  • Тема закрыта
Marshall JCM800
#181 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 04 мая 2011 - 17:51
а как же например вот это http://forum.gtlab.n...?num=1261372018 тут тоже неправильно сделано?.. 2 темброблока и реле..
#182 Гость_Kynep_*
Отправлено 04 мая 2011 - 17:53
А ты сможешь такое собрать?
Сообщение отредактировал Kynep: 04 мая 2011 - 17:58
#183 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 04 мая 2011 - 18:04
а в чем там особая сложность?.. платы по схеме переделать для 1U, да там и места будет больше, и на управление реле по MIDI повесить МК (но это дальше в планах).. сейчас хотябы просто сделать его..
Сообщение отредактировал Alucard: 04 мая 2011 - 18:05
#184 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 04 мая 2011 - 18:45
Уважаемый Kynep, прежде чем кидать "понты" попользуйтесь хотя бы поиском!
Alucard Если не навесом будешь собирать то лучше сразу разводи на два темброблока и два гейна, там ничего сложного нет на самом деле. Вот тебе ещё информации к размышлению http://www.guitar-ge...&attach_id=1036
http://www.guitar-ge...&attach_id=7319
Думаю поймёшь как это то 800-тый переиграть
Сообщение отредактировал Pokfor: 04 мая 2011 - 19:03
#185 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 11 мая 2011 - 16:04
Прикрепленное изображение: my_jcm800_2204_preamp.gif
нарисовал схему для JCM-800 с двумя темброблоками и Gain.. проверьте все ли так.. а то уже печатки в спринте почти дорисовал, скоро делать буду.. да, и резисторы ставлю там где написано 2W - двухватные, остальные по 0.5W так?..
и на выходе буду ставить петлю эффектов и буфер на OPA2134, питание 15 вольт двухполяркой..
Прикрепленное изображение: buffer_serial_loop.gif
Сообщение отредактировал Alucard: 11 мая 2011 - 16:13
#186 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 мая 2011 - 16:50
да правильно, только не понятно с какой целью это городилось? если чистый надо то фендер твин во второй канал. Да и петлю можно было на балоне собрать хоть от 5150-2(чёт она мне нравится)Возможно на ОУ амплитуду ограничивать бедет, хотя не возможно а точно будет, с таким то питанием.
Сообщение отредактировал Юрий St: 11 мая 2011 - 16:53
#187 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 11 мая 2011 - 19:16
получить два одинаковых канала.. что бы можно было задавать два пресета - либо два разных уровня подгруза, либо подгруженный и чистый..
а ставить еще один канал другого усилителя, к примеру фендер твин, так это надо еще одну лампу ставить.. и следовательно нужен более мощьный транс.. а он наверное в 1U не поместится..
ну читал про эту петлю эффектов, говорят что будет нормально работать, как раз рекомендуют 15-24 вольта.. на выходе да, будет линейный сигнал.. подгруз оконечника не нужен..
#188 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 июля 2011 - 18:07
Ребят. есть вопрос по этому проекту в пдф,ке который. На какое минимальное напряжение можно ставить кондёры на 22нФ которые? просто не все есть на 400, валяются на 250В. И ещё, сильно ли повлияет замена 470пФ на 1нФ ? других просто нет)
#189 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 июля 2011 - 18:16
 Kira (17 июля 2011 - 18:07) писал:
А слабо их нанофарадных сделать один на пол нана? :biggrin:
Не пойдут. При правильном питании жцм напряжение на первом аноде 245В (впритык), а на втором 296В. Так что придётся искать на 400В
Сообщение отредактировал WiSked: 17 июля 2011 - 18:34
#190 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 июля 2011 - 19:20
 WiSked (17 июля 2011 - 18:16) писал:
И это только в режиме покоя.
Если есть на 47нФ, то по 2 последовательно - будет 23,5 нФ и на напряжение 500 В.
П.С. Дал подсказку и на первый вопрос о 470 пФ :smile:
#191 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 июля 2011 - 20:12
спасибо) последовательно по 1нФ не получится - не влезут ( они большие на 630В). с 22н беда получается тогда - ни сложить ни вычесть из того что есть чтоб нужную напругу получить не получится( Придётся пилить в рейд по магазинам)) всё равно диоды кончились, да ещё на хорус с дилеем надо закупиться. Кстати, если 296в это в покое, лампа не сдохнет 6н2п - у неё же вроде как потолок 300в ?
Сообщение отредактировал Kira: 17 июля 2011 - 20:13
#192 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 июля 2011 - 20:37
 Kira (17 июля 2011 - 20:12) писал:
300в - это между катодом и анодом, а 296в - между нулём и анодом, так что на сдохнет.
#193 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 июля 2011 - 00:22
И так, теперь появились некоторые вопросы, собрал я сие чудо техники - первый вопрос - присутствует довольно сильный фон, ну это видимо пока с питанием косяк - его немного нехватает для стабилизатора 7806, который кстати сильно греется. Вопрос два - как правильно подсоединить входные джеки? я так понял что на low канале сигнальный контакт замыкается на v1b когда не вставлен джэк, а на hi - просто на землю? на low канале звук есть, всё регулируется, на hi канале звук почти неслышен, сильный фон. Да, кондёр на 1мкф впаял с обратной стороны, так как не влезали иначе поты, и вместо 680нанофарад поставил 470нан, другого не было. Вместо 4700мкф перед стабом 2200мкф. Думаю впихнуть ещё после стаба кондёр где-то на 500мкф. Да, стаб правильно вставляется я так понял лицом к кодёрам высоковольтным? их кстати на один меньше, в том месте где их 4 штуки) не хватило - взял с запасом - на 400 Вольт. Вобщем, что посмотреть подёргать, чтоб hi канал заработал и как убрать фон?
Да, плата вымыта весь жир и канифоль смыты, соплей нет, кз нет, по крайней мере прошёлся по всем дорожкам - не нашёл.
Morwinyon а ты с фоном разобрался?
Сообщение отредактировал Kira: 19 июля 2011 - 00:29
#194 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 июля 2011 - 07:08
Зачем стабилизатор ставил? Питание больше чем 6,3В на переменке? Или чисто для выпрямления? По моему мнению этот пред должен питаться именно переменным накалом в этом своя фишка. Если фон пропадает при выключении питания значит из-за него, попробуй с начала определить это. Этот фон или гул? В основном из-за питания гул. Про каналы. Low подключаешь прямо к паре 470К-470p, Hi с самому началу схемы, тут смысл в том что Low идёт в обход первого триода. Если Hi фонит значит что-то перепутал с подключением. Hi должен быть на земле когда включаешь в low.
В общем так скажу. К началу схемы подключай Hi то есть к резистору 68К, затем после конденсатора 22n ведёшь провод на гнездо Low и снего уже дальше на связку 470К-470p. При этом когда включаешь в low 22n должен размыкаться с 470к-470р.
Сообщение отредактировал Pokfor: 19 июля 2011 - 07:10
#195 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 июля 2011 - 10:47
в общем с каналами разобрался - всё работает - посмотрел - всё припаяно верно, повторно проверил плату и нашёл две непротравленных перемычки толщиной с волос между 3 и 4 ногой первой лампы, перерезал, прочистил - оба канала заработали нормально.
Pokfor, стабилизатор ставил по схеме которая в пдф - там он на 12, у меня 6н2п - потому на 6, трансов подходящих пока нет, потому переменка там больше - порядка 15В, но просаживается где то до 7В, после стаба 5,5В. Кстати вопрос - анодная и накальная земли должна соединяться? и если запитывать переменкой, то их надо разъеденить получается? Просто по тому проекту они соединены, и для переменки тогда получается просто 4 и 5 ноги ламп отвязать от схемы и повесить туда переменку, я правильно понял? Да, фон больше похож на гул, но после исправления косяка с перемычками, стал немного тише. Попробую ещё пару вещей поковырять пока без переделки схемы, не поможет, попробую переделать под переменку. Да, если питать перевёртышем я так понял двух трансов на 220/6в на 1А должно хватить?
Сообщение отредактировал Kira: 19 июля 2011 - 11:00
#196 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 июля 2011 - 12:02
Kira, Переменкой звук винтажне будет и лампы жить по больше. Хотя тебе видно лучше стабилизатор ставить греться он и должен, его греет просаживаемая мощность (напряжение х ток) Анодная и накальная земли могут и соединяться, обычно гудит если не соединишь, хотя лучше сделать среднюю точку через 100 ом и с 1/10 анодки, посмотри тему с моими хотбоксом. Если переменкой накал всё же делать будешь то тоже среднюю точку сделай. Про трансформаторы - да хватит.
Если гул конкретный то проверь конденсаторы питания у меня как то гудело от того что один хреновинький попался.
#197 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 июля 2011 - 01:23
Так, пока решил увеличить номинал кондёра до стаба, в два раза, и поставил ещё один на 2200мкф после стаба, чтоб ему легче жилось, поставлю на него радиатор побольше, благо из старого монитора вытащил несколько "алюминиевых палочек". Попробую найти два нормальных трансформатора для перевёртыша - пока с деньгами напряг, поиски долгие)) на ещё один нормальный ТАН явно не хватит. Но и с такой доработкой гул ушёл, остался лёгкий фон. Вопрос - как повлияет установка в качестве второй лампы 6н23п-ев - просто будет тише звук? и куда её лучше ставить первой или второй если на то пошло? просто из свежих только 2е 6н2п-ев и одна 6н23п-ев, есть кучка старых (из телевизоров вытащил) но там только 6н1п и по моему ещё одна 6н23п. Просто одна 6н2п-ев в мактубе стояла, пока поставил туда 23ю, но с 2-кой звук как то по-сочнее :)
Из предварительных испытаний - звук хорош, думаю куда теперь это чудо оформить - пока как вариант из доступных - старый бп от компа. ещё вопрос - перевёртыши лучше отдельно запихнуть, или можно всё вместе в один корпус?
#198 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 июля 2011 - 07:03
Лучший вариант это всё же две 6н2п-ев, с 23-ми не имел дела сказать не могу ничего, 6н1п вообще не понравились. Перевёртыши обычно в одном корпусе делают со всем вместе, хотя я всё время вывожу отдельным блоком питания в корпусе. Трансформатор сразу заказываю с двумя вторичками и корпусом.
#199 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 20 июля 2011 - 07:29
6н23п прожорливая по анодному току, по сравнению с 6н2п, - перевертыш и основной транс могут гудеть и нагреватся, а в основном трансе возможно сильное падение напряжения вторички
#200 Пользователь офлайн   Alucard
Отправлено 20 июля 2011 - 14:56
Собрал макет аццким навесным 3D-монтажем (вот делаю так в первый и последний раз))), без темброблока и мастергромкости..
звук получился немного фуззовым, подозреваю что из-за того что подключал в Input?чампа, а надо было на прямую в мощьник.. ну и фон.. правда с таким количеством проводов это не удивительно.. 3-я лампа будет под петлю Framus Cobra, решил на операционниках петлю не делать, чтобы не ставить еще один транс..
а есть ли у кого печатка под 1U?.. а то сам начал делать, пока сделал только модули темброблока и gain'a..
Прикрепленное изображение: IMG_3255.JPG
Прикрепленное изображение: IMG_3256.JPG
#201 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 июля 2011 - 21:16
вобщем, вроде норм, фон есть терпимый, думаю как бы его задушить, поставил ТАН16, на кренку пустил 10 В, так как иначе просаживается до 5 и меньше, если без стабилизатора, просто через диодный мост - вроде фон больше. Посадил 9 ноги на землю - вроде фон чуть меньше стал. Стабилизатор кипятится руки не удержать)) хотя радиатор поставил побольше. Как бы можно сделать побольше регулировку басов?
#202 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 26 июля 2011 - 21:45
Выкинь кренку, питай переменкой тока заземли через среднюю точку.
#203 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 июля 2011 - 16:15
Для запитки переменкой схемы что из пдф - придётся немного порезать дорожки. лан, попробую ещё пару тройку вариантов.
#204 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 июля 2011 - 19:26
Питай постоянкой накал, только не надо городить туда стаб - просто повесь минус накала на землю и все фоны, которые связаны с накалом, должны исчезнуть
#205 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 28 июля 2011 - 14:35
При попытке его греть DS-1 звук на атаке замыливается и захлебывается. Я уже и гейн прибирал и громкость и ручку тона регулировал. Даже при отсутствии перегруза атака проваливается. При раздельном использовании ничего такого обнаружено не было. Ни кто не знает, куда копать?
#206 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 июля 2011 - 22:46
Вобщем повозился я с фоном, успехов пока не особо. Земли анодная и накальная соединены изначально. пробовал туда 100 Ом об землю от переменки - эффекта ноль, резисторы греются. Что со стабом что без него - разницы в фоне нет. Точнее это не фон, это гул - фон пропадает когда ручку громкости на ноль выкручиваю на гитаре - остаётся только гул, даже если не подключать ко входу ничего, гул присудствует, его громкость регулируется потом громкости, на остальные ручки вроде как не реагирует. При отключении питания гул пропадает всё работает нормально ( на заряде конденсаторов секунд двадцать ещё можно играть, так и проверил.) Собственно что ещё можно сделать при условии что трансформатор питания находится где-то в 20 см от платы, анодное и накальное питание не перекручиваются между собой, на вход и выход экранированные провода, потенциометры связаны корпусами с землёй, экран на лампы тоже ничего не дал. Что можно ещё сделать, как от этого гула избавится и в чём может быть причина?
#207 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 июля 2011 - 22:53
гитару надо экранировать и питание накала организовать правильно. Опишите детально как накал организован?
#208 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 июля 2011 - 23:27
Частота гула, наверное, 50 Гц - это с трансом что-то - более всего он перегружен или нехило лучит.
Если делаешь накал со средней точкой, то только одна средняя точка должна быть соединена с землей, все остальные участки накальной цепи - нет. Если накал постоянко либо постоянкой со стабом, то резисторы для создания средней точки надо выбрасывать - они будут разряжать электролиты очень быстро и возможны те же фоны, что и от переменки.
Еще причиной фона может быть дохлый электролит в анодной цепи, но тут уже частота фона будет 100 Гц
Сообщение отредактировал Vitalka: 29 июля 2011 - 23:30
#209 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2011 - 00:25
Прикрепленный файл  jcm800pred.pdf (505,46К)
Количество загрузок:631
Вобщем по порядку, девайс собран по вот этому проекту что выше. Всё так же как на схеме кроме того что стаб я выкинул, и поставил ещё один элктролит по питанию (Итого 3 электролита по 2200 мкФ). Трансформатор - ТАН16 там использую одну обмотку 6,3В она там на 1,05 А, (их там две, одной вполне хватает, после диодного моста порядка 7В, просаживается до 6,8В после прогрева.) Аноды питаются набором обмоток - две по 80В 0,09А и две по 24В на 0.15А и того выходит 220В перед диодами, дальше в районе 300В чуть больше выходит. Провода от входных гнёзд и выходного - экранированые, Лампы новые 6н2п-ев. Диодные мосты греются, но это видимо так и должно быть. если надо могу выложить фото девайса.
Да, гитара экранирована изначально, стоит два хамба, гитара Cort M200.
Сообщение отредактировал Kira: 30 июля 2011 - 00:29
#210 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 июля 2011 - 07:12
Alucard, по поводу каналов, я когда горожу 2х канальный жцм я делаю 2 ручки гейна и 2 темброблока, но один гейн делаю так чтобы он был для хай входа а другой для лоу входа, тем самым мы получаем чистый/перегруз каналы
т.е. одно гнездо входа, от него идет на реле, один конце реле на первый триод с которого на первый гейн а второй конце реле на второй гейн, ну с цепочкой из кондера 470пф и резюка 470К и перед сеткой второго триода стоит реле которое запараллелено с первым
также на выходе стоят 2 реле, одно по входу другое по выходу ТБ
из фишек очень рекомендую добавить переменник свип, возможности звука очень расширяются
а то что петлю ламповую решил ставить это правильно
также ещё советую встроить туда по входу отключаемый бустер на 1 транзисторе, в хай канале получим хайгейн а в лоу канале получим кранч с ним, по сути 4 канала получаем
Kira,
фон у тебя скорее всего связан в повышенным напряжением накала и тем что он без стаба, выкинь диодовый мостик и электролиты и поставь 2 резюка по 100 ом с ног накала на землю
  • Тема закрыта
13 человек читают эту тему
