  • 51 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
#1261 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 23 ноября 2017 - 23:13
Спасибо за ответы!
Нашел вот это:
Конденсаторы, которые я обвел красным цветом на схеме, можно поставить керамические вместо металлопленочных?
все кондеры по земле можно ставить керамику, проходные желательно пленку.
Теперь проясняется!
Последний вопрос пожалуйста.
Только вот какой вольтаж по этим конденсаторам?
100нФ (0,1мкФ) -4шт
47нФ (0,047мкФ) - 1шт
22нФ (0,022мкФ) - 2шт
15нФ (0,015мкФ) - 1шт
10нФ (0,01мкФ) - 1шт
4,7нФ (0,0047мкФ) - 1шт
2,2нФ (0,0022мкФ) - 2шт
100пФ - 1шт
47пФ - 1шт
Первые шаги...
#1262 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 ноября 2017 - 00:23
Вольтаж хоть от 16В\питание то всего 9в
#1263 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 24 ноября 2017 - 11:02
Просмотр сообщенияDarksid (24 ноября 2017 - 00:23) писал:
Спасибо, буду теперь заказывать.
А конденсаторы электролетические muses хорошие будут?
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 24 ноября 2017 - 11:02
Первые шаги...
#1264 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 ноября 2017 - 12:51
Я такие ставлю http://diy-tubes.ru/...&product_id=330
#1265 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 24 ноября 2017 - 13:36
Кстати у меня такие как раз есть SAMWHA серии RD, думаете лучше покупать не стоит для этого дилея?
Первые шаги...
#1266 Пользователь офлайн   MaxZhuravlov
Отправлено 26 ноября 2017 - 21:58
Добрий день. Собрал сразу после закуска бил только чистий сигнал потом и он пропал. Каскадная проверка показала на tl сигнал приходит но очень тихий. На Pt тоже есть но размазаний.
Сообщение отредактировал MaxZhuravlov: 26 ноября 2017 - 22:01
#1267 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 02 декабря 2017 - 18:33
Уважаемые форумчане ХЕЛП! Уже все купил и собрался паять, но вот на схеме не вижу кнопки переключения? Ее нет в схеме??? Подскажите пожалуйста как разобраться? Схема вот такая http://joxi.ru/82QQ6DVhjJlx82
И второй вопрос, подскажите длину ножек-проводков для потенциометров? Они же там допаиваются.
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 02 декабря 2017 - 18:34
Первые шаги...
#1268 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 02 декабря 2017 - 18:34
VladimirZuz
1) ссылка на проект находится на 1й странице. В проекте имеется фаил печатной платы. В фаиле печатной платы есть кнопка и легко проверить куда идут контакты этой самой кнопки.
2) длинна ножек.. Вы серьезно? Даже если так - подбирается "опытным путём".
Сапожник без сапог =(
#1269 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 02 декабря 2017 - 19:12
Просмотр сообщенияNorthZyklon (02 декабря 2017 - 18:34) писал:
VladimirZuz
Спасибо за ответ.
А на принципиальной не указано? Это странно.
На монтажной видели, буду разбираться.
По ножкам понял :yes: Просто если что о придется перепаивать.
Первые шаги...
#1270 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2017 - 21:02
VladimirZuz, кнопки нет, потому как вариантов байпаса не один и не два. каждый делает тот, который ему ближе по вероисповеданию.
#1271 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 02 декабря 2017 - 22:15
Спасибо за ответ.
Купил конденсатор WIMA на нем написано 4700 630. Скажите это 47пф? Ни как не пойму. Покупал сразу несколько и такой положили.
Первые шаги...
#1272 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 декабря 2017 - 23:57
это 4700пФ=4.7нФ= 0.0047мкФ на 630В.
#1273 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 05 декабря 2017 - 19:05
Спасибо-)
Подскажите еще пожалуйста по номиналам. Вот фото http://joxi.ru/J2bV89eFXaqyY2
Я так понимаю это: 22 ПФ400в, 22 Пф330в, 47Пф и 100Пф250в? Не могу точно определить. Кстати мне как раз нужны 47Пф и 100 Пф, нигде их так и не нашел в городе... Случайно нашел вот такие в у себя в коробке.
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 05 декабря 2017 - 19:09
Первые шаги...
#1274 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 декабря 2017 - 19:12
22нФ. 22нФ. 47нФ. 100нФ. это всё нано фарад.
#1275 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 05 декабря 2017 - 19:50
VladimirZuz, намучаетесь вы, если будете к73-17 на 250 и более вольт пытаться упихать на маленькую плату примочки. Но, если есть желание сквозь терни... Не могу навязывать свое мнение)
#1276 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 05 декабря 2017 - 20:28
Вы правы, ужа намучался, но что-то я пленочных конденсаторов, на первом сайте, на 100 Пф не вижу... может такие пленки не бывают? Вот такие есть http://joxi.ru/vAWKa4DH143PGA Извините если глупость спрашиваю...
Первые шаги...
#1277 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 05 декабря 2017 - 21:40
VladimirZuz, пикофарады плёнку можно не искать, ставьте керамику любую.
#1278 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 07 декабря 2017 - 12:10
Вот сделал примерку....пока идет все по плану. Правда конденсаторы 0.1 м получились гораздо меньше размера, чем на плате, буду думать про ножки и у 78L05 ножки толстые, наверное дотачу тонкие. Теперь надо будет еще все раз проверить, все ли правильно установлено, прежде чем паять...
Прикрепленное изображение: IMG_20171205_225953.jpg
Удлинил ножки у кондеров 0.1 примерял, но похоже, что по высоте все равно много, потенциометр не влезет по высоте, наверное придется делать еще ниже...хм.
Вопрос. Кнопку 3дпт все равно как впаивать? Там нет лево или право?
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 07 декабря 2017 - 12:11
Первые шаги...
#1279 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2017 - 12:40
там в ряд идут группы контактов. лево право пофиг
#1280 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 07 декабря 2017 - 13:14
Ок, спасиб за ответ-)
Первые шаги...
#1281 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2017 - 14:13
VladimirZuz, вот хорошая схема распайки.
  • Прикрепленное изображение: Off Board Wiring.png
#1282 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 07 декабря 2017 - 17:17
Вот сейчас заметил по фото, в проекте, на плате конденсаторы 1мкФ по виду как пленочные http://joxi.ru/DmBLOnXfwo5xqA Но на схеме указаны электролиты http://joxi.ru/MAjo4G0I4yELer Уточните это все таки электролиты или что-то я не то сделал?
Просмотр сообщенияGrechka (07 декабря 2017 - 14:13) писал:
Ок, спасибо. Кстати кнопки бывают с ножками под плату и под провода, а я думаю, что у меня не стыкуется, пришлось делать в плате отверстия больше и ножки на кнопке стачивать потоньше делать... засада на ровном месте-)))
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 07 декабря 2017 - 17:17
Первые шаги...
#1283 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 07 декабря 2017 - 17:57
VladimirZuz, относительно микрофарадных емкостей: в проход ставьте пленку, если есть. если пленки нет, ставьте электролит. только полярность соблюдайте.
#1284 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:13
У меня есть электролиты, скажите а как лучше или как правильнее?
Первые шаги...
#1285 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 декабря 2017 - 19:11
ну в оригинале стоят электролиты, работоспособность устройства ни чуть не страдает :pleasantry:
#1286 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 08 декабря 2017 - 18:02
Просмотр сообщенияGrechka (07 декабря 2017 - 19:11) писал:
Тогда приступимс... :thanks:
А подскажите, под гнездом IN, http://joxi.ru/krDlX8phEnOojr нужно же делать перемычку, правильно? С массы на левую нижнюю ножку IN?
вроде нашел ответ. Можно так и так...
Обратите внимание, что на первом варианте печатной платы (той, по которой я и собирал) есть одна перемычка под входным гнездом, соединяющая основную землю с землёй для светодиода. На втором варианте перемычек нет. Для соединение корпуса с землёй, припаиваем проводник от контакта 1 потенциометра Mix к его корпусу, но можно использовать и другой, удобный вам, вариант.
Первые шаги...
#1287 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 08 декабря 2017 - 18:47
из разряда "сам спросил, сам ответил" =)
если Ваша плата сделана по тому чертежу, в котором перемычка нужна, ее нужно поставить, иначе индикации на включение не будет (светодиод не будет гореть ни в одном из положений кнопки). если плата изготовлена по тому варианту, где перемычек нет, то и вопросов нет.
рекомендую прочесть тему полностью, если еще этого не сделали. получите багаж, с которым сможете запустить педаль в случае, если что-то пойдет не так. все грабли уже собраны и в теме все расписано
еще по Вашей плате: примерьте потенциометры по высоте корпуса,возможно, электролиты под ними придется "положить" на бок, если окажется, что они упираются в дно потенциометра.
#1288 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 15 декабря 2017 - 14:56
Просмотр сообщенияYetti (08 декабря 2017 - 18:47) писал:
Да, Вы правы, спасибо что ответили. У Вас тут нужно иметь золотое терпение и оно у Вас есть. Надо больше читать. Хотя перечитывал и все же как для чайника много непонятного. Спасибо, что разъяснили.
По высоте я смекнул кстати, да, буду их наклонять и некоторые кондеры пленку тоже наверное.
Вот и спаял я все детали, к концу уже более менее пошло-) Не ругайте сильно только. Только вот со штекерами засада.... они не помещаются теперь! Вроде же измерял, ну в коробочку теперь не входит. Вот думаю, что делать? Перепаивать тоже не получится, так как плата готова уже. Может их выпаять и на проводках скомутировать?
  • Прикрепленное изображение: IMG_20171215_134757.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20171215_134635.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20171215_134712.jpg
Сообщение отредактировал VladimirZuz: 08 декабря 2017 - 23:49
Первые шаги...
#1289 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 15 декабря 2017 - 16:05
VladimirZuz, это неправильные гнёзда(и они делают неправильный мёд).
Вот, то что нужно в платы, с подобным расположением гнёзд: http://diy-tubes.ru/...&product_id=168
Либо, есть вариант сделать пропилы в корпусе круглым напильником, что бы резьба гнезда вошла в пропил как в паз.
#1290 Пользователь офлайн   VladimirZuz
Отправлено 15 декабря 2017 - 17:15
Хм, вот оно что... А такой разъем войдет? Думаю пропилы не получатся, так как они сильно выстуают и гайку на закрутить к корпусу. А для проверки они же подойдут, ну по контактам? Щас поищем такие у себя.
Первые шаги...
  • 51 Страниц +
  • 41
  • 43
  • 44
  • 45
36 человек читают эту тему
0 пользователей, 36 гостей, 0 скрытых пользователей
