  • 51 Страниц +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
#1441 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 22 мая 2021 - 00:05
Просмотр сообщенияGrechka (21 мая 2021 - 19:41) писал:
SamRy, озвучь какой у тебя БП.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20210522_000350.jpg
#1442 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 мая 2021 - 22:52
А что там внутри, может там конндеры умерли?
#1443 Пользователь офлайн   SamRy
Отправлено 23 мая 2021 - 02:47
Просмотр сообщенияsporow (22 мая 2021 - 22:52) писал:
Две недели назад всё было в порядке. А педаль шумела. При чём шум появляется только тогда, когда она стоит сразу перед комбиком. Можно между ней и комбиком воткнуть любую педаль и шум затихает. Из 15и разных педалей шумит заметно только эта.
#1444 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 мая 2021 - 08:23
SamRy, ну вы так и не пробовали другой блок питания?
#1445 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 23 мая 2021 - 21:50
Если нет под руками другого адекватного БП, проще подпаять клемник для кроны и попробовать ее. Сразу станет ясно питание ли это. Или использовать специальный разъем с клемой для включения в гнездо питания.
#1446 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 04 апреля 2023 - 00:32
Всем привет! Пару вопросов по данному устройству: часть схемы на тл72 очень похожа на спикерсим amz, можно ли объединить эти устройства? То есть встроить входы выходы с РТ2399 прям в спикерсим. Хочу этот Delay применить для реализации искусственного даблтрека. Поидет ли он для этих целей? Как я понимаю должна быть регулировка чистый/эффект и чтоб чистый убирался полность. 30мс это минимальная задержка? За счет обвязки ниже не понизить?
#1447 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 апреля 2023 - 10:15
Barsuchok, не знаю где вы сходство нашли. В любом случае лучше дабл трек поставить после спикерсимулятора.
Время задержки в реальности больше 30мс, так как присутствуют резисторы с 6 ножки пт. Можете на свой страх и риск повысить питание до 6-7 вольт.
#1448 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 апреля 2023 - 11:03
35...37 мс еще можно использовать, больше уже начинаются сильные расхождения по таймингу.
#1449 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 04 апреля 2023 - 11:53
Просмотр сообщенияКанифолька (04 апреля 2023 - 10:15) писал:
Во вложении две картинки, мне кажется, что это усилительный каскад, в который в одном случае добавили фильтры спикерсима, в другом входы выходы от делея. Суть по моему одна и таже. Я так понимаю регулировки которой можно чистый сигнал убрать в ноль, в этом делей нет?
  • Прикрепленное изображение: spksim_amz_schem.gif
  • Прикрепленное изображение: ТЛ.JPG
#1450 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 апреля 2023 - 14:04
ОУ с выходом, замкнутым на инвертирующий вход, является буфером с коэффициентом передачи 1.
#1451 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 26 апреля 2023 - 11:29
Друзья приветствую! А можно как то PT 2399 с помощью тестера проверить? Собрал данную схему, чистый звук есть, повторов ноль, 3-4 контакты пробовал и замкнутые и разомкнутые. Изначально перепутал контакты микры и подпоял вывод на 15 контакт вместо 14, не зню могла ли микра накрыться из за этого? Существуют ли какие то мероприятия по поиску неисправности в данной схеме? По каскадно попробовал проверить, звук где то проседает по громкости где то увеличивается, но повторов нет.
Резистор в питании 33 Ома пока не ставил, так же не ставил кондер на 100мкф. Я правильно понимаю что из за этого врятли бы не работало?
Напряжение на 1 контакте PT2399 - 5 вольт, на TL072 на 8м - 9в, на 3м и 5м - 4.5В
Вот лейка по которой собирал, пришлось под неоходимые размеры сделать.
вот
#1452 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 апреля 2023 - 11:49
Проверить напряжения на выходах 9, 12, 14, 15.
У меня DBD потребляет от +9 Вольт 21 мА.
#1453 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 26 апреля 2023 - 12:10
Напряжение на выходах:
9-2.53В
12 - 4.83В
14 - 0.06В
15 - 000 В
#1454 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 апреля 2023 - 15:01
На всех этих ногах +2,48 Вольта. Питание на 1 ноге +4,96 Вольта.
#1455 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 26 апреля 2023 - 15:55
и что это значит? Микра нерабочая? Или ошибка в схеме?
#1456 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 апреля 2023 - 16:05
Ты "лайки" за помощь когда научишься ставить?
#1457 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 26 апреля 2023 - 16:18
Я во всех этих форумных делах не особо в курсе, это типа плюсики нажимать? Без проблем.
#1458 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 апреля 2023 - 23:48
Нога 15, где чистый ноль - самая подозрительная на монтажное замыкание на массу.
Чтобы проверить, убита микросхема или нет, надо в обесточенном состоянии прозвонить на массу все её выводы в диодном режиме в обратной полярности.
Если проводимость какой-либо ноги на массу будет существенно отличаться от соседних, значит там внутренний дефект.
Этот метод работает с любыми микросхемами.
#1459 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 апреля 2023 - 08:51
Проверил все соседние конакты панельки PT2399 на предмет случайного замыкания между собой, при вытащенной микросхеме естественно. Не один контакт с другим не звонится, то есть оловянных соплей при пайке микры нет. Проверил 15 контакт на связь с землей - связи нет. Проверил миру - на 3-5=550 Ом, на 3-4=32 Ом на всех остальных примерно 680 Ом. То есть критически выделяющихся контактов нет. В даташите на микру 14 и 15 контакты значатся как out, может на них и не должно быть напряжения?
#1460 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 апреля 2023 - 09:58
На выходах 9, 12, 14, 15 по +2,48 Вольта - вчера сам мерил на своём DBD.
На 2-й ноге должно быть опорное напряжение пол-питания (+2,5 В) - оно есть?
#1461 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 апреля 2023 - 10:37
Просмотр сообщенияKSG (27 апреля 2023 - 09:24) писал:
Ну а о чем это говорит? Я звонил в плате 15 контакт, нигде на землю он не подкарачивает, в самой схеме прямой связи с землей, которая давала бы просадку по напряжению на нем нет. Проверял по каскадно, на саму микру сигнал приходит, по уровню примерно такой же как на входе, с 15 контакта сигнал довольно сильный, с 14 очень очень слабый. Может так и должно. И тут у многих есть прямой сигнал на выходе но нет генерации, но прямой же наверное проходит через резистор 22к между 2 и 7 контактами ТЛ.
Просмотр сообщенияKSG (27 апреля 2023 - 09:58) писал:
Да, есть. 2,49В
сейчас еще раз перемерил, действительно с 11 по 16 в районе 2.49В
Сейчас все напряжения запишу
16-2.5
15-2.5
14-2.5
13-2.5
12-2.5
11-2.5
10-4.3
9-0.31
8-4.6
7-0.65
6-2.5
5-5.01
4-2.36
3-0
2-2.49
1-5.03
Я не знаю почему до этого на 15 было по нулям, может если только в панельке что то отходило.
К стати заметил странность, когда замыкаешь 4 на корпус, с начала вроде ничего не происходит, а потом появляется нарастающий неприятный писк с треском. Так же быть точно не должно.
Сообщение отредактировал Barsuchok: 27 апреля 2023 - 10:37
#1462 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 апреля 2023 - 10:46
Что могу посоветовать - перед монтажом всегда проверять компоненты на исправность и соответствие номиналу - и резисторы, и конденсаторы.
И никогда не пользоваться активированными флюсами, которые бывают причиной скрытых дефектов и неожиданных отказов.
#1463 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 апреля 2023 - 10:56
Именно так я и делаю... Детали проверяю, паяю канифолью обычной. Резисторы временно так прицеплены.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230427_105326.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20230427_105359.jpg
Сообщение отредактировал Barsuchok: 27 апреля 2023 - 10:57
#1464 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 апреля 2023 - 11:13
Этот DBD был собран ещё в 2015-м, и прекрасно работает и поныне.
Монтаж делал на макетной плате со сквозной металлизацией отверстий.
Соединения с нижней стороны - посеребренными жилками от провода МС.
Паял безотмывочным флюсом 6-412-А, скупо дозируя его шприцем с укороченной иглой.
  • Прикрепленное изображение: фото (24) (1).JPG
  • Прикрепленное изображение: фото (25) (1).JPG
#1465 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 апреля 2023 - 11:46
И тут вопрос еще в подключении резистора Делей который, на одних схемах он на земле висит, на других на 4 контакте. При этом я перепаял его сейчас на землю, 3 и 4 контакты замкнул, напряжения стали другими
Просмотр сообщенияKSG (27 апреля 2023 - 11:13) писал:
Очень Красиво! Тут если тему сначала почитать народ из токого г собирает и у них все работает. Аккуратность многое значит в этом деле это понятно, да и самому приятно когда все выглядит достойно, но с другой стороны, напряжению и току на это все равно))
Тут с этими напряжениями хрень какая то, опять меряю на 14 конт. - 0.06В
А на 13 - 3.26 на 12 - 4.84В на 11-0.48, то есть после того как я по замыкал 3 и 4 контакты напряжения поменялись. Волшебство. Если 3 и 4 замкнуть в процессе появляются искажения, если с замкнутыми включается питание такого не происходит.
#1466 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 апреля 2023 - 11:52
3 - аналоговая земля, 4 - цифровая земля и они соединяются вместе на общей земляной шине.
#1467 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 27 апреля 2023 - 12:01
Это я уже успел просматривая эту тему понять. Только напруги на 9-16 контактах меняются в зависимости от замкнутого или разомкнутого 4-3 контакта, а у автора темы, насколько я понял и при разомнутых контактах все работало!
#1468 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 апреля 2023 - 12:34
Надо спаять 3 и 4 вместе, и забыть этот вопрос навсегда.
Вот здесь эти выводы сажаются на землю без всяких выкрутасов:
https://www.valvewiz...uk/equinox.html
А здесь в примечании объясняется, что выводы 3 и 4 должны быть соединены:
https://www.valvewiz.../smalltime.html
#1469 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 07 августа 2023 - 10:05
Просмотр сообщенияMarty (31 октября 2011 - 11:14) писал:
Предупреждение Предупреждение
Я не читаю правил, забаньте меня!
Если речь идет о звуке, который издала педаль, когда ты двинул ручки задержки, то все в полном порядке. Это естественная реакция дилея, когда ты меняешь время задержки при еще звучащих хвостах дилея. Попробуй сыграть одну ноту на короткой задержке, и пока дилей ее еще играет сделай время задержки больше. В итоге твои хвосты будут опущены очень сильно по высоте ноты, от сюда такой как бы перегруз. Если в этом же случае ты сделаешь время задержки меньше, а не больше, то получишь повышение высоты звука хвостов. Так что дилей работает как надо, не переживай.
Интересно, а нельзя ли на данном эффекте питчшифтер собрать? Что бы строи двигать можно было, вешь нужная.
#1470 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 21 июня 2025 - 20:37
В данный момент нет возможности установить переменные резисторы номиналом 50kOm, но есть на 100kOm и один на 20kOm, можно ли установить такие резисторы, на сколько это критично и на что это повлияет или все-таки нужно устанавливать те, что указаны в схеме?
  • 51 Страниц +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
28 человек читают эту тему
0 пользователей, 28 гостей, 0 скрытых пользователей
