Krank Krankenstein
#92
Отправлено 07 июля 2010 - 04:31
#93
Отправлено 07 июля 2010 - 06:35
#94
Отправлено 07 июля 2010 - 13:55
#95
Отправлено 07 июля 2010 - 14:35
Reystlin (7.7.2010, 9:35) писал:
ы?
О блин, а электролиты я снял т.к., мне кто-то сказал что они будут греться))) Ща поставлю на место.
#96
Отправлено 07 июля 2010 - 15:14
#97
Отправлено 07 июля 2010 - 15:32
OnlyShadow_Krank_alpha.lay (185,08К)
Количество загрузок:1053
#98
Отправлено 07 июля 2010 - 16:05
#99
Отправлено 07 июля 2010 - 16:18
Выходных не на всё хватило, не отмечены входы/выходы, нет коммутации. пока нет времени всё доделать
OnlyShadow_Krank_alpha.lay (133,01К)
Количество загрузок:782
и вот ещё картинка для размышлений
#100
Отправлено 07 июля 2010 - 17:59
ЗЫ. у меня на аноде 285В, накал 11,7 (((
Вот что у меня по питанию вышло. С транса идет 245 переменки, после диодов 301, на первую лампу идет 289, на третью 278....
Что делать если питание должно быть 250 => 350 => 322 => 299 ?
Мб при таких напряжениях, что у меня, лучше поставить 6н2п?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 07 июля 2010 - 18:02
#101
Отправлено 07 июля 2010 - 19:42
OnlyShadow (7.7.2010, 20:59) писал:
#102
Отправлено 08 июля 2010 - 18:07
И так о причинах моего гемороя:
- свист был из-за отсутствия кондеров между лампами и из-за (как выяснилось методом тыка) резистора 68к на входе (между входом и 1Мо резюком и второй ногой первой лампы), выкинул резистор и свист полностью пропал, остался только не большой рабочий фон.
Зы. Все 470пф кондеры, стоят керамические, провел эксперимент, прям во время игры откусил ногу первого по схеме кондера, звук не изменился вообще...я так понимаю, кондер был пробит (он на 50В был) и стоит поставить нормальную пленку и как от этого измениться звук, точнее что дают цепочки 470к+470пф в схеме?
Nik буду очень благодарен, если доделаешь мод печатки с коммутацией, твой вариант мне больше приглянулся, хотя как выяснилось и у моего все гуд с землей)
ЗЫ2, если поставить кренку на 6 вольт и лампы 6н2п, больше ничего не нужно менять в схеме или придется пересчитать номиналы в катодах ламп?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 08 июля 2010 - 18:12
#103
Отправлено 08 июля 2010 - 18:38
#104
Отправлено 08 июля 2010 - 19:02
ЗЫ. лампы уже менял, выдернул из своего комбика, а в комбик воткнул из преампа, разницы никакой.
#105
Отправлено 08 июля 2010 - 19:48
OnlyShadow (8.7.2010, 18:07) писал:
Кондеры на 470 пФ дают возможность проходить высоким частотам почти без сопротивления, а низкие идут через резюк на 470 К.
Кондеры у тебя, более всего не пробиты, а нерабочие - потому, что если бы ты откусил ногу у пробитого кондера громкость должна была уменшиться, поскольку весь сигнал пошел бы через резистор на 470 К, а не напрямую, как через пробитый кондер.
Сообщение отредактировал Vitalka: 08 июля 2010 - 19:48
#106
Отправлено 08 июля 2010 - 20:03
Vitalka (8.7.2010, 22:48) писал:
Так ,а как гейн поднять-то?
#107
Отправлено 08 июля 2010 - 20:10
OnlyShadow (8.7.2010, 19:03) писал:
Для начала поставить нормальные кондеры пикушные - усилится сигнал на высоких частотах)
#108
Отправлено 10 июля 2010 - 07:54
#109
Отправлено 10 июля 2010 - 08:09
Маклауд (10.7.2010, 10:54) писал:
Гитара у меня LTD EX-50 (хамбы стоят родные)
#110
Отправлено 10 июля 2010 - 10:00
#111
Отправлено 19 июля 2010 - 13:09
#112
Отправлено 19 июля 2010 - 17:31
OnlyShadow_Krank_alpha.lay (143,86К)
Количество загрузок:959
коммутация - навесным реле или сдвоенным переключателем
#113
Отправлено 19 июля 2010 - 17:36
Свист же обычно вызван тем, что входные провода лежат близко к выходным. В идеале нужно все расположить в одну линию, с одного конца втыкаешь гитару, с другого подаёшь на комбик.
#114
Отправлено 19 июля 2010 - 18:47
Nik Вам огромное спасибо! Как только соберу, и если все будет гуд, попробую оформить проект.
Вот немного подправил печатку (поставил 68к на входе), и нарисовал ТБ. http://www.onlinedisk.ru/file/479455/ Нормально развел землю в ТБ или возможно будет фонить?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 19 июля 2010 - 19:13
#115
Отправлено 19 июля 2010 - 20:27
OnlyShadow_Krank_v4.lay (245,79К)
Количество загрузок:890
#117
Отправлено 13 августа 2010 - 09:44
Если полностью усилок, то на трансе должны быть обмотки на 385 В для анодки, накальная на 6 В, ну и для смещения выходных ламп. А если просто для преампа, то габариты транса будут поскромнее - анодки где-то вольт 250-280 В и накальная
#118
Отправлено 13 августа 2010 - 10:15
это мне знач нужен транс: in 220v out 250v x2? я правильно понимаю?
зы - для подогрева у меня есть отдельный 12.6v 800mА
#119
Отправлено 13 августа 2010 - 10:20
Для анодки будет достаточно транса на 250В 0,02 А на вторичке (сделать по мостовой схеме выпрямление) или можно перевертыш использовать, но тогда для накала нужен транс немного помощнее. А лампы какие планируешь использовать 12ах7 или 6н2п?
#120
Отправлено 13 августа 2010 - 10:24
лампы 12ax7
я просто собрал уже всю схему блока - но не знаю какой транс воткнуть.
