Echo Base Delay
#61
Отправлено 02 августа 2011 - 11:41
#62
Отправлено 02 августа 2011 - 14:38
#63
Отправлено 04 августа 2011 - 11:42
Сірко, ты и сам можешь научить русскому языку некоторых наших товарищей, не будем называть имён)
#64
Отправлено 20 августа 2011 - 15:08
#65
Отправлено 08 сентября 2011 - 22:04
Belka (26 июля 2011 - 11:44) писал:
В мене при 220 кОм в самогенерацію вже не заходить, при 100 к на змінному резисторі
kapi7yxa (30 января 2011 - 02:02) писал:
Кстати да, что-то этот Speed не реагирует, в чём проблема не могу понять, может кто-то подскажет?
#66
Отправлено 13 сентября 2011 - 10:49
#67
Отправлено 13 сентября 2011 - 11:28
Вряд ли это заметно отразится на звуке. Кстати, можно ведь поставить последовательно резисторы на 1МОм и 500кОм и проблема решится.
#68
Отправлено 13 сентября 2011 - 18:57
#69
Отправлено 16 сентября 2011 - 20:20
Переключатель какого типа ставить ON-ON или ON-OFF-ON подскажите.
#71
Отправлено 21 сентября 2011 - 21:40
Или может кто сталкивался и знает как побороть???
#72
Отправлено 09 октября 2011 - 21:30
Товарищчи а у кого-нибудь наблюдается легкое тарахтенье на чистом звуке при включенном переключателе Tail? (Особенно если выкрутить по максимуму громкость и время задержки).
Всетки не тру байпас :( Магнус Модулус в этом отношении лучше видимо.
Сообщение отредактировал Vabor: 17 октября 2011 - 21:02
#73
Отправлено 19 октября 2011 - 14:08
#74
Отправлено 20 октября 2011 - 09:51
LexUnder (19 октября 2011 - 14:08) писал:
Проверь CD4066 и коммутацию кнопка должна быть без фиксации.Примерно так...
Сообщение отредактировал Darksid: 20 октября 2011 - 09:57
#75
Отправлено 20 октября 2011 - 21:21
Кнопка и коммутация в порядке. Может, дело еще и в транзисторах? Я поставил 2n3904 и 2n3906.
Сообщение отредактировал LexUnder: 20 октября 2011 - 21:24
#76
Отправлено 20 октября 2011 - 22:25
cd4066.pdf (539,67К)
Количество загрузок:717
Сообщение отредактировал Darksid: 20 октября 2011 - 22:32
#77
Отправлено 21 октября 2011 - 11:57
Если вообще не подсоединять потенциомерты и тумблер, а оставить кнопку, светодиод и гнездо питания, то диод должен загораться и потухать от нажатия кнопки?
Вот сканы платы без коммутации:
Сообщение отредактировал LexUnder: 21 октября 2011 - 12:14
#78
Отправлено 21 октября 2011 - 13:50
#79
Отправлено 21 октября 2011 - 14:42
Darksid (20 октября 2011 - 22:25) писал:
У меня с ними работает
Сообщение отредактировал SSM: 21 октября 2011 - 14:43
#81
Отправлено 21 октября 2011 - 19:48
Должно получится что-то вроде того...
Сообщение отредактировал Darksid: 21 октября 2011 - 19:50
#82
Отправлено 26 октября 2011 - 10:38
ОНА ЖИВАААА!!!! Только вот почему то работает только от кнопки с фиксацией)))) Но это даже лучше, они дешевле. И щелкают. Кто знает, это из за транзисторов? Или из за чего может быть такая фигня? Транзисторы 3102 и 3107
Не пойму, то ли разрыв был, то ли в коммутации дело
Сообщение отредактировал LexUnder: 29 октября 2011 - 23:07
#83
Отправлено 31 октября 2011 - 14:56
#84
Отправлено 01 ноября 2011 - 11:50
#85
Отправлено 05 ноября 2011 - 16:00
IMMaster (01 ноября 2011 - 11:50) писал:
спасибо, помогло немного, но появилась другая проблема))
крутилка Depth стала регулировать время задержки
#86
Отправлено 06 ноября 2011 - 09:37
#87
Отправлено 18 ноября 2011 - 08:02
#88
Отправлено 12 декабря 2011 - 00:21
Проблем никаких при сборке не было
Респект за схемку
#89
Отправлено 20 декабря 2011 - 19:03
вот надыбал схемку на сайте "производителя". Так надо лепить?
Сообщение отредактировал Swan: 20 декабря 2011 - 20:25
