  • 51 Страниц +
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
#1081 Пользователь офлайн   Geri4
Отправлено 04 ноября 2014 - 12:27
я собрал - у меня чистенький звук:)
проверяй детальки
#1082 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 04 ноября 2014 - 14:46
Просмотр сообщенияСанчо-Панчо (01 ноября 2014 - 07:37) писал:
Все pt2399 шумят, это просто в основном слышно на большой громкости.
1.увеличь резистор по входу с 10к на 20к
2.обязательно припаяй прямо к первой ноге pt2399 эти конденсаторы
3.впаяй светодиоды на выход дилея
4.впаяй светодиоды в цепь обратной связи
5.впаяй светодиоды на ножки 7,8
После этих всех мер, дилей снизит шум, но избавится от него до конца не получится.Что вы все хотите от копеечной схемы?Собирайте схемы на более благородных линиях задержки звука и радуйтесь жизни, а не требуйте идеального звучания от шлака.
А полную схему можно увидеть?
#1083 Пользователь офлайн   Bear1147
Отправлено 13 ноября 2014 - 20:59
Собрал этот дилей, завелся, понравилось. захотел прикрутить к нему тап и набрел здесь на форуме на блок тапа для ПТшек. Автор - PiodFX. Попробовал развести печатку - результат ниже. За основу взял печатку Baly с первых страниц. Номиналы видны при наведении мыши. Опыта совсем мало, так что не ругайте, если что. :pardon: Опытные паяльщики - что скажете?
Кстати, вот такой способ подойдет для программирования Attiny24?
#1084 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 21 ноября 2014 - 22:23
ребята что с моим дилеем?))) повтор есть! питание везде как надо!)))
поты решил так. Но что со звуком?))) мб крона? 7.7в щас на ней.
  • Прикрепленное изображение: evszl0BDAlA.jpg
Детхстер
#1085 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:44
DEVASTATOR, надо было написать так: "ребята, что с моей "Кроной" - я её разрядил за 20 минут"...
Эта прима много потребляет, запитай её от адаптера.
#1086 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:50
Просмотр сообщенияZAQ (21 ноября 2014 - 23:44) писал:
да тут точно скорее всего питание) хотя из 5 птшек 4 такой же звук дают , а одна норм))) щас поставил
Детхстер
#1087 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 ноября 2014 - 03:09
DEVASTATOR, да не в этом дело, просто 7.7В(это ты, скорее всего, измерил без нагрузки, реально ещё меньше) этого маловато для нормальной работы стаба 78L05, да и ток у севшей батарейки уже не тот, так как внутреннее сопротивление уже увеличилось... Выбрось уже эту батарейку в помойку и купи 9В адаптер.
________________________________________
PS Ёлы-палы, тут каждый второй по той же причине спрашивает "что с моим дилеем".
Нужно было в ещё в названии темы указать, что данный девайс не питать от "Кроны" :angry:
#1088 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 22 ноября 2014 - 07:39
а кто точно знает сколько, милиампер она ест?
Детхстер
#1089 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:14
Просмотр сообщенияDEVASTATOR (22 ноября 2014 - 07:39) писал:
В среднем порядка 50мА, что для батарейки губительно много.
#1090 Пользователь офлайн   Kubik3D
Отправлено 30 ноября 2014 - 15:35
Всем привет! Собрал дилей, все отлично работает при подключении к усилителю - есть повторы и шумов мало. Но при подключении к преампу AMT SS-11 в петлю эффектов звук начисто пропадает. Другие педали эффектов (как фирменные, так и самодельные) нормально работают в петле этого преампа, а этот дилей - нет. К сожалению, у меня нет других дилеев для экспериментов, а собирать другой дилей долго и не факт что он тоже будет работать. У меня была мысль, что дело во входном и выходном сопротивлении педали и я пробовал увеличить входное сопротивление до 2 МОм, как в схемах других педалей, но это не помогло. Прочитал всю тему и описания моей проблемы не нашел. Быть может, у кого-нибудь есть мысли, что нужно чтобы педаль работала в петле эффектов?
  • Прикрепленное изображение: SDC13926.JPG
  • Прикрепленное изображение: SDC13922.JPG
Сообщение отредактировал Kubik3D: 30 ноября 2014 - 15:39
#1091 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 ноября 2014 - 17:17
Kubik3D, проверь направление и контакты подключения. (должна работать без проблем).
#1092 Пользователь офлайн   мистеРетсим
Отправлено 01 декабря 2014 - 15:19
#1093 Пользователь офлайн   Kubik3D
Отправлено 05 декабря 2014 - 18:39
Просмотр сообщенияqwer009 (30 ноября 2014 - 17:17) писал:
Пробовал по-разному коммутировать. На выходе преампа на перегрузе сильно падает громкость, а на чистом - сигнала нет вообще. Повторов нет нигде, при этом отдельно дилей работает отлично. Из-за изменения громкости на выходе я и подумал, что дело может быть в сопротивлениях на входе и выходе, но их изменения ни к чему не привели.
Сообщение отредактировал Kubik3D: 05 декабря 2014 - 18:40
#1094 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 05 декабря 2014 - 22:14
Kubik3D, А пробовал включить не в петлю, а между предом и оконечником?
#1095 Пользователь офлайн   Kubik3D
Отправлено 06 декабря 2014 - 12:03
Я пробовал так включать, дилей в принципе работает, но у преда на выходе мощный выхлоп, поэтому дилей перегружается. На реп. точке и концертах так не поиграешь. Вроде как петля для этого и сделана, чтобы на мощный выход преампа педали эффектов не ставить.
Буду пробовать тогда другой дилей собирать(
Вообще интересно, многие ли, собравшие DBD, ставят его в петлю эффектов? Насколько я знаю по этой схеме собирают на продажу, не было ли у покупателей таких проблем?
Преамп у меня новый - в конце лета покупал. И все педали, которые я к нему подключал, работали в петле, даже самодельные. Так что думаю, дело не в преампе.
#1096 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 06 декабря 2014 - 14:33
Kubik3D, если есть время-возможность, попробуй для петли собрать такую вариацию дилея. Тут есть нормальный буфер на входе и нет такого усиления сигнала(х2 в deep blue в первом же каскаде)
Прикрепленный файл  classicdelay_rev2_2.pdf (121,3К)
Количество загрузок:528
#1097 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 06 декабря 2014 - 19:18
Kubik3D, проверь конденсатор 1 мк на выходе примочки. может пробит или утечка большая.
#1098 Пользователь офлайн   Kubik3D
Отправлено 08 декабря 2014 - 16:42
Стал перепаивать конденсатор и обнаружил что у меня не правильно припаяно гнездо выхода!!! У меня входящий сигнал замыкался на землю! Однако при отдельном подключении примочки все почему-то работало. Теперь все здорово работает и с преампом.
Спасибо, qwer009!!! Если бы не полез проверять конденсатор, вовек бы ошибку не нашел!
#1099 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 09 декабря 2014 - 18:23
Вот и у меня руки дошли и я собрал свой первый дилэй. Стабильно заработал не сразу,долго не мог понять понять,почему нет повторов,когда наткнулся на то,что при подаче напряга, 15я нога садится на землю-погнал покупать новую микруху.Все заработало. Звук нравится. Похож на какой-то аля ленточный дилэй,у повторов со временем меняется ачх. Давал гитаристу знакомому потестить-ему понравилось,но говорит,что вход грузится от преампа,просил сделать ручку регулировки входного и выходного сигнала.
Кстати,а все слышат некую модуляцию повторов? Можно ей как-то тумблер сделать?
Еще такой вопрос. Нагуглил даташит на микруху,на сколько понял,чем больше там сопротивление стоит мужду 4-6 ногами,тем большее время задержки можно сделать.Так ли это? Хотелось бы больше время задержки сделать.
#1100 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 09 декабря 2014 - 19:11
Просмотр сообщенияsaz (09 декабря 2014 - 18:23) писал:
Время действительно увеличиться,но с ним и увеличатся помехи,шумы...Такая уж особенность РТ. См.Датку
Для большего и лучшего эффекта нужно собирать не на одной РТ!!! DM-5 от Ерасова с проекта нормуль
  • Прикрепленный файл  PT2399.pdf (380,49К)
    Количество загрузок:454
#1101 Пользователь офлайн   Kubik3D
Отправлено 09 декабря 2014 - 23:32
saz, у меня тоже меняется АЧХ в повторах, но на коротких задержках это трудно уловить. И на мой взгляд время задержки более чем достаточно, чуть ли не пол секунды - я даже не знаю где бы мог использовать длинную задержку в своей музыке. По поводу преампа, у меня в петле ничего не подгружается, если ставить последовательно после преампа, то перегруз должен появляться, поскольку на выходе преампа обычно мощный выхлоп.
#1102 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 10 декабря 2014 - 17:12
А про модуляцию кто скажет чего?
#1103 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 декабря 2014 - 17:54
saz, некоторая модуляция повторов основана на нестабильности тактовой частоты ПТ с этим ничего не поделать. Если я правильно понял о чем Вы говорите, частота чуток качается и получается легкое подвывание у повторов.
#1104 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 10 декабря 2014 - 18:05
Просмотр сообщенияqwer009 (10 декабря 2014 - 17:54) писал:
Да-да.Именно про это я и говорю. Я думал,что это сделано специально,что бы "размывать" повторы для получения эффекта пространства.Ну если с этим ничего нельзя сделать,то пусть будет так.Спасибо за ответ)
#1105 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:47
saz, Не за что :).
Кстати это подвывание помешало мне собрать достойный хорус на 2х ПТ:).
Идея была в том, что (ПТ минимум задержки 30мс для хоруса много) одну ПТ отправить с задержкой в 40мс и принять как основной сигнал а второй качать 30-50мс. В принципе получилось не плохо, но это подвывание создаёт эффект синтетического звука ( а мне так не нравится, но это дело вкуса)
#1106 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 24 декабря 2014 - 20:11
Коллеги, собрал DBD где-то месяц назад, заработало сразу и без проблем, кроме одной - щелчки при включении. Ну, я начал играться с доп. конденсаторами на питание и резисторами между сигналом и землей на входе и выходе.
Щелчкам это не помогло, но на каком-то этапе начались щелчки при переключении звукоснимателя и шум в виде шороха/треска, хотя дилей все еще есть.
Подскажите, плз, что это может быть?
Еще одно, при отключении он начал присвистывать.
А должна ли вообще она пропускать сигнал без питания? У меня через отключеную плату очень тихо, но слышно гитару.
Подскажите, плз, что могут означать описаные симптомы.
Сообщение отредактировал Чешир: 17 декабря 2014 - 13:54
Fender Stratocaster MIJ -> DIY DS-1 Distortion -> DIY Deep Blue Delay -> Dunlop Volume Pedal -> DIY HiOctane Tube Amp
#1107 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 декабря 2014 - 10:43
Собрал Deep\Chorus всё отлично работает микры 4558 кондёры 1мф неполярныеПрикрепленное изображение: BR3LbICn7PE.jpg
единственное пришлось подбирать светодиод поставил белый 5мм прозрачный с ним регулировки получше.Пока без корпуса и кнопки потом сделаю.
#1108 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 25 декабря 2014 - 19:27
Darksid, а печатка гиде? ;)
#1109 Пользователь офлайн   Чешир
Отправлено 25 декабря 2014 - 22:21
По результатам исследований.
Шорох потенциометра и щелкание при переключении звукоснимателей оказались последствиями глючной кнопки: каким-то образом она бросала на вход примочки 9В постоянки.
А вот со щелчками кнопки вопрос открыт, хотя и электролит питание-земля есть, и 1М и 100К резисторы на землю на входе и выходе соответственно
#1110 Пользователь офлайн   Дмитрий Косуров
Отправлено 27 декабря 2014 - 12:50
http://www.pedalzoo....blue-delay-pcb/ что серьезно возможна такая цена??? И покупают люди???
  • 51 Страниц +
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
13 человек читают эту тему
