  • 75 Страниц +
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
#2071 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 ноября 2022 - 07:14
Просмотр сообщенияWayneCrimson (02 ноября 2022 - 17:38) писал:
Простите, попутал Михаила KGM и OldMike!
Касательно LND150, я умаю на Али можно найти и Оригинальные, - если аккуратно, внимательно прошерстить.
Кстати, не было ли в темах схемы преампа FenderTwin или подобного, классического, нехайгенового?
Здесь покупал помниться под петлю всё в норме рабочии.
http://diy-tubes.ru/...&product_id=685
#2072 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 23 ноября 2022 - 17:20
Здравствуйте!
При эмуляции лампового каскада нужно добиться совпадения формы выходного сигнала каскада (не обязательно амплитуды), а потом добиться совпадения АЧХ, опять таки только по форме? Этого же будет достаточно для получения звука устройства-референса?
Я правильно мыслю последовательность или есть другие способы?
#2073 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 23 ноября 2022 - 18:34
Для начала объединяем оба устройства входами и подаём на них 400 Гц от звукогенератора, ступенчато увеличивая его уровень: 1 мВ-3мВ-10мВ-30мВ-100мВ-300мВ-1В и сравниваем двухлучевым осциллографом идентичность процессов, наблюдаемых на их выходах.
#2074 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 23 ноября 2022 - 18:39
Просмотр сообщенияKSG (23 ноября 2022 - 18:34) писал:
То есть добиваться надо идентичности не покаскадно, а на выходе?
#2075 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 23 ноября 2022 - 18:54
Синхронность метаморфоз сигнала и есть искомый результат эмуляции.
Информация к размышлению: так выглядят реальные сигналы лампового перегруза (нижний луч - первый анод, верхний луч - второй анод):
https://disk.yandex..../vG3Fip3NkM_hyQ
Если первый сигнал можно без особого труда имитировать подходящим диодом, то со вторым дело обстоит практически безнадёжно ))
#2076 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2022 - 19:26
Скважность тоже диодом будете имитировать?
#2077 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 23 ноября 2022 - 19:46
Имитация - путь суррогатов...))
#2078 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 24 ноября 2022 - 10:46
Просмотр сообщенияKSG (23 ноября 2022 - 19:46) писал:
Прошу без флуда. Начинают утомлять Ваши не несущие содержания посты.
#2079 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 25 ноября 2022 - 19:02
Просмотр сообщенияGrechka (23 ноября 2022 - 19:26) писал:
А как имитировать скважность? Собственно попытки понять тему я оставил в 2012 году. На усилителе KMG JCM800, где как я понял реализовывались идеи из статьи Кемпфа 2006 года но в высоковольтном исполнении, но принципы построения каскадов были те же, только вольт было больше. Но как я помню идея была в том, что часть сигнала ограничивалась ПТ а другая диодом(ами) либо был использован некий "масштабируемый диод". (Память слаба, а ссылок не найти больше)
Помню основные истории были с сеточным током, повторением Ку и АЧХ. Про скважность не помню ((( (в данном применении). Повторял разработки TrueVal но не вникал в суть (((.
Господа!
Может быть есть где НОВЫЕ методики или ссылки на старые?
#2080 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 ноября 2022 - 19:55
Я не разработчик. Это сложный процесс. Важна не только форма ограничения сигнала, а всё в комплексе, включая АЧХ, скважность, общее усиление схемы. Тем более сейчас есть все готовые схемы от TrueVAL.
Сообщение отредактировал Grechka: 25 ноября 2022 - 19:55
#2081 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 25 ноября 2022 - 21:53
"Хайгейн - это Ш.И.М." - кто сказал?
Ссылки на некоторые мои "теоретические" замечания по ламповому звуку и его симуляции:
https://guitar-gear....post__p__129536
https://guitar-gear....post__p__129544
https://guitar-gear....post__p__139949
https://guitar-gear....post__p__148136
https://guitar-gear....post__p__148141
#2082 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 30 ноября 2022 - 12:39
TrueVAL, спасибо
Прочёл, подумал и решил применить следующую последовательность:
- анализ каждого каскада устройства-референса на положение РТ,Ку и АЧХ. Выявить каскады с наличием сеточного ограничения.
- предварительное спроектировать устройство-копии с учетом РТ, что должно решить вопрос со скважностью
- распределить общий Ку по каскадам устройства-копии
- подобрать АЧХ устройства копии каждого каскада
- убедится, что Ку и АЧХ на выходе совпадают
Возник вопрос: на что влияет выбор напряжения питания, кроме элементной базы? У Вас 9, у Кемпфа 30, у KMG 300
Пошёл читать дальше, как писал кто-то: «до просветления»
Снова здравствуйте,
Набрал в LTspice полсхемы предусилителя Blackstar Artisan, и набрал её же из какадов KMG
подобрал параметры, сравнение AЧХ и сигналов на выходе каскадов получились такими:
Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2022-11-30 в 13.06.57.png
Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2022-11-30 в 13.10.34.png
нужно ли дальше "подгонять"? И еще скважность: как ее проверить посмотреть?
#2083 Пользователь онлайн   KSG
Отправлено 30 ноября 2022 - 14:07
В осциллографах скважность именуется duty:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20220719_213547.jpg
#2084 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 ноября 2022 - 14:23
Просмотр сообщенияKSG (30 ноября 2022 - 14:07) писал:
duty cycle - это коэффициент заполнения, величина обратная скважности.
#2085 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 30 ноября 2022 - 14:58
Просмотр сообщенияABC (30 ноября 2022 - 12:39) писал:
TrueVAL, спасибо
Снова здравствуйте,
А устраивает ли звук? А если устраивает, то важно ли совпадение/несовпадение формы сигнала 1:1 с оригиналом?
#2086 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 30 ноября 2022 - 17:57
Спасибо,
к сожалению макет не собирал, а проверять звук в LTspice, пока не научился.
По скважности в целом стало яснее, но кажется мне что когда TrueVal говорит про скважность и шим, то имеются ввиду динамическое изменение скважности. Теоретически при совпадении РТ и формы сигнала скважность должна изменяться так же как и в оригинале, если не брать в расчет или считать ничтожно малыми переходные процессы
#2087 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 05 декабря 2022 - 19:37
Предлагаю простую схему для имитации звучания старых маршалловских усилителей: https://yadi.sk/i/FnlIvSLHgMp2n
TrueVAL , (или может у кого нибудь есть)скажите , а есть эта схема в "нормальном" формате и доступе , а то скачать - скачал,а загрузить и посмотреть не получается ее у меня .
пост 382 , стр 13
https://guitar-gear....post__p__126529
Сообщение отредактировал mad: 05 декабря 2022 - 19:42
#2088 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 декабря 2022 - 19:54
А в каком нормальном?
https://guitar-gear....post__p__151740
#2089 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 05 декабря 2022 - 19:59
Просмотр сообщенияGrechka (05 декабря 2022 - 19:54) писал:
Спасибо...вот это и есть нормальный)..
Сообщение отредактировал mad: 05 декабря 2022 - 20:03
#2090 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 10 декабря 2022 - 12:30
Господа,
не осталось ли у кого-нибудь статьи из первого поста "К вопросу об эмуляции лампового триода" Михаила Семенова?
#2091 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 10 декабря 2022 - 16:47
Просмотр сообщенияABC (10 декабря 2022 - 12:30) писал:
Господа,
Есть.
Прикрепленный файл  К_вопросу_об_эмуляции_лампового_триода_на_ПТ_GTLab.pdf (1,93МБ)
Количество загрузок:576pdf]
#2092 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 10 декабря 2022 - 19:30
NitroX,
преогромное благодарю!
#2093 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 09 февраля 2023 - 15:15
Всем привет.
В связи с надобностью смастерил такой вот пред-фильтр/грелку для корректировки диапазона. Делал в основном, для подрезания низов после Digitech Drop(октава вниз), но и просто бубнящие датчики можно корректировать.
Прикрепленное изображение: JFET-Grelka_v4.jpg
Что он делает в принципе понятно. Питание такое потому, что у меня там 30в:)
Если есть вопросы/критика - пожалуйста.
Сообщение отредактировал NitroX: 09 февраля 2023 - 15:19
#2094 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 09 февраля 2023 - 17:03
Снизу в каких пределах срез регулируется?
#2095 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 09 февраля 2023 - 17:50
Просмотр сообщенияKEL (09 февраля 2023 - 17:03) писал:
По симуляции 60Гц-2кГц. В железе сходу не скажу, но что-то похожее получалось, оно встроено, нужно немного внутрь лезть.
#2096 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 09 февраля 2023 - 20:49
Спасибо за схемку, мне такая скоро очень пригодится!))
А кто-нибудь можете подсказать - как вместо сдвоенных потов сюда внедрить ШИМ-ключи?
#2097 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 10 февраля 2023 - 07:09
Просмотр сообщенияKEL (09 февраля 2023 - 20:49) писал:
ШИМ-ключ или электронный потенциометр?
#2098 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 февраля 2023 - 07:56
Просмотр сообщенияNitroX (10 февраля 2023 - 07:09) писал:
Ключи. Где-то видел схему таких фильтров, даже с ключами на КМОП-логике, но не помню, где. А поиск только силовую электронику даёт...
#2099 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 10 февраля 2023 - 08:03
Просмотр сообщенияKEL (10 февраля 2023 - 07:56) писал:
Пока не могу представить как такое осуществить. Мне кажется, будут дополнительные шумы от проникновения управляющей частоты. И отсеять её будет трудновато.
#2100 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 11 февраля 2023 - 18:42
В первый раз я такие схемы видел в журнале Радио за 1984 год, номера 1 - 2 статья "Дискретно-аналоговые элементы в тракте звуковой частоты".Если хотите перестраиваемый фильтр, советую посмотреть стандартные микросхемы на переключаемых конденсаторах. Правда, не уверен что есть номенклатура с порядком фильтра менее 8го.
  • 75 Страниц +
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
13 человек читают эту тему
