  • 51 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
#571 Пользователь офлайн   Uncle Gray
Отправлено 31 августа 2012 - 21:49
Собрал по плате Балу. Сначала всё шумело, пердело, кряхтело и такой пульсирующий звук с частотой пульсаций реагирующих на повороты ручки дилей. Никакие тыканья коденсаторами и резисторами по плате не спасали, как вобщемто и замыкание 4 ноги с общей шиной. Поставил другую - микруху тоже самое. Поставил третью - о чудо!!!! щаз вроде бы всё робит. Надо полагать две РТшки брак. Хотя с ними тоже вроде как работало, но пульсации очень сильно заглушали сигнал. Если репит на минимум то звук шёл, но чуть здвигаешь и попёрло жух жух жух жух жух.
Кстати вопрос. Можно ли на таких РТшках собрать что то другое, где жух жух не так критичен будет??
#572 Пользователь офлайн   Канифоломан
Отправлено 06 сентября 2012 - 06:23
Спасибо всем большое при второй попытке собрать схему получилось все отлично на первой я дорожки спалил) за исключением выхлопа не хватает раза в2 заменил 12к на 100к во втором каскаде тл072. Убрал 1м можно ли это? можно ли регулировать выхлоп резисторм 100к увеличив его номинал на выходе который на землю???
#573 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 сентября 2012 - 21:06
Поставь вместо него пот на 100кОм и будет тебе счастье.
#574 Пользователь офлайн   Канифоломан
Отправлено 08 сентября 2012 - 10:59
Причина была не в примочке оказалось что в джеке конце шнура где контакт наклепан, контакт окислился я пропаял и выхлоп стал в 2 раза сильнее чем чистый если громкость на гитаре выкрутить на всю подхрипывает (как динамик забивает но громкость на динамике не большая) малость на басах я думаю из за резюка на 100ком который впаял вместо 12к поставлю раза в 2 поменьше потом отпишусь. А так все СУПЕР!!! СПАСИБО БАТЯ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!! запустилась с первого раза без косяков теперь я понял как важно иметь не перегревающий дорожки и детали паяльник это НЕБО И ЗЕМЛЯ.
#575 Пользователь офлайн   Sefero
Отправлено 08 сентября 2012 - 19:03
Всем привет. Такой вопрос, есть собраный ребут дилей, стоит ли собирать дип блу? Какие у него плюсы перед ребутом? Спасибо за ответ.
#576 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 08 сентября 2012 - 19:28
Товарищ Pokfor сравнивает три дилея. Слушай!
http://www.guitar-ge...B8%D0%BA%D0%B8/
#577 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 08 сентября 2012 - 20:31
Помню задавал вопрос по поводу того, что может нужно поставить 2 PT микросхемы для того, что б было меньше искажений на большом времени задержки.
Так вот нашел один проект с 2-мя PT :Прикрепленный файл  CaveDweller.pdf (482,87К)
Количество загрузок:5690.
На 4-й странице начинается проект собственно.
Кто то собирал такое? Что можете сказать по поводу данной схемы?
#578 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 сентября 2012 - 22:58
yura, май инглишь из вери бэд, но судя по тексту в конце - то это нечто типа вариацией на тему дип блю, а две микрухи дают возможность получить более чистый не искажённый цифровыми преобразованиями звук, а чет то там какой то резистор при своём номинале в 150 чё-ли килоом делает ентот самый дилей на 25% длиннее. Но я могу сильно ошибаться, хотя в любом случае проект интересный, надо будет повторить. Ну ещё что-то про задержку в 1 секунду, чтоб там все это регулируется уже двумя ручками временем и миксом, ну и бла бла бла, гугл переводчик в помощь, а я своё знание английского пожалуй подтяну) Ну и судя по схеме, там как то оно с выхода одной микрухи уходит на вход второй, но на вход первой и второй как бы сигнал основной тоже идёт, вобщем я так понимаю, основной сигнал повторяется одинаково обеими микрухами, а крутилкой микс я так понимаю ещё регулируется повторения повторений с первой микрухи второй - как то так, идея интересна, думаю в принципе как раз 1с получится, если так он задерживает 0.5-0.6с. думаю стоит попробовать.
Сообщение отредактировал Kira: 08 сентября 2012 - 23:08
#579 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 08 сентября 2012 - 23:27
значит буду вытравливать скоро плату. отпишу что вышло)
#580 Гость_SerKosh_*
Отправлено 11 сентября 2012 - 19:03
yura,
Управление ПТ-шками у меня срисовали :yes:
http://srv001.guitar...v_DM-5/dm-5.pdf
Я так придумал в 2003 :D
#581 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 сентября 2012 - 23:17
, а в схеме дм 5 на cd4066 что организовано? электронный байпас или мигалка в такт? а- то просто глядел глядел, неуглядел. И что есть неведомая точка А, в которую уходит часть контактов? И если уж совсем не трудно, можно в кратце в чём фишка такого соединения пт-шек и как оно работает? ну, просто интересно, для понимания.) Вот, и можно ли по такому принципу объединить их допустим 3 или 4 штуки?
#582 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 сентября 2012 - 05:28
Kira, ну ка не хулигань!!! Про ДМ-5 у нас и проект и топик отдельный. На 4066 байпасс сделан. Все! Тут только "дип-блю".
#583 Пользователь офлайн   Александр Бловер
Отправлено 04 октября 2012 - 11:06
Ребята,подскажите размер платы этого варианта дилея.http://www.guitar-gear.ru/proekt/DBD/plata.jpg
Сообщение отредактировал Александр Бловер: 04 октября 2012 - 11:08
#584 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 октября 2012 - 13:48
Александр Бловер, Достаточно было скачать прикреплённый к проекту файл http://srv001.guitar...lue%20Delay.lay Там сам проект печатной платы.
Габарит её 95х57.
#585 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 10 октября 2012 - 10:34
Хороший девайс!
Спасибо Балу, собрал по второй лейке, но такая беда, грузиться =(
Провода аккуратна уложил, канифольку смыл, номинал деталей как указан в лейке.
Подправил путем навешивания сопротивления на входе, а так зачетный делей!
А вообще, какие буду советы?!
Спасибо!
#586 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 октября 2012 - 11:05
Просмотр сообщенияShmel сказал:
канифольку смыл
Зачем ты смыл нашу любимую Канифольку??? :cray: :shoсk:
Сорри, не удержался %) :D
#587 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 10 октября 2012 - 21:26
Подскажите, а кто как организовывал в этой схеме кнопку байпаса?
#588 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 10 октября 2012 - 22:16
Просмотр сообщенияDiamontius (10 октября 2012 - 21:26) писал:
На данный момент травлю плату по печатке BaLy. Байпас буду делать как в посте #233
#589 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 11 октября 2012 - 06:28
Так я не заморачиваясь сделал навесом по первой пдфке, хотел просто ПТшку проверить, работает и прикольно так. А нет ни у кого схемы байпаса как в оригинале?
#590 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 11 октября 2012 - 11:25
http://blog-imgs-36-...o/deepblue3.jpg
Если верить этой фотке, то ТРУ байпас на 3ПДТ, что впрочем неудивительно?;)
#591 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 октября 2012 - 19:59
По идее можно сигнал на ПТху и с оной отключать. А чистый пусть так напрямую через опера и продолжает идти.
#592 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 11 октября 2012 - 20:50
Это уже оперативное вмешательство, хотя можно поэксперементировать с обработкой задержанного сигнала.
#593 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 16 октября 2012 - 22:43
Наконец доделал сей дилей. Делал по печатке BaLy - все работает как часы, негативных призвуков нет. У меня заработало без соединения 3 и 4 ноги PT, однако я их соединил, т.к. звук стал как бы "ближе". Буду думать чем бы дополнить типа модов...
#594 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 30 октября 2012 - 12:33
народ, помогите может.. короче, собрал я девайс, правда по мэдбиновскому проекту (схема та же) во!
сделал миллениум байпас, при включении эффекта появляется эдакий фон, похож на белый шум. С небольшим потрескиванием) негромкий но ощутимый, особенно слышен на комбике для акустической гитары с задранными ВЧ. Всё работает, звучит хорошо, только вот этот шум. Это косяк в сборке и заземлении либо это специфика ПТ-шки?
#595 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 30 октября 2012 - 14:13
deadTalash, может пт-шка брак. менять ее не пробовал?
#596 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 04 ноября 2012 - 19:46
не, не пробовал пока менять. Кстати, выяснилось что шум скорее низкочастотный, при включении вылазит 100 Гц, подъём этой гармоники аж на 10 дб. Как бороться с низкочастотным шумом?
ещё, может кто подскажет, можно ли в этом приборе сделать самую малость поярче повторы?
#597 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 ноября 2012 - 21:50
Настраивай резюк 20кОм, тот что идет от пота "Микс" на вход второго ОУ (2 нога). Этим ты отстроишь соотношение чистого и повторов. Станет "поярче".
#598 Пользователь офлайн   deadTalash
Отправлено 04 ноября 2012 - 22:10
я имел в виду другое) чтоб повторы были не такими мягкими а чуток больше верха было
#599 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 ноября 2012 - 23:42
Так бы и сразу написАл: мало верхов. Сделать конечно можно. Но для этого надо играться (без фанатизма) с емкостями в обвязке РТхи, начиная от 12й и заканчивая 16й ногой. Все емкости нанофарадные , те что об землю,надо уменьшать. Но не переусердствуй , ибо РТха начнет сильно шуметь в повторах.
Сообщение отредактировал Батя: 04 ноября 2012 - 23:44
#600 Пользователь офлайн   d-m-bass
Отправлено 21 ноября 2012 - 08:50
а поты логорифмы кто нибудь пробовал ставить?
  • 51 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
6 человек читают эту тему
