Академия гитарной электроники: Noise Gate из Японии - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
Noise Gate из Японии Классный шумодав
#91 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 марта 2013 - 07:56
kkvchel, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А вот про пол питания на оу ты ничего не сказал. Я сама дорисовала дорожку на схеме в 95 посте.
#92 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 марта 2013 - 09:10
Я спорить не буду насчет перемены мест слагаемых, пусть будет так (хотя если оставить входной конденсатор как в исходной схеме, получим фильтр верхний частот). Но что схема с печаткой не совпадает - это факт. Человек попросил выложить - я выложил. И я не знал, что задену твое самолюбие, не просмотрев внимательно пост 95 и не сославшись на пост 95. Хотя об отсутствующей линии уже вначале темы где-то было (не поленился, посмотрел, пост #50), и не из твоих уст.
#93 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 марта 2013 - 11:17
kkvchel, ну, если посмотреть на "правильность" установки конденсатора на входе - то я думаю всё там правильно - так как это фвч на 15 Гц, т.е. уже за диапазоном стандартно слышимых частот, а значит и обрабатывать их нахрен не надо. Так что я бы это место всё-таки вернул к оригиналу. По поводу резистора и диода поменяных местами, честно - разницы не вижу, хотя может это влияет на ток через диод, может тут есть доля правды - не знаю. Ну и про то, что на итоговой печатке и схеме используются разные куски ОУ - это скорее всего продиктовано удобством ручной разводки платы - там даже видно в проекте, оно похоже на звезду, посадили ОУ и от него сделали кучку дорожек, чтоб не городить перемычки и сложный рисунок, так как я думаю что это из журнала на подобие "юного техника" нашего, ли что-то такое. Про полпитания ОУ - оно есть в проекте, просто плохо видно, но если внимательно смотреть - трудно не заметить.
Так что товарисчи, давайте не будем тут разводить "срач" :)
#94 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 марта 2013 - 11:27
Да я и не пытался разводить "срач". Еще раз говорю, человек попросил, я выложил. Все.
#95 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 28 марта 2013 - 15:23
есть ли у кого компактрая рабочая печатка?
печать с pdf я так понимаю уже проверенная? и плата layput (с pdf) тоже.
#96 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 марта 2013 - 19:45
kapi7yxa, моя печать под 0124 корпус, если надо ещё меньше - убери с неё гнёзда и кнопку, впаяй их навесом - плата станет примерно в два раза меньше. Печать рабочая - сам по ней спаял.
#97 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 30 марта 2013 - 11:18
понял,спасибо)) :close_topic:
ребят подскажите какой полевик втулить? 2n5457 пойдет? 2SK30 что за буквы A-Y?
#98 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 марта 2013 - 12:06
kapi7yxa, подойдёт и тот и тот, у 2sk30(a-y) буквы обозначения версий полевика, примерно тоже самое что у кп303(а-к) т.е. могут немного различаться параметрами. Я бы даже сказал можешь попробовать любой н-канальный полевик какой найдёшь.
Сообщение отредактировал Kira: 30 марта 2013 - 12:22
#99 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 31 марта 2013 - 13:38
Наконец то достал lm324. Нашел один не верный резюк. Вроде запустилось, но... У всех регулятор трешхолд 10к и работает под конец, у меня стоит 5к, если поставить шумодав перед перегрузом, шумы убирает уже на половине, если продолжить увеличивать, звук гитары станет просто тише. Так, регулятор дэкей творит странные вещи, если выкрутить его на максимум, то атака становится плавно возрастающей. Если уменьшать дэкей, то громкость выходного сигнала будет падать. Никогда ещё так не мучался с какой-то педалькой, у когонибудь есть какиенибудь соображения на этот счет, уже бы давно плату переделал, но пока нет возможности, к сожалению.
#100 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 марта 2013 - 20:51
Sefero, звук гитары должен становиться гораздо тише основного сигнала (не знаю как описать в децибелах или разах, но примерно как хлопнуть в ладоши сильно, а потом слегка совместить руки, как то так по громкости.). Притом работает трэшолд скажем так, если дёрнуть струну и потом крутить трэшолд то звук обрубится чуть позже, нежели если дёрнуть струну, заглушить, выкрутить на тот же уровень и снова дёрнуть струну (из тишины обрубает сразу, из звучащего сигнала с некоторым запаздыванием, плюс с не очень резким затуханием (в зависимости от дикэй)). Если регулятор дикей выкрутить на максимум и атака растёт постепенно, возможно номинал кондёра в цепи дикей стоит уменьшить, либо сам номинал крутилки, так как её сопротивлние влияет на время зарядки/разрядки этого кондёра, и соответственно на время затухания сигнала. На громкость он влиять не должен (у меня не влияет). В общем хрень какая-то... Посмотри обвязку дикэй, попробуй уменьшить кондёр, номинал крутилки, мож кондёр не той стороной впаян (хотя это влиять сильно не должно, если вообще будет влиять). Возможно стоит уменьшить резистор в 8,2 кОм что к стабилитрону подключен, увеличив ток через стабилитрон. Ну и резистор в 100 кОм в цепи дикей, плюс полярность диодов там же проверить.
#101 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 31 марта 2013 - 22:15
Kira, резистор в стабилизаторе менял, добивался честных 5 вольт. Спасибо за советы, посмотрю обвязку.
#102 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 01 апреля 2013 - 13:58
развел компактную печатку, проверьте кому не лень. я проверил вроде без ошибок :close_topic:/>/>
#103 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 02 апреля 2013 - 13:14
Насколько принципиально включение трех диодов последовательно? Ежели один оставить?
#104 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 04 апреля 2013 - 19:49
Вот и дошли руки померить напряжение.
ОУ: ноги 1 +8.38В, 2 +5.27 В, 3 +5.41 В, 4 +8.98 В, 5 5.09 В, 6 +5.28 В, 7 +5.4 В, 8 +7.17 В, 9 +5.29 В, 10 +5.15 В, 11 0 В, 12 5.35 В, 13 +5.5 В, 14 - 6.34 В
КП303Г Исток +5.1 В , сток +5.1 В, затвор +0.13В
#105 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 апреля 2013 - 11:49
Beoplyer, значится смотри, выкладываю свою карту напряжений относительно земли:
1 - 4,54В
2 - 5,02В
3 - 5,02В
4 - 8,32В
5 - 4,55В
6 - 4,47В (меняется от 1,92 до 5,02 в зависимости от положения трэшолд)
7 - 7,12В (так же, от 0 до 7,12)
8 - 0 В
9 - 4,58В
10 - 4,94В
11 - 0В
12 - 5,02В
13 - 5,02В
14 - 5,17В
на транзисторе кп 303Г - затвор - 0,05В, сток - 5,02В, исток - 5,02В.
Напряжение питания 8,32В из-за защитного диода, до него 8,97В. На стабилитроне 5,02 В. Плата разведена согласно схемы и нумерации ног так-же согласно схемы, а не платы в проекте.
#106 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 07 апреля 2013 - 16:20
Цоколёвка кп303 показана сверху или снизу? Изображение
#107 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 07 апреля 2013 - 16:33
Beoplyer, снизу конечно. Как бы сверху ноги было видно?
#108 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 апреля 2013 - 17:27
Спаяла друзьям ещё один шумодав, чуть с руками не оторвали :facepalm: Транзистор кп303е. Всё гуд!
#109 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 07 апреля 2013 - 20:43
Вообще без вариантов что мне делать?
#110 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 апреля 2013 - 21:18
Beoplyer, ну, в принципе, по напряжениям - у тебя вроде как всё работает (плюс что у тебя по плате из проекта, там нумерация ног и схемы немного не совпадает). До этого смотрели - всё было в норме с деталями (т.е. их расположением и номиналами). Остаётся - вымыть плату начисто - искупать её в спирте, а дороги ацетоном тряпочкой либо ещё лучше зубной щёткой пройтись тщательно, чтоб вообще следов флюса не осталось. - если после этого всё будет так-же, то либо где-то битая деталь, либо таки косяк в печатке. Ещё вариант что дело не в примочке, а в остальных частях цепи (кабели, гитара, то во что играешь и так далее). Пока мыслей нет вообще никаких больше.
#111 Пользователь офлайн   ruslRRE
Отправлено 08 апреля 2013 - 10:08
Ребята, подскажите чем можно заменить 1s1555.
#112 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 апреля 2013 - 11:02
1n4148.
#113 Пользователь офлайн   ruslRRE
Отправлено 08 апреля 2013 - 11:39
Просмотр сообщенияКанифолька сказал:
1n4148.
Благодарю!
#114 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 12 апреля 2013 - 00:04
шумодав работает, но не закрывается полностью то есть срабатывает на закрытие, но фон он гитары убирает на 90% примерно, и если проводить окуратно по струнам их слышно тихо, начинаю играть он отрывается нормально. транзисторы 2n3904 и j201 собирал по печатке kapi7yxa подскажите в чем трабла
все проверил много раз косяков не нашел
#115 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 апреля 2013 - 09:13
Lucisferre, ну, он так работает - не полностью закрываясь, а как раз где-то на 90 %, но этого хватает. А вообще - можешь попробовать переменник трэшолд увеличить. Так как у меня он ближе к концу вообще не пробиваемый, даже если перед шумодавом поставить овер и громкость на максимум) При этом еле-еле что-то там слышно, если шумодав открыть - разница в громкости очень большая.
#116 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 12 апреля 2013 - 11:28
Kira, вот оно как, спасибо за разъяснение, а я то думал накосячил.
#117 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 апреля 2013 - 15:13
а может кто семпл закатать, можету кого есть возможность?))
#118 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 апреля 2013 - 20:22
kapi7yxa, попробую через пару часов накатать.
В общем, вот, записал - сначала показал что фон от гитары, ручку громкости убрал в ноль. Потом крутил трэшолд, потом на одном уровне трэшолда показывал работу ручки дикей, показал как работает МОМ (кнопка). Пара примеров, плюс включенный и выключенный полностью шумодав из цепи (труъ байпас) с уровнем фона. Игралось по цепочке - гитара, шумодав, jcm800(лампа), hotline2, ESI UGM 96, cubase 3. Всё)
Прикрепленный файл  japnoiseg.mp3 (5,49МБ)
Количество загрузок:873
#119 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 23 апреля 2013 - 20:35
Спасибо огромное!!))
#120 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 23 апреля 2013 - 22:06
kapi7yxa, да, если что, всё без корпуса и на столе) плюс - при записи разница в уровнях почему-то меньше получилась, если играть в усилитель - разница больше между закрытым и открытым шумодавом.
  • 11 Страниц +
