Marshall JCM800
#181
Отправлено 04 мая 2011 - 17:51
#182 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 мая 2011 - 17:53
Сообщение отредактировал Kynep: 04 мая 2011 - 17:58
#183
Отправлено 04 мая 2011 - 18:04
Сообщение отредактировал Alucard: 04 мая 2011 - 18:05
#184
Отправлено 04 мая 2011 - 18:45
Alucard Если не навесом будешь собирать то лучше сразу разводи на два темброблока и два гейна, там ничего сложного нет на самом деле. Вот тебе ещё информации к размышлению http://www.guitar-ge...&attach_id=1036
http://www.guitar-ge...&attach_id=7319
Думаю поймёшь как это то 800-тый переиграть
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 мая 2011 - 19:03
#185
Отправлено 11 мая 2011 - 16:04
нарисовал схему для JCM-800 с двумя темброблоками и Gain.. проверьте все ли так.. а то уже печатки в спринте почти дорисовал, скоро делать буду.. да, и резисторы ставлю там где написано 2W - двухватные, остальные по 0.5W так?..
и на выходе буду ставить петлю эффектов и буфер на OPA2134, питание 15 вольт двухполяркой..
Сообщение отредактировал Alucard: 11 мая 2011 - 16:13
#186
Отправлено 11 мая 2011 - 16:50
Сообщение отредактировал Юрий St: 11 мая 2011 - 16:53
#187
Отправлено 11 мая 2011 - 19:16
получить два одинаковых канала.. что бы можно было задавать два пресета - либо два разных уровня подгруза, либо подгруженный и чистый..
а ставить еще один канал другого усилителя, к примеру фендер твин, так это надо еще одну лампу ставить.. и следовательно нужен более мощьный транс.. а он наверное в 1U не поместится..
ну читал про эту петлю эффектов, говорят что будет нормально работать, как раз рекомендуют 15-24 вольта.. на выходе да, будет линейный сигнал.. подгруз оконечника не нужен..
#188
Отправлено 17 июля 2011 - 18:07
#189
Отправлено 17 июля 2011 - 18:16
Kira (17 июля 2011 - 18:07) писал:
А слабо их нанофарадных сделать один на пол нана?
Не пойдут. При правильном питании жцм напряжение на первом аноде 245В (впритык), а на втором 296В. Так что придётся искать на 400В
Сообщение отредактировал WiSked: 17 июля 2011 - 18:34
#190
Отправлено 17 июля 2011 - 19:20
WiSked (17 июля 2011 - 18:16) писал:
И это только в режиме покоя.
Если есть на 47нФ, то по 2 последовательно - будет 23,5 нФ и на напряжение 500 В.
П.С. Дал подсказку и на первый вопрос о 470 пФ
#191
Отправлено 17 июля 2011 - 20:12
Сообщение отредактировал Kira: 17 июля 2011 - 20:13
#193
Отправлено 19 июля 2011 - 00:22
Да, плата вымыта весь жир и канифоль смыты, соплей нет, кз нет, по крайней мере прошёлся по всем дорожкам - не нашёл.
Morwinyon а ты с фоном разобрался?
Сообщение отредактировал Kira: 19 июля 2011 - 00:29
#194
Отправлено 19 июля 2011 - 07:08
В общем так скажу. К началу схемы подключай Hi то есть к резистору 68К, затем после конденсатора 22n ведёшь провод на гнездо Low и снего уже дальше на связку 470К-470p. При этом когда включаешь в low 22n должен размыкаться с 470к-470р.
Сообщение отредактировал Pokfor: 19 июля 2011 - 07:10
#195
Отправлено 19 июля 2011 - 10:47
Pokfor, стабилизатор ставил по схеме которая в пдф - там он на 12, у меня 6н2п - потому на 6, трансов подходящих пока нет, потому переменка там больше - порядка 15В, но просаживается где то до 7В, после стаба 5,5В. Кстати вопрос - анодная и накальная земли должна соединяться? и если запитывать переменкой, то их надо разъеденить получается? Просто по тому проекту они соединены, и для переменки тогда получается просто 4 и 5 ноги ламп отвязать от схемы и повесить туда переменку, я правильно понял? Да, фон больше похож на гул, но после исправления косяка с перемычками, стал немного тише. Попробую ещё пару вещей поковырять пока без переделки схемы, не поможет, попробую переделать под переменку. Да, если питать перевёртышем я так понял двух трансов на 220/6в на 1А должно хватить?
Сообщение отредактировал Kira: 19 июля 2011 - 11:00
#196
Отправлено 19 июля 2011 - 12:02
Если гул конкретный то проверь конденсаторы питания у меня как то гудело от того что один хреновинький попался.
#197
Отправлено 20 июля 2011 - 01:23
Из предварительных испытаний - звук хорош, думаю куда теперь это чудо оформить - пока как вариант из доступных - старый бп от компа. ещё вопрос - перевёртыши лучше отдельно запихнуть, или можно всё вместе в один корпус?
#198
Отправлено 20 июля 2011 - 07:03
#199
Отправлено 20 июля 2011 - 07:29
#200
Отправлено 20 июля 2011 - 14:56
звук получился немного фуззовым, подозреваю что из-за того что подключал в Input?чампа, а надо было на прямую в мощьник.. ну и фон.. правда с таким количеством проводов это не удивительно.. 3-я лампа будет под петлю Framus Cobra, решил на операционниках петлю не делать, чтобы не ставить еще один транс..
а есть ли у кого печатка под 1U?.. а то сам начал делать, пока сделал только модули темброблока и gain'a..
#201
Отправлено 26 июля 2011 - 21:16
#202
Отправлено 26 июля 2011 - 21:45
#203
Отправлено 27 июля 2011 - 16:15
#204
Отправлено 27 июля 2011 - 19:26
#205
Отправлено 28 июля 2011 - 14:35
#206
Отправлено 29 июля 2011 - 22:46
#207
Отправлено 29 июля 2011 - 22:53
#208
Отправлено 29 июля 2011 - 23:27
Если делаешь накал со средней точкой, то только одна средняя точка должна быть соединена с землей, все остальные участки накальной цепи - нет. Если накал постоянко либо постоянкой со стабом, то резисторы для создания средней точки надо выбрасывать - они будут разряжать электролиты очень быстро и возможны те же фоны, что и от переменки.
Еще причиной фона может быть дохлый электролит в анодной цепи, но тут уже частота фона будет 100 Гц
Сообщение отредактировал Vitalka: 29 июля 2011 - 23:30
#209
Отправлено 30 июля 2011 - 00:25
jcm800pred.pdf (505,46К)
Количество загрузок:643
Вобщем по порядку, девайс собран по вот этому проекту что выше. Всё так же как на схеме кроме того что стаб я выкинул, и поставил ещё один элктролит по питанию (Итого 3 электролита по 2200 мкФ). Трансформатор - ТАН16 там использую одну обмотку 6,3В она там на 1,05 А, (их там две, одной вполне хватает, после диодного моста порядка 7В, просаживается до 6,8В после прогрева.) Аноды питаются набором обмоток - две по 80В 0,09А и две по 24В на 0.15А и того выходит 220В перед диодами, дальше в районе 300В чуть больше выходит. Провода от входных гнёзд и выходного - экранированые, Лампы новые 6н2п-ев. Диодные мосты греются, но это видимо так и должно быть. если надо могу выложить фото девайса.
Да, гитара экранирована изначально, стоит два хамба, гитара Cort M200.
Сообщение отредактировал Kira: 30 июля 2011 - 00:29
#210
Отправлено 30 июля 2011 - 07:12
т.е. одно гнездо входа, от него идет на реле, один конце реле на первый триод с которого на первый гейн а второй конце реле на второй гейн, ну с цепочкой из кондера 470пф и резюка 470К и перед сеткой второго триода стоит реле которое запараллелено с первым
также на выходе стоят 2 реле, одно по входу другое по выходу ТБ
из фишек очень рекомендую добавить переменник свип, возможности звука очень расширяются
а то что петлю ламповую решил ставить это правильно
также ещё советую встроить туда по входу отключаемый бустер на 1 транзисторе, в хай канале получим хайгейн а в лоу канале получим кранч с ним, по сути 4 канала получаем
Kira,
фон у тебя скорее всего связан в повышенным напряжением накала и тем что он без стаба, выкинь диодовый мостик и электролиты и поставь 2 резюка по 100 ом с ног накала на землю
Тема закрыта
