  • 75 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
#1111 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 11 июня 2019 - 03:20
TrueVAL, engl e625 fireball было бы здОрово!
#1112 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июня 2019 - 06:47
Просмотр сообщенияTrueVAL (09 июня 2019 - 17:02) писал:
В Марк IV пассивный ТБ стоит сразу после первого каскада и в низковольтной схеме получится плохое отношение сигнал/шум. В ламповой схеме этот недостаток устраняется большим Ку первого каскада, а в схеме на полевиках первый каскад почти не усиливает сигнал и высокоомный ТБ добавляет свой тепловой шум к небольшому по амплитуде сигналу. Схему на полевиках я забросил когда понял, что она будет шуметь.
А что мешает сделать связку jfet+ОУ+ТБ_низкоомный?
#1113 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 июня 2019 - 17:05
Ничто не мешает. И даже без JFET:
#1114 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 июня 2019 - 13:04
Тем временем я замакетил схему МК4 jfet (вероятно, она только и доступна, вы, вероятно, уже знаете эту схему). Это моя вторая попытка с этой схемой. Первый был неудачным, не сработал, как ожидалось. Но .. Я не могу сказать, если это звучит близко к MK4, у меня нет MK4 для сравнения. Звук в порядке, это играбельно. Единственная очевидная проблема - ТБ. Настройка MID, чтобы быть конкретным. Корректировка практически отсутствует. Не говоря уже о том, что ручка TRE действует как VOL, ноль TRE = ноль VOL (работает нормально с потенциометром MID, подключенным по-другому).
Кстати, я нашел некоторые обсуждения об этой схеме MK4, но ничего хорошего. Это было довольно критично для автора из-за слепого следования ламповой схемы.
T.
#1115 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 июня 2019 - 16:35
Наброшу-ка какашек реампов на вентилятор
#1116 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 июня 2019 - 05:39
TrueVAL а нет ли какой нибудь маломощной схемы усилителя мощности? в посту #772 про "придиванный", на LM1875 говорилось.
#1117 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 июня 2019 - 07:43
Нет, чисто гитарного и маломощного усилителя не делал. У меня есть ламповый комбик, но чаще я играю через типовой УНЧ на какой-то TDA в Hi-Fi колонку с фазоинвертором от музыкального центра. На входе стоит спиксим по такой схеме: https://guitar-gear....post__p__147232
#1118 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 19 июня 2019 - 08:12
Просмотр сообщенияAleksei (19 июня 2019 - 05:39) писал:
...а нет ли какой нибудь маломощной схемы усилителя мощности?
Ламповая мини-голова на ГУ17 (схема здесь на форуме), подключил к ней динамик комбика 8" - получился такой мини-стек, звук отличный!
https://guitar-gear....d0%b3%d1%83-17/
#1119 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 июня 2019 - 08:32
TrueVAL, давно хотел спросить у вас. касаемо подключения спикерсима в бытовые стерео колонки. выход с спикерсима один, а входа два. как правильно реализовать подключение? просто входы колонок замкнуть в одну точку? или разделить двумя повторителями?
#1120 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 июня 2019 - 11:58
Подключаю в муз.центр вход AUX.Всё просто гитара-примочь-Сп.Сим-далее думаю понятно сам усиль муз.
центра выход на колонки/ так и делаю на даче.
Либо спаять усилок схем полно.либо заказать простецкий под колонки
https://ru.aliexpres....13338.125185.0
#1121 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 19 июня 2019 - 15:14
Aleksei, оконечник от Rst7. На форуме есть тема, что-то типа "Усилитель с высоким Rвх и прочими вкусностями".
#1122 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 19 июня 2019 - 16:58
Darksid, суть вопроса немного иная. как реализовать стерео джек, на стерео колонки, с монофонического выхода.
#1123 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 июня 2019 - 21:20
Думаю, нужно просто поставить дополнительный стерео разъем на выходе. А лучше будет, если сразу сделать стерео кабсим с разными АЧХ для левого и правого каналов.
#1124 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 20 июня 2019 - 08:18
Просмотр сообщенияTrueVAL (19 июня 2019 - 21:20) писал:
Я за этот вариант.
#1125 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 июня 2019 - 00:44
SMD (0805) Krankenbox в корпусе 1590a.
Прикрепленное изображение: IMG_9155_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_9153_600.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_9149_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_9150_600.jpg
#1126 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 23 июня 2019 - 08:34
Вопрос немного мимо темы, но все же - такие мелкие корпуса удобно использовать?? Я бы через раз ногой мимо кнопки промахивался! )))
#1127 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 июня 2019 - 09:01
temol,проблем со свистом больше не было?
#1128 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 июня 2019 - 09:18
Эти маленькие педали предназначены для людей, которые вообще не пользуются кнопками :)
Grechka - нет возбуждения. Я использую схему из этого файла (тот, что справа).
T.
#1129 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 июня 2019 - 17:10
temol, если не затруднит. можно сриншот нужной схемы. Симулятор не использую, asc открыть нечем.
#1130 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 23 июня 2019 - 18:13
Нет проблем, вот схема. Прикрепленный файл  krankenbox_sch.pdf (26,16К)
Количество загрузок:463
T.
#1131 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 июня 2019 - 18:43
Grechka, хороший повод скачать и попользоваться: https://www.analog.c...-simulator.html
Теперь это совместная программа "Linear Technology" и "Analog Devices", а значит фирменных моделей элементов стало больше.
temol, в первом каскаде с транзистором 2N5485 на истоке не будет половины питания, там или делитель смещения на затворе нужно подбирать или просто взять транзистор с маленьким напряжением отсечки - J201.
#1132 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 июня 2019 - 16:19
Карочи, решил вспомнить старое и помучать опять 2n7000 в симуляторе.Нарисовалось вот такое:
https://app.box.com/...taacco2p61vvomz
Звук из симулятора: https://app.box.com/...zbekkaopyawsrzo
А еще с импульсами: https://app.box.com/...8ciua98zezjdbxm
#1133 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 июня 2019 - 22:19
Vitalka, cоздается впечатление, что ты умышленно троллишь тех, кто потенциально мог бы оценить твои девайсы.
Ты можешь схему отчертить так, чтобы её читать можно было? Чтобы это была не хаотичная россыпь символов элементов, а информативный чертёж.
#1134 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 июня 2019 - 07:29
Когда отмакечу, тогда и отрисую. А если кому-то сложно или лень разобраться в схеме из симулятора, то ничего с этим сделать не могу.
#1135 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июня 2019 - 09:39
покуда речь зашла о 2n7000... на днях собрал схемку. собирал лишь по той причине, что готовая плата лежала уже лет 5-7(точно не помню), залужена, просверлена, комплектуха вся была собрана давно. оставалось только спаять.
1й костыль. на этапе настройки, покрутив стоковый резистор первого каскада на кп303а. нарулив нужные 4в, получилось в стоке 680Ом. мне показалась явно мало. проверив переменник на исправность, потыкав мультиком, я обнаружил сильную просадку напряжения по цепи питания, резисторы 1к и 2к. после них было с копейками 6 и 5 вольт соответственно. заменил их на 100ом, всё встало на свои места.
2й костыль. подключил гитару - звука нет. Стал проверять покаскадно. Звук пропадал после крайнего усилительного каскада(перед повторителем). земенил, всё заработало. я слышал, что 7000-е часто пробивает, но не до такой же степени))) Транзисторы перед сборкой я все проверял. Т.е. его пробило в процессе.
Теперь касаемо самого звука. Атаки нет, палма нет. сам характер перегруза чуть лучше диодной жужалки. НО в целом, всё равно никакой.
Заключение: сравнив в лоб с 5150VAL, собранным на бредборде, на транзисторах сомнительного происхождения, да еще и отстроенным весьма приблизительно. 5150 уделал. Жалко потраченного на сборку времени.
пока на бредборде собраны были Медуза и 5150. из всего что собирал, лучше по звуку ничего не было. в свое время меня СансАмп очень удивил, когда я его собрал и вдарил по струнам. сейчас такое же удивление от этих девайсов.
  • Прикрепленное изображение: slo100_mod.gif
#1136 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 25 июня 2019 - 10:15
TrueVAL сказал:
Конечно ты прав. Я использовал оригинальную схему и скопировал первый транзистор, потом забыл изменить его название. Я прилагаю исправленную схему.
Итак, всем заинтересованным - схема Krankenbox из поста #1130 содержит ошибку - первый транзистор (Q1) должен быть MMBFJ201, а не 2N5485. Исправленная схема ниже.
Прикрепленный файл  krankenbox_sch2.pdf (39,29К)
Количество загрузок:328
T.
#1137 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 26 июня 2019 - 22:22
Похоже, Виталька не очень-то заинтересован в обсуждении своих схем...
Невольно напрашивается сравнение, благо материал под рукой.
TrueVAL всегда аккуратно отрисовывает схемы, открыт для общения, оперативно отвечает на вопросы, готов к дискуссии, разъясняет кому-то непонятное, короче - коммутативен.
Не этим ли в том числе объясняется популярность его разработок?
#1138 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 июня 2019 - 23:18
Просмотр сообщенияhamaha (26 июня 2019 - 22:22) писал:
А еще Виталий деспот, мизантроп, интроверт, ест детей на завтрак - в общем, ужаснейнший человек, скажу я вам.
#1139 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 июня 2019 - 14:26
Vitalka,
вопрос по схемотехнике. включение конденсатора в стоке усилительного каскада. об землю и на питание(параллельно стокового резистора), в чем разница? по идее, и там, и там, будет резать верха. собственно, хотелось бы некоторой конкретики.
  • Прикрепленное изображение: Безымянный111.jpg
#1140 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 июня 2019 - 17:41
Особой разницы нет, но вот точно сказать поможет только симулятор. В ламповых усилителях кондер сажают на питание может потому, что постоянное напряжение на нем получается меньше.
  • 75 Страниц +
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
17 человек читают эту тему
