Выбираю Гитару, Посоветуйте!
#121
Отправлено 04 июня 2012 - 08:52
#122
Отправлено 06 июня 2012 - 14:49
Resident_Kms (03 июня 2012 - 13:32) писал:
этого комента не было бы Resident_Kms, если материал по ссылкам прочитали.
мне нравятся рельсы с большим выхлопом и злым звуком (конечно не нек)... а купить можно в том же комбике...
на Године у меня раритетная рельса от дунканов типа SH13 и он отлично сочетается с нековым родным SD (в режиме сумма - он включен паралельно катушками - выхлоп меньше), на Джексоне - D-Activator-X (bridge) DP222... в неке можно экспериментировать (был DP213... попробовал DP161, пока оставил, хоть он и для бриджа, оказался интересным на неке).
Сообщение отредактировал Сергей K.: 06 июня 2012 - 15:10
#124
Отправлено 07 июня 2012 - 12:28
#125
Отправлено 07 июня 2012 - 13:21
Radiocaster (07 июня 2012 - 09:10) писал:
отдельно синглы на стратах фонят, это легко проверить в магазине и это не убрать экранировкой, так что при большом гейне приходится ручку активности на гитаре все время в ноль в паузах... бесшумные варианты имеют несколько куцый звук (обычно) и это не классика и их по умолчанию ставят только на некоторые новые модели... решение - сумма нека и бриджа (фон гасится), ограничено... поступают так - подбираются хамбы и их отсечки так, чтобы получить нужное стекло в сумме, а это 2 варианта + варианты противофазного включения (этот звук на клине "плоский" без низа, типа кантри, на высоком гейне резкий, резонансный). Из 2 вариантов выбирается наиболее звучащий... минимальная распайка - добавляется 1 переключатель On-On включающий отсечки одним движением (в этом случае получаем 3 варианта отсечек - бридж, сумма(стекло), нек) (схемку, если надо, могу запостить). Для тех у кого есть лишние отверстия в гитаре или пот с переключателем можно добавить противофазу или параллель -послед в бридже... Для галетника с 3-4 группами есть так же варианты.
Alex Shcherba (24 мая 2012 - 18:37) писал:
есть у меня ЕМГ 85, хамбы проигрывают рельсе однозначно, тестил... думаю и 81 будет курить... а вот их синглоподобный EMG-S очень даже гуд на неке, поставил на мастеровую гитару (там был фонящий сингл с очень правильным звуком). то что некоторые пишут про безликий звук emg - не заметил этого... дерево очень даже слышно.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 07 июня 2012 - 13:23
#127
Отправлено 22 июня 2012 - 09:42
Сергей K. (07 июня 2012 - 13:21) писал:
Я в свое время на "Этерне Де Люкс" мотал сам синглы.В бридже у меня было 8 тыс витков,по середине 7,в нэке 6 тыс. Вот там то была палитра на чистом звуке при разных соединениях - мама не горюй!!! И громкость сигнала не сильно прыгала,только низы добавлялись.
#128
Отправлено 22 июня 2012 - 10:47
kotsibrock (22 июня 2012 - 09:42) писал:
я пока пришел к выводу - достаточно иметь сбалансированные 3 позиции (бридж, сумма, нек) и пьезу (преключать напольно, через отдельный канал или на гитаре), это если разноплановый материал играешь... редко (но полезен) отдельный переключатель послед-параллель на бридже.
Сообщение отредактировал Сергей K.: 22 июня 2012 - 10:51
#129
Отправлено 24 июня 2012 - 08:55
Сергей K. (22 июня 2012 - 10:47) писал:
Если бы не флажолеты то можно было бы вообще хам посередине поставить - для перегруза, и два сингла,в бридж и в нэк - для чистого звука.Имхо.
#130
Отправлено 29 июня 2012 - 21:33
#132
Отправлено 29 июня 2012 - 23:41
#134
Отправлено 30 июня 2012 - 10:32
#136
Отправлено 30 июня 2012 - 11:31
#137
Отправлено 30 июня 2012 - 13:50
#139
Отправлено 03 июля 2012 - 09:44
Афоня (29 июня 2012 - 21:33) писал:
Я в принципе про это и писал, один сингл в бридж и другой в нэк. От способа распайки, либо пралельно встречно или просто паралельно, будет живой прозрачный звук.А хам надо отдельно на перегруз пускать.
Alex Shcherba (30 июня 2012 - 10:32) писал:
Чета хрень какая то,как уже писал Афоня, на максимуме 8 тысяч витков - это 7 с капейками кОм. А че там с магнитом? Мож в нем проблема...
#140
Отправлено 03 июля 2012 - 14:15
Нет тут ни какой драмы синглы-хамбы.
И то и другое звучит. Хамбы универсальнее и не фонят, звук более подходит для тяжелых стилей и "тугого" блюза (а отсечки дают вменяемое стекло, если подобрать датчики и их катушки).
Выбирать надо
- в зависимости от стиля и предпочтений в звуке
- хорошие датчики, например ARB Pickups Тема: ARB Pickups
- от возможностей (кошелька)...
- при любви к процессорной обработке - можно взять GK3 и VG99 (любой вариант моделиться)
- при необходимости кристально чистого - добавить пьезо датчик... + использовать 3D датчик (появились или появляются, например, ARB), снимающий обе плоскости колебания струны
Сообщение отредактировал Сергей K.: 03 июля 2012 - 14:19
#141
Отправлено 30 июля 2012 - 12:19
#142
Отправлено 30 июля 2012 - 14:44
#143
Отправлено 30 июля 2012 - 17:18
nwds (30 июля 2012 - 12:19) писал:
все гитары ~ до 10т нуждаются в полном замене фурнитуры как минимум (датчики, колки, поты, гнездо... часто бридж)... еще отстройке... обойдется еще в 7-10т как минимум
Сообщение отредактировал Сергей K.: 30 июля 2012 - 17:20
#144
Отправлено 30 июля 2012 - 17:32
А так в общем если брать гитару до 10тыщ, то брать лучше без наворотов вроде машинок, бридж желательно наипростейший, что бы ломаться было нечему, ТюнОматик или ХардТрейл например, колки то же разные попадаются, у меня на инвейжене вроде ничего, но шатаются сами части, куда наматывается струна, есть подозрение, что шестерни начали за 2 года подтираться, бывает струну натягивают не плано, а как-то хаотично, то тянет то не тянет, лады где неубились - всего миллиметр высотой и материал мягкий, уже почти все приобрели плоскую поверхность. Анкер работает, и один сюрприз еще был - дерево то береза кажется, по весу тяжелое, на стук березовое, на ощуп твердое однородное и белое, но не клен.
#145
Отправлено 30 июля 2012 - 17:52
Сообщение отредактировал kotsibrock: 30 июля 2012 - 18:01
#146
Отправлено 30 июля 2012 - 18:10
#147
Отправлено 30 июля 2012 - 18:42
Когда то давно года 4-ре назад или больше я купил себе с отпускных как раз GREG BENNETT TR1 вот такую http://www.pop-music...p?id=0503005001 только белую. При прочих равных она свои деньги отрабатывает вполне, я сравнивал её только со своей теперешней гитарой Jolana Diamant. В сравнении грег беннет звучит как бы стекляннее, у диаманта более насыщенный но в то же время более мутный звук. Гриф мне показался вполне удобным, за более чем 4-ре года ничего не увело и не осело.
По теме. Отдал гитару брату он поставил в бридж какой то активный датчик и пилил на ней мяталл, пока в армию не ушёл. На большинстве моих роликов эту гитару можно услышать. Это в частности ролик с Гектором и ролик со сравнением дилеев, а так же ролик с проекта Blue Delay. Вот в этой теме ролики найдёшь Наши ролики
А в остальном полностью согласен с выше высказавшимися о том что если есть деньги лучше купить что то уровнем по выше.
#148
Отправлено 30 июля 2012 - 19:19
#149
Отправлено 28 августа 2012 - 20:43
взял по принципу меньше всяской фурнитуры, лучше деревяха
звучание отличное, установил сеймуры SH-6n и SH-13, на тон поставил пушпул на оба звукаснимателя, на громкость пот от bourns, выходное гнездо нойтрик. и это уже не хилое вложение стоимостью более половины стоимости гитары. в планах сменить бридж. итого уже около 20к. руб. выходит. в принципе оно того стоило, но если стоял какой-нить флойд ройз сумма выросла еще бы на пару килорублей. вывод: дешевая гитара с флойдом - дешевое дерево и флойд, не говоря уже колках. мой китайский страт это подтвреждет, стоит мертвым грузом, может подарю его кому-нить из подрастающего покаления
#150
Отправлено 29 августа 2012 - 15:05
kotsibrock, у Страта накладка из ясеня?
