Академия гитарной электроники: Echo Base Delay - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Echo Base Delay
#61 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 02 августа 2011 - 11:41
Наконец-то добрался к форуму, рад сообщить,что проблема заключалась в PT2399, то ли я её сжег, то ли она бракованная была, заменил,и всё работает,вот только хотелось бы уменьшить ещё время длительности задержанного сигнала, для того что-бы играть рокабили с почти незаметной задержкой,если кто-то знает,как это схемотехнически сделать-подскажите пожалуйста, сори за грамматические ошибки если такие есть, русский не учил никогда)
#62 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 августа 2011 - 14:38
Для не знающего русского языка, оЧ не плохо. :biggrin: Поставь вместо резистора 39кОм (что параллельно ВС560)триммер на 100кОм и накрути сколько надо времени. Потом впаяй постоянный.
#63 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 04 августа 2011 - 11:42
Офф:
Сірко, ты и сам можешь научить русскому языку некоторых наших товарищей, не будем называть имён)
#64 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 20 августа 2011 - 15:08
Собрал сей аппарат еще по зиме, завелся сразу. Без корпуса просто на соплях играл без шумов что и понравилось, но правда побрякал на нем дня 2, и положил платку на полочку чтоб пыль собирала) Но тут решил и запихал в корпус этот дилей, и заметил что на минимуме регулировке глубины модуляции она все же просачивается и получается искаженное повторение. так вот и думаю в чем соль, не из за транзистора ли, так как у меня вместо вс560 стоит кт3107?
#65 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:04
Просмотр сообщенияBelka (26 июля 2011 - 11:44) писал:
Точно никто не знает, но рекомендуется от 120к и методом тыка доводить до совершенства:)
В мене при 220 кОм в самогенерацію вже не заходить, при 100 к на змінному резисторі
Просмотр сообщенияkapi7yxa (30 января 2011 - 02:02) писал:
Ребят помогите. Собрал эту педальку! Ехо работает полностью, ручка Depth (она походу работает вместе Time) реагирует если крутит во время игры, а ручка Speed молчит как убитая, видать генератор не срабатывает. уже все перепробовал! На генераторе несчастых 5 деталек и не срабатывает! кто что посоветует?
Кстати да, что-то этот Speed не реагирует, в чём проблема не могу понять, может кто-то подскажет?
#66 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 13 сентября 2011 - 10:49
Критично если заменить резисторы 1.5Мом на 1Мом.Как скажется на звуке.
#67 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 13 сентября 2011 - 11:28
Просмотр сообщенияDarksid сказал:
Вряд ли это заметно отразится на звуке. Кстати, можно ведь поставить последовательно резисторы на 1МОм и 500кОм и проблема решится.
#68 Пользователь онлайн   Маклауд
Отправлено 13 сентября 2011 - 18:57
Darksid, оно ж в генераторе. Резистор 680к так же в полтора раза скукожь. 470 примерно выходит.
#69 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 16 сентября 2011 - 20:20
Вообщем так и сделал.Буду ждать ПТхи...Прикрепленное изображение: DSC04220.JPG
Переключатель какого типа ставить ON-ON или ON-OFF-ON подскажите.
#70 Пользователь офлайн   Сірко
Отправлено 17 сентября 2011 - 21:34
Просмотр сообщенияDarksid (16 сентября 2011 - 20:20) писал:
он-он достатньо
#71 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 21 сентября 2011 - 21:40
Очередной Эхо Бэйс подгружает повторы при сильном звукоизвлечении в основном на 4,5,6 струне, из за чего это может быть??? Косяков нет...может Брак РТшки??
Или может кто сталкивался и знает как побороть???
#72 Пользователь офлайн   Vabor
Отправлено 09 октября 2011 - 21:30
Про искажения вносимые ПТхой вот тут написано: http://guitarsound.u..._rt2399/1-1-0-1
Товарищчи а у кого-нибудь наблюдается легкое тарахтенье на чистом звуке при включенном переключателе Tail? (Особенно если выкрутить по максимуму громкость и время задержки).
Всетки не тру байпас :( Магнус Модулус в этом отношении лучше видимо.
Сообщение отредактировал Vabor: 17 октября 2011 - 21:02
#73 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 19 октября 2011 - 14:08
Подскажите, в чем дело? Собрал примочку, диод еле еле горит, звука нет. На байпас никак не реагирует. В чем дело?
#74 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 октября 2011 - 09:51
Просмотр сообщенияLexUnder (19 октября 2011 - 14:08) писал:
Проверь CD4066 и коммутацию кнопка должна быть без фиксации.Примерно так...Прикрепленное изображение: DSC04315.JPGНа счёт звука х.з...проверяй всё ли правильно подсоединил.
Сообщение отредактировал Darksid: 20 октября 2011 - 09:57
#75 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 октября 2011 - 21:21
Я думаю, дело в 4066. Завтра питание проверю, идет ли на микрухи вообще. Буду отлавливать) Как 4066 можно проверить? Какую часть схемы проверить, чтобы заставить хотя бы диод загореться ?
Кнопка и коммутация в порядке. Может, дело еще и в транзисторах? Я поставил 2n3904 и 2n3906.
Сообщение отредактировал LexUnder: 20 октября 2011 - 21:24
#76 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 октября 2011 - 22:25
2n3904 и 2n3906 не пойдёт.Транзюк замени на наш КТ3102Е или 2N5089/Datash.CD4066
  • Прикрепленный файл  cd4066.pdf (539,67К)
    Количество загрузок:717
Сообщение отредактировал Darksid: 20 октября 2011 - 22:32
#77 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 21 октября 2011 - 11:57
Менял транзисторы, менял 4066 - нет реакции. Скажите, какие напряжения должны быть на ногах 4066?
Если вообще не подсоединять потенциомерты и тумблер, а оставить кнопку, светодиод и гнездо питания, то диод должен загораться и потухать от нажатия кнопки?
Вот сканы платы без коммутации:
  • Прикрепленное изображение: верх.jpg
  • Прикрепленное изображение: низ.jpg
Сообщение отредактировал LexUnder: 21 октября 2011 - 12:14
#78 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 21 октября 2011 - 13:50
Пролуди ППлату у тебя там по ходу везде особенно слева обрывы и кз.потом всё ацетоном и прозвони её.
#79 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 21 октября 2011 - 14:42
Просмотр сообщенияDarksid (20 октября 2011 - 22:25) писал:
У меня с ними работает
Сообщение отредактировал SSM: 21 октября 2011 - 14:43
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#80 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 21 октября 2011 - 17:53
Darksid, а помимо этого, на что еще стоит обратить внимание?
#81 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 21 октября 2011 - 19:48
На качество пайки монтажа и коммутации чтоб потом не мучится.Лучше делать не спеша и внимательно.Кстати плату привёл в порядок?
Должно получится что-то вроде того...Прикрепленное изображение: DSC04319.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC04320.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 21 октября 2011 - 19:50
#82 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 октября 2011 - 10:38
Вот, пролудил плату. КЗ нигде нет, щас буду подключать потенциометры и слушать
ОНА ЖИВАААА!!!! Только вот почему то работает только от кнопки с фиксацией)))) Но это даже лучше, они дешевле. И щелкают. Кто знает, это из за транзисторов? Или из за чего может быть такая фигня? Транзисторы 3102 и 3107
Не пойму, то ли разрыв был, то ли в коммутации дело
Сообщение отредактировал LexUnder: 29 октября 2011 - 23:07
#83 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 31 октября 2011 - 14:56
повтор сильно перегружает. не подскажите в чем беда может быть?
#84 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:50
У меня тоже самое было...повторы жутко грузило.....я боролся так - резистор что идет на 15 ногу ПТхи 47к заменил на 20к, и немного подкорректировал фитбэк 20к что идет сразу после переменника на 33к.результат - подгруз ушел, ручка фидбэк стала адекватнее.
#85 Пользователь офлайн   xSb
Отправлено 05 ноября 2011 - 16:00
Просмотр сообщенияIMMaster (01 ноября 2011 - 11:50) писал:
спасибо, помогло немного, но появилась другая проблема))
крутилка Depth стала регулировать время задержки
#86 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 06 ноября 2011 - 09:37
Ручка дептх так и работает....ручка тайм и дэптх зависимы друг от друга....у всех вроде так...=)
#87 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 18 ноября 2011 - 08:02
Всем доброго! Ни у кого не появлялось чувства глушения сигнала когда дилей работает!??? Я байпас сделал активный, т.к. кнопки с фиксацие не было! Включаю педаль а звук тише становится! IMMaster спасибо за информацию тоже помогла!!!
#88 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 12 декабря 2011 - 00:21
Собрал, работает отлично.
Проблем никаких при сборке не было :russian:
Респект за схемку :drinks:
#89 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 20 декабря 2011 - 19:03
А что нужно убрать и добавить что бы байпас был не на cd сделан, а был холодный байпас на обычной 6-ти ногой 2pdt??
вот надыбал схемку на сайте "производителя". Так надо лепить?
  • Прикрепленное изображение: 5893528138_ee7abc3672_b.jpg
Сообщение отредактировал Swan: 20 декабря 2011 - 20:25
а что, можно?О_о
#90 Пользователь офлайн   satrini
Отправлено 21 декабря 2011 - 19:03
вот как у меня получилось :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: DSC07246-2.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC07254-2.JPG
  • 8 Страниц +
