geofex.co...ech/tsxtech.gif руководствовался этой картинкой - после второй половинки ОУ идет кондер 1мФ, затем ТБ, и каскад перегруза.
Без ТБ все нормально, звучит малость подругому. Включаю ТБ - и какая то ерунда, что то где то запирается, иногда сквозь чистый слышно фузятину, иногда только фузятину и если только врубить комбик на всю, если с ТБ отключить землю, получается какой то хруст на атаке... Короче ерунда какая то, будто кондеры влияют на ОУ. А как их отделить? Как бы желательно на пассивных элементах, иначе я бы просто поставил бустер с ТБ (возможно так и сделаю если не получится)
#608 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 октября 2013 - 16:27
pusher, нарисуй схему того, что ты нагородил. На пальцах не ясно.
#609 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 18 октября 2013 - 18:15
Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
Только вместо level - фендеровский 3х-темброблок. Ну и штатного регулятора tone нет, забыл убрать
#610 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 октября 2013 - 18:59
pusher, попробуй так.
#611 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 22 октября 2013 - 17:57
сегодня вместо тл-ки поставил джиэрси 4558д , Звук высший на 4558 !!!
Детхстер
#612 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 23 октября 2013 - 09:19
А я не заметил особой разницы, ну кроме цены конечно:)
Chewbacca ©
#613 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 23 октября 2013 - 16:30
Просмотр сообщениясергей казаков (23 октября 2013 - 09:19) писал:
А я не заметил особой разницы, ну кроме цены конечно:)/>
Ну заметно не сильно ) просто у 4558 звук ярче, а у тл-ки более тонкий)
Детхстер
#614 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 октября 2013 - 17:34
Просмотр сообщенияDEVASTATOR сказал:
Попробуй эту NE5532P.
#615 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 23 октября 2013 - 18:29
Просмотр сообщенияDarksid (23 октября 2013 - 17:34) писал:
ну если найду, попробую)
Детхстер
#616 Пользователь офлайн   Shootex
Отправлено 24 октября 2013 - 21:33
Kira, засунул в корпус, стало меньше шуметь. Питание от батарейки не помогло. С платой все нормально, использовал канифоль(это же вроде диэлектрик, проводить ничего не должен). Шум все ещё стоит. Вообще у ибанеса тоже так? Там не надо нойс гейт ставить?
Сообщение отредактировал Shootex: 24 октября 2013 - 21:33
#617 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 24 октября 2013 - 22:55
Просмотр сообщенияShootex (24 октября 2013 - 21:33) писал:
шуметь вообще не должно , это овер , ане мега дист - что-то с платой , косяк в переносе мож быть.
Детхстер
#618 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 октября 2013 - 00:18
Отмой плату от канифонили ацетоном \зубной щёткой\может поможет.Шуметь не должно.У меня без корпуса не шумит. http://guitar-gear.r...post__p__108636
Сообщение отредактировал Darksid: 25 октября 2013 - 00:20
#619 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 октября 2013 - 09:28
У меня тоже не шумит, проверяй разводку, если есть сигнальные провода то их убери в экран, также шуметь может гитарный кабель, гитара..
Chewbacca ©
#620 Пользователь офлайн   Shootex
Отправлено 03 ноября 2013 - 21:19
Вообщем, надоело искать ошибку, собрал все заново. Поменял потенциометр 2м2 на 500к, как должно быть. Опять та же проблема. Пробовал менять операционник с JRC на тлку. Тоже самое. Крутил транзисторы, только хуже стало. Есть еще предложения?
Сергей Казаков, все кабеля, гитара экранированы.
#621 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 03 ноября 2013 - 21:46
фото хотя бы покажи
#622 Пользователь офлайн   Shootex
Отправлено 05 ноября 2013 - 22:12
Может плата не правильно разведена? Под драйвом перемычку поставил и вот такое сделал:
  • Прикрепленное изображение: asd.JPG
#623 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 06 ноября 2013 - 00:09
Возьми печать из проекта, возможно самовозбуждение, эту печать не видел и не собирал по ней, без обозначений деталей не поймешь
Chewbacca ©
#624 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 06 ноября 2013 - 05:14
Это и есть переделанная с проекта .
line 6 pod hd 500
#625 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 06 ноября 2013 - 07:11
Имелось в виду фото готового изделия.
#626 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 06 ноября 2013 - 08:05
Действительно, кинь фото обеих сторон платы, гадать на кофейной гуще это не наше:) и покаскадно проверь плату, будет проще.
Chewbacca ©
#627 Пользователь офлайн   Shootex
Отправлено 08 ноября 2013 - 21:34
Да, да! Я её об кромсал. Но сути не меняет)
  • Прикрепленное изображение: PB080578.JPG
  • Прикрепленное изображение: PB080577.JPG
  • Прикрепленное изображение: PB080576.JPG
#628 Пользователь офлайн   _AJlbTePaH_
  • Кант Преображенский
Отправлено 26 ноября 2013 - 02:40
Shootex, ты говорил впервые паяешь? ты с опорами в цветную полосочку разобрался-то? может цвета попутал не туда запаял? или же перед запайкой каждый такой тестером проверял номинал? впринцыпе люди прально говорят овер не должен шуметь, но все же дротики лучше с экраном запаять.
Незнаю как с моим, я еще свой не доработал, на выходных жудко голова разболелась на 6-ом часе паяния=) на следующих выходных доделаю и буду тестить т.к. сделал свою разводку на смд. осталось питание сделать и вход выход. питание сделал фантомным из сансампа т.к. проблема очень большая с БП - лень еще купить=)))
#629 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 ноября 2013 - 05:25
Просмотр сообщения_AJlbTePaH_ сказал:
:0 =0 Что это за случайный набор букв? Давайте изъяснятся общедоступными терминами! :no:
#630 Пользователь офлайн   _AJlbTePaH_
Отправлено 26 ноября 2013 - 09:18
Просмотр сообщенияGraff сказал:
Я конечно, понимаю что выражения не айс=) но учитывая, что человек впервые паяльник взял в руки, все же думаю лучше описать так, чтобы человек который впервые паяет понял о чем речь, визуально посмотрев на свою же плату(ИМХО)
