проверяй детальки
#1082
Отправлено 04 ноября 2014 - 14:46
Санчо-Панчо (01 ноября 2014 - 07:37) писал:
1.увеличь резистор по входу с 10к на 20к
2.обязательно припаяй прямо к первой ноге pt2399 эти конденсаторы
3.впаяй светодиоды на выход дилея
4.впаяй светодиоды в цепь обратной связи
5.впаяй светодиоды на ножки 7,8
После этих всех мер, дилей снизит шум, но избавится от него до конца не получится.Что вы все хотите от копеечной схемы?Собирайте схемы на более благородных линиях задержки звука и радуйтесь жизни, а не требуйте идеального звучания от шлака.
А полную схему можно увидеть?
#1083
Отправлено 13 ноября 2014 - 20:59
Кстати, вот такой способ подойдет для программирования Attiny24?
DPD+tap.lay (119,88К)
Количество загрузок:648 -
Tap-Me-Pot-wiring-diagram.pdf (89,39К)
Количество загрузок:690 -
TMP-1.0-tap-tempo-pt2399.pdf (39,51К)
Количество загрузок:600
#1084
Отправлено 21 ноября 2014 - 22:23
поты решил так. Но что со звуком?))) мб крона? 7.7в щас на ней.
ребята что с моим дилеем?))) повтор есть! питание везде как надо!)))
Новая запись 5.mp3 (1,22МБ)
Количество загрузок:611
#1085
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:44
Эта прима много потребляет, запитай её от адаптера.
#1086
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:50
ZAQ (21 ноября 2014 - 23:44) писал:
да тут точно скорее всего питание) хотя из 5 птшек 4 такой же звук дают , а одна норм))) щас поставил
#1087
Отправлено 22 ноября 2014 - 03:09
________________________________________
PS Ёлы-палы, тут каждый второй по той же причине спрашивает "что с моим дилеем".
Нужно было в ещё в названии темы указать, что данный девайс не питать от "Кроны"
#1090
Отправлено 30 ноября 2014 - 15:35
Сообщение отредактировал Kubik3D: 30 ноября 2014 - 15:39
#1093
Отправлено 05 декабря 2014 - 18:39
qwer009 (30 ноября 2014 - 17:17) писал:
Пробовал по-разному коммутировать. На выходе преампа на перегрузе сильно падает громкость, а на чистом - сигнала нет вообще. Повторов нет нигде, при этом отдельно дилей работает отлично. Из-за изменения громкости на выходе я и подумал, что дело может быть в сопротивлениях на входе и выходе, но их изменения ни к чему не привели.
Сообщение отредактировал Kubik3D: 05 декабря 2014 - 18:40
#1095
Отправлено 06 декабря 2014 - 12:03
Буду пробовать тогда другой дилей собирать(
Вообще интересно, многие ли, собравшие DBD, ставят его в петлю эффектов? Насколько я знаю по этой схеме собирают на продажу, не было ли у покупателей таких проблем?
Преамп у меня новый - в конце лета покупал. И все педали, которые я к нему подключал, работали в петле, даже самодельные. Так что думаю, дело не в преампе.
#1096
Отправлено 06 декабря 2014 - 14:33
classicdelay_rev2_2.pdf (121,3К)
Количество загрузок:528
#1098
Отправлено 08 декабря 2014 - 16:42
Спасибо, qwer009!!! Если бы не полез проверять конденсатор, вовек бы ошибку не нашел!
#1099
Отправлено 09 декабря 2014 - 18:23
Кстати,а все слышат некую модуляцию повторов? Можно ей как-то тумблер сделать?
Еще такой вопрос. Нагуглил даташит на микруху,на сколько понял,чем больше там сопротивление стоит мужду 4-6 ногами,тем большее время задержки можно сделать.Так ли это? Хотелось бы больше время задержки сделать.
#1100
Отправлено 09 декабря 2014 - 19:11
saz (09 декабря 2014 - 18:23) писал:
Время действительно увеличиться,но с ним и увеличатся помехи,шумы...Такая уж особенность РТ. См.Датку
Для большего и лучшего эффекта нужно собирать не на одной РТ!!! DM-5 от Ерасова с проекта нормуль
PT2399.pdf (380,49К)
Количество загрузок:454
#1101
Отправлено 09 декабря 2014 - 23:32
#1103
Отправлено 10 декабря 2014 - 17:54
#1104
Отправлено 10 декабря 2014 - 18:05
qwer009 (10 декабря 2014 - 17:54) писал:
Да-да.Именно про это я и говорю. Я думал,что это сделано специально,что бы "размывать" повторы для получения эффекта пространства.Ну если с этим ничего нельзя сделать,то пусть будет так.Спасибо за ответ)
#1105
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:47
Кстати это подвывание помешало мне собрать достойный хорус на 2х ПТ
Идея была в том, что (ПТ минимум задержки 30мс для хоруса много) одну ПТ отправить с задержкой в 40мс и принять как основной сигнал а второй качать 30-50мс. В принципе получилось не плохо, но это подвывание создаёт эффект синтетического звука ( а мне так не нравится, но это дело вкуса)
#1106
Отправлено 24 декабря 2014 - 20:11
Щелчкам это не помогло, но на каком-то этапе начались щелчки при переключении звукоснимателя и шум в виде шороха/треска, хотя дилей все еще есть.
Подскажите, плз, что это может быть?
Еще одно, при отключении он начал присвистывать.
А должна ли вообще она пропускать сигнал без питания? У меня через отключеную плату очень тихо, но слышно гитару.
Подскажите, плз, что могут означать описаные симптомы.
Сообщение отредактировал Чешир: 17 декабря 2014 - 13:54
#1107
Отправлено 25 декабря 2014 - 10:43
единственное пришлось подбирать светодиод поставил белый 5мм прозрачный с ним регулировки получше.Пока без корпуса и кнопки потом сделаю.
#1109
Отправлено 25 декабря 2014 - 22:21
Шорох потенциометра и щелкание при переключении звукоснимателей оказались последствиями глючной кнопки: каким-то образом она бросала на вход примочки 9В постоянки.
А вот со щелчками кнопки вопрос открыт, хотя и электролит питание-земля есть, и 1М и 100К резисторы на землю на входе и выходе соответственно
#1110
Отправлено 27 декабря 2014 - 12:50
