  • 39 Страниц +
Krank Krankenstein
#91 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 июля 2010 - 20:31
у тебя земля на печати неправильно разведена
#92 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 июля 2010 - 04:31
А подробнее можно?
#93 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 июля 2010 - 06:35
для наала попробуй разорвать дорожки там где красные черточки и соеденить проводами как нарисовано желтыми линиями
#94 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 июля 2010 - 13:55
OnlyShadow, электролиты в питании нужны, у тебя сейчас второй триод первому в питание подсерает, от этого ничего хорошего быть не может. В схеме они не указаны, потому что подразумевается что они там есть по любому))
Monster of Meatol!
#95 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 июля 2010 - 14:35
 Reystlin (7.7.2010, 9:35) писал:
ы?
О блин, а электролиты я снял т.к., мне кто-то сказал что они будут греться))) Ща поставлю на место.
#96 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 июля 2010 - 15:14
OnlyShadow, это я на гтлабе сказал что промеж ламп им будет плохо, но совсем их убрать это не выход)) тем более если лампы чистого нет, наверно припекать сильно не будет
Monster of Meatol!
#97 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 07 июля 2010 - 15:32
ой, извиняюсь, забыл прикрепить печать
#98 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 июля 2010 - 16:05
Поставил кондеры - пропал свист (почти весь), пропал сигнал полностью, выпаял кондеры, свист появился вновь, сигнала нет....похоже керамике на 50В пришел ппц, хотя внешне норм.
#99 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 июля 2010 - 16:18
Вот тоже мод печатки OnlyShadow. Накал на 7806/7812 с резистором от 2го вывода, отдельный стаб на каждую лампу. земля накала не контачит с остальной землёй.
Выходных не на всё хватило, не отмечены входы/выходы, нет коммутации. пока нет времени всё доделать =)
Прикрепленный файл  OnlyShadow_Krank_alpha.lay (133,01К)
Количество загрузок:786
и вот ещё картинка для размышлений =)
Прикрепленное изображение: slscr.JPG
Monster of Meatol!
#100 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 июля 2010 - 17:59
Все убрал фон (ну почти), но вот гейна мало, чуть больше чем у овердрайва((( Так и должно быть? Как ему добавить гейна?
ЗЫ. у меня на аноде 285В, накал 11,7 (((
Вот что у меня по питанию вышло. С транса идет 245 переменки, после диодов 301, на первую лампу идет 289, на третью 278....
Что делать если питание должно быть 250 => 350 => 322 => 299 ?
Мб при таких напряжениях, что у меня, лучше поставить 6н2п?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 07 июля 2010 - 18:02
#101 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 07 июля 2010 - 19:42
 OnlyShadow (7.7.2010, 20:59) писал:
Не должно, у сабжа низы проходят мало подгруженные, а середина довольно гейнистая. Анодное у тебя в общем то в норме, емнип, для таких ламп 250В номинал, да и накал +/-0.5В не критично. Косяк где-то =)
Monster of Meatol!
#102 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 08 июля 2010 - 18:07
Все! Я это сделал благодаря вам товарищи! =)
И так о причинах моего гемороя:
- свист был из-за отсутствия кондеров между лампами и из-за (как выяснилось методом тыка) резистора 68к на входе (между входом и 1Мо резюком и второй ногой первой лампы), выкинул резистор и свист полностью пропал, остался только не большой рабочий фон.
Зы. Все 470пф кондеры, стоят керамические, провел эксперимент, прям во время игры откусил ногу первого по схеме кондера, звук не изменился вообще...я так понимаю, кондер был пробит (он на 50В был) и стоит поставить нормальную пленку и как от этого измениться звук, точнее что дают цепочки 470к+470пф в схеме?
Nik буду очень благодарен, если доделаешь мод печатки с коммутацией, твой вариант мне больше приглянулся, хотя как выяснилось и у моего все гуд с землей)
ЗЫ2, если поставить кренку на 6 вольт и лампы 6н2п, больше ничего не нужно менять в схеме или придется пересчитать номиналы в катодах ламп?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 08 июля 2010 - 18:12
#103 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июля 2010 - 18:38
OnlyShadow, ставь высоковольтную керамику. Она сама по себе лучше простой, а с такими номиналами между плёнкой и керамикой различий практически нет.
#104 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 08 июля 2010 - 19:02
Посмотрел сейчас видяшку от Seeman и все же понял, что гейна у меня мало ((( хз почему, но у него тот-же гейн на 50% выкрученной ручке, что и у меня на 100%...от чего в этой схеме зависит гейн? Да и вообще в любой ламповой схеме. Я знаю только одну причину - это низкая анодка. Попробовал зашунтировать 5Ком у себя на печатке, анодка после моста выросла на 10В, а вот звук стал тихим и глухим...хз че такое, убрал перемычку, все стало как раньше.
ЗЫ. лампы уже менял, выдернул из своего комбика, а в комбик воткнул из преампа, разницы никакой.
#105 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2010 - 19:48
 OnlyShadow (8.7.2010, 18:07) писал:
Кондеры на 470 пФ дают возможность проходить высоким частотам почти без сопротивления, а низкие идут через резюк на 470 К.
Кондеры у тебя, более всего не пробиты, а нерабочие - потому, что если бы ты откусил ногу у пробитого кондера громкость должна была уменшиться, поскольку весь сигнал пошел бы через резистор на 470 К, а не напрямую, как через пробитый кондер.
Сообщение отредактировал Vitalka: 08 июля 2010 - 19:48
#106 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 08 июля 2010 - 20:03
 Vitalka (8.7.2010, 22:48) писал:
Так ,а как гейн поднять-то? =)
#107 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июля 2010 - 20:10
 OnlyShadow (8.7.2010, 19:03) писал:
Для начала поставить нормальные кондеры пикушные - усилится сигнал на высоких частотах)
#108 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июля 2010 - 07:54
OnlyShadow, гитара с синглами? У них как раз выхлоп в 2 раза меньше хамбов.
#109 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 10 июля 2010 - 08:09
 Маклауд (10.7.2010, 10:54) писал:
Гитара у меня LTD EX-50 (хамбы стоят родные)
#110 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 10 июля 2010 - 10:00
OnlyShadow, при вынутых лампах и разряженых электролитах, замерь все резисторы, может где-то ошибся
Monster of Meatol!
#111 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 июля 2010 - 13:09
Нашел ошибку, у меня 7 нога 3 лампы сидела на земле из-за не внимательной пайки. Аппарат теперь полностью рабочий, но если ручку гейна выкрутить более чем на 30%, начинает свистеть, еще непонятные шорохи буд-то кто-то крутит ручку громкости с плохим контактом. Попробую пересобрать по печатке, котору модил Nik
#112 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 19 июля 2010 - 17:31
да, кстати, вот, пожалуй окончательный вариант
Прикрепленный файл  OnlyShadow_Krank_alpha.lay (143,86К)
Количество загрузок:963
коммутация - навесным реле или сдвоенным переключателем =)
Monster of Meatol!
#113 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 июля 2010 - 17:36
OnlyShadow, Если при вращение потенциометра слышен шорох - значит на нём постоянное напряжение. А это может быть вызвано тем, что перед этим потцем один из конденсаторов хреновый стоит, что очень отностися к твоему случаю =)
Свист же обычно вызван тем, что входные провода лежат близко к выходным. В идеале нужно все расположить в одну линию, с одного конца втыкаешь гитару, с другого подаёшь на комбик.
#114 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 июля 2010 - 18:47
Seemann я видимо не очень понятно пояснил, сорь. Шорох не при вращении, он постоянный и только на Лид канале, на чистом нет, но чистый кстати перегружается, как бы не крутил ручки громкости. У кого-то была такая проблема, лечили заменой постоянного резистора, попробую и я поменять детальки, мб в них дело, а мб это наводки так себя ведут.
Nik Вам огромное спасибо! Как только соберу, и если все будет гуд, попробую оформить проект.
Вот немного подправил печатку (поставил 68к на входе), и нарисовал ТБ. http://www.onlinedisk.ru/file/479455/ Нормально развел землю в ТБ или возможно будет фонить?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 19 июля 2010 - 19:13
#115 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 19 июля 2010 - 20:27
OnlyShadow, подправил чуток, там в чистом косяк был
Прикрепленный файл  OnlyShadow_Krank_v4.lay (245,79К)
Количество загрузок:893
Monster of Meatol!
#116 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 09:21
Люди добрые! поможите чем можите)))) нашёл схему блока питания с кранкенштена. но есть вопрос (я не очень силён в радиотехнике) вот этот транс который я отметил он на сколько вольт должен бытЬ? вход 220 а выход на каждой обмотке по сколько должен? 12?
Прикрепленное изображение: krankenstein_fixed_PSU.gif
#117 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 09:44
Feuer, ты преамп хочешь делать или полностью усилок?
Если полностью усилок, то на трансе должны быть обмотки на 385 В для анодки, накальная на 6 В, ну и для смещения выходных ламп. А если просто для преампа, то габариты транса будут поскромнее - анодки где-то вольт 250-280 В и накальная
#118 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 10:15
Да я преамп хочу собрать...) спасиб за ответ!!=)
это мне знач нужен транс: in 220v out 250v x2? я правильно понимаю?=) и сколько ампер то? 1 хватит?
зы - для подогрева у меня есть отдельный 12.6v 800mА
#119 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 августа 2010 - 10:20
Ща меня опять забанят)
Для анодки будет достаточно транса на 250В 0,02 А на вторичке (сделать по мостовой схеме выпрямление) или можно перевертыш использовать, но тогда для накала нужен транс немного помощнее. А лампы какие планируешь использовать 12ах7 или 6н2п?
#120 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 13 августа 2010 - 10:24
зыы - я просто чайник - мне в магазин идти и спрашивать именно такой?
лампы 12ax7
я просто собрал уже всю схему блока - но не знаю какой транс воткнуть.=) схема полностью есть именно по той схеме что выложил я выше)
  • 39 Страниц +
