#1112
Отправлено 11 июня 2019 - 06:47
TrueVAL (09 июня 2019 - 17:02) писал:
А что мешает сделать связку jfet+ОУ+ТБ_низкоомный?
#1114
Отправлено 14 июня 2019 - 13:04
Кстати, я нашел некоторые обсуждения об этой схеме MK4, но ничего хорошего. Это было довольно критично для автора из-за слепого следования ламповой схемы.
T.
#1116
Отправлено 19 июня 2019 - 05:39
#1117
Отправлено 19 июня 2019 - 07:43
#1118
Отправлено 19 июня 2019 - 08:12
Aleksei (19 июня 2019 - 05:39) писал:
Ламповая мини-голова на ГУ17 (схема здесь на форуме), подключил к ней динамик комбика 8" - получился такой мини-стек, звук отличный!
https://guitar-gear....d0%b3%d1%83-17/
#1120
Отправлено 19 июня 2019 - 11:58
Подключаю в муз.центр вход AUX.Всё просто гитара-примочь-Сп.Сим-далее думаю понятно сам усиль муз.
центра выход на колонки/ так и делаю на даче.
Либо спаять усилок схем полно.либо заказать простецкий под колонки
https://ru.aliexpres....13338.125185.0
#1123
Отправлено 19 июня 2019 - 21:20
#1126
Отправлено 23 июня 2019 - 08:34
#1128
Отправлено 23 июня 2019 - 09:18
Grechka - нет возбуждения. Я использую схему из этого файла (тот, что справа).
T.
#1131
Отправлено 23 июня 2019 - 18:43
Теперь это совместная программа "Linear Technology" и "Analog Devices", а значит фирменных моделей элементов стало больше.
temol, в первом каскаде с транзистором 2N5485 на истоке не будет половины питания, там или делитель смещения на затворе нужно подбирать или просто взять транзистор с маленьким напряжением отсечки - J201.
#1132
Отправлено 24 июня 2019 - 16:19
https://app.box.com/...taacco2p61vvomz
Звук из симулятора: https://app.box.com/...zbekkaopyawsrzo
А еще с импульсами: https://app.box.com/...8ciua98zezjdbxm
#1134
Отправлено 25 июня 2019 - 07:29
#1135
Отправлено 25 июня 2019 - 09:39
1й костыль. на этапе настройки, покрутив стоковый резистор первого каскада на кп303а. нарулив нужные 4в, получилось в стоке 680Ом. мне показалась явно мало. проверив переменник на исправность, потыкав мультиком, я обнаружил сильную просадку напряжения по цепи питания, резисторы 1к и 2к. после них было с копейками 6 и 5 вольт соответственно. заменил их на 100ом, всё встало на свои места.
2й костыль. подключил гитару - звука нет. Стал проверять покаскадно. Звук пропадал после крайнего усилительного каскада(перед повторителем). земенил, всё заработало. я слышал, что 7000-е часто пробивает, но не до такой же степени))) Транзисторы перед сборкой я все проверял. Т.е. его пробило в процессе.
Теперь касаемо самого звука. Атаки нет, палма нет. сам характер перегруза чуть лучше диодной жужалки. НО в целом, всё равно никакой.
Заключение: сравнив в лоб с 5150VAL, собранным на бредборде, на транзисторах сомнительного происхождения, да еще и отстроенным весьма приблизительно. 5150 уделал. Жалко потраченного на сборку времени.
пока на бредборде собраны были Медуза и 5150. из всего что собирал, лучше по звуку ничего не было. в свое время меня СансАмп очень удивил, когда я его собрал и вдарил по струнам. сейчас такое же удивление от этих девайсов.
#1136
Отправлено 25 июня 2019 - 10:15
TrueVAL сказал:
Конечно ты прав. Я использовал оригинальную схему и скопировал первый транзистор, потом забыл изменить его название. Я прилагаю исправленную схему.
Итак, всем заинтересованным - схема Krankenbox из поста #1130 содержит ошибку - первый транзистор (Q1) должен быть MMBFJ201, а не 2N5485. Исправленная схема ниже.
krankenbox_sch2.pdf (39,29К)
Количество загрузок:334
T.
#1137
Отправлено 26 июня 2019 - 22:22
Невольно напрашивается сравнение, благо материал под рукой.
TrueVAL всегда аккуратно отрисовывает схемы, открыт для общения, оперативно отвечает на вопросы, готов к дискуссии, разъясняет кому-то непонятное, короче - коммутативен.
Не этим ли в том числе объясняется популярность его разработок?
#1138
Отправлено 26 июня 2019 - 23:18
hamaha (26 июня 2019 - 22:22) писал:
#1140
Отправлено 27 июня 2019 - 17:41
