  • 11 Страниц +
#181 Пользователь онлайн   hamaha
Отправлено 07 октября 2015 - 06:01
Предотвращают насыщение n-канальных путем шунтирования их входов.
#182 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 09 октября 2015 - 19:52
torbjorn, учтите, последнее время в продаже распространена партия 201-х транзисторов, которые не работают должным образом в схемах эмуляции триодного ограничения. Скорее всего это перемаркировка другого типа транзисторов. На вид отличаются от нормальных J201 Fairchild: у этих лицевая сторона корпуса как-бы зашлифована и поверху нанесена маркировка неважного качества (на оригинальных глянцевая поверхность и четкая лазерная гравировка). При замере параметров показывает низкие значения начального тока стока при достаточно высоком для J201 (около 1 В) напряжении отсечки.
Я сам на такие нарывался дважды в разных магазинах.
Сегодня купил в ИМРАД пару 2N5457. Что-то с ними не ладное, отсечка -0.5 В при начальном токе 4.5 мА. Причем у обоих транзисторов разброс этих параметров минимальный.
Сейчас буду проверять MMBFJ201 и MMBFJ177, купленные у них же. Этих два десятка купил.
UPD:
Прикрепляю мои фото фейковых 2N5457 (первые два) и фото оригиналов с просторов интернета. Обратите внимание, на контрафакте лого нанесено контуром, а на оригинале сплошное. То же касается и букв/цифр.
Прикрепленное изображение: DSCF1384.JPG Прикрепленное изображение: DSCF1386.JPG
Прикрепленное изображение: A019407.jpg Прикрепленное изображение: s-l500.jpg
Сообщение отредактировал torbjorn: 10 октября 2015 - 00:35
#183 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 12 октября 2015 - 10:44
Просмотр сообщенияtorbjorn (09 октября 2015 - 19:52) писал:
UPD:
Были и у меня проблемы с полевиками. Брал J201 на местном рынке, у них отсечка была процентов на 30-40 выше максимальной из даташита.
Маркировка была лазерная.
Брал три других транзистора у Камрада Alex C. купленные через интернет.
Та-же картина.
Заказал потом из UK J201 в SMD так вот у них разброс минимальный по параметрам. Из 10 штук можно набрать минимум две пары иногда и три.
Кстати про маркировку, те что на фото слева выглядят нормально, те что справа очень похожи на фейк.
Дело в том, что маркировку по пластику лазером длеть дорого, так как нужен мощный лазер, способный прожигать верхний слой пластика (который плавится куда как сложнее чем простой "рекламный" пластик)
А во втором случае транзистроы покрывают краской, и потом выжигают только краску.
Слой краски тонкий, температура горения ниже, теплоемкость тоже. Такое можно прожечь даже слабым лазером. И стоить это быдет дешевле.
Шелкографию наность на такие мелочи весьма гемморно, да и при заводской маркировке - центровка надписи относительно корпуса не будет так сильно варьироваться как при кустарной маркировке. Там надписи то выше то ниже то под углом относительно корпуса.
#184 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 октября 2015 - 13:04
Большая крутизна, похожи на 2SK117, 2SK163 и т.п.. Хоть и подделки, не выбрасывайте их - они хорошо пойдут в истоковые повторители и мн. др.
#185 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 12 октября 2015 - 14:40
Данила-мастер, два верхних фото - один и тот же транзистор, просто под разным углом освещения. Поверхность точно не крашена и не затерта, но гравировка жиденькая в сравнении с оригиналом.
Просмотр сообщенияTuvalu сказал:
Вот и я так подумал. Проверил входные ёмкости, протестировал в ИП на макете, всё в порядке, решил не возвращать, но контору предупредил.
И у меня MMBFJ201 оказались очень даже хороши в этом плане.
Идею пробовать J201 в схемах AMT отбросил после чтения freestompboxes. Жду 2SK208-R.
Сообщение отредактировал torbjorn: 12 октября 2015 - 16:53
#186 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 октября 2015 - 12:30
"Бесплатные педали" выложили полный набор схем "Легендарных усилителей-2" и печатку к ним.
Прикрепленный файл  AMT LegAmp2 PCB.pdf (488,38К)
Количество загрузок:8282
#187 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 26 октября 2015 - 17:23
Перерисовал вот эту пдфку вашу.
А она хоть рабочая, собирал кто по ней?
  • Прикрепленный файл  LA.lay6 (79,02К)
    Количество загрузок:1108
#188 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 26 октября 2015 - 17:33
Фряшники только сегодня выложили. Я - не собирал. Ни j177 ни 2SK208 (2SK30) - поблизости нет. А эксперименты с заменой - я не осилю.
В PDF написано - не для коммерческого использования, с разрешения bajaman - я правильно понимаю, что это Бананов (Виктор Кемпф)? Если да, то можно надеяться на точность схем.
#189 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 ноября 2015 - 16:17
access777, жаль, что пивик второй так и не содрали.
Очень сомневаюсь.
Я 2SK208-R на али покупал. 20 шт за 137 грн. Уже таможню прошли, на днях отпишусь не фейковые ли.
UPD: труженики поднебесной прислали 2SK208-GR вместо "R". Будьте внимательны, не покупайте эти транзисторы у продавца по ссылке выше.
Сообщение отредактировал torbjorn: 17 ноября 2015 - 16:18
#190 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 17 ноября 2015 - 17:11
А какие параметры - отсечка и ток стока? Чем они GR и R отличаются?
#191 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 ноября 2015 - 18:36
Просмотр сообщенияaccess777 (17 ноября 2015 - 17:11) писал:
Note: IDSS classification R: 0.30~0.75 mA, O: 0.60~1.40 mA, Y: 1.2~3.0 mA, GR: 2.6~6.5 mA
#192 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 18 ноября 2015 - 01:25
torbjorn, готов их выкупить, если что.
#193 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 11 февраля 2016 - 23:09
Получил наконец-то оригинальные тошибовские 2SK208-R от офдилера. Эти трнзисторы - просто разрыв шаблона. Абсолютный лидер по минимизации величины разброса параметров среди известных мне J-FET. Замер первого десятка показал диапазон отсечек в пределах -0,688 В...-0,708 В, и начальных токов стока 0,55 мА...0,59 мА соответственно. Не удивительно, что AMT в своей серийной продукции используют именно их. У фейков Vgsoff и Idss составляли 0,832 В...1,16 В и 0,62 мА...1,09 мА соответственно. Судя по идентичной геометрии корпуса и крутизне характеристики это могут быть оригинальные 2SK208, которые при отборе не попали ни под один грейд, т.е. отходы. По даташитам то они подходят, т.к. грейды перекрываются по крайним значениям, но, судя по свежим оригиналам "R" и "GR", производитель всё-же предпочитает допускать к продаже только самые "сливки".
Будьте очень бдительны при покупке у азиатов (и не только у них, учитывая то, что почти все отечественные радиомаги барыжат фейковыми латералами и пародиями на популярные модели J-FET типа J201 и 2N5457), требуйте оригинальные фото.
Прикрепляю фото оригинала (обратите внимание на "J" без верхней горизонтальной линии, и точки напротив стока и истока) и фейка:
Прикрепленное изображение: 2SK208-R.jpg
#194 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 09 марта 2016 - 11:38
Просмотр сообщенияaccess777 (02 августа 2015 - 23:19) писал:
Выложили клин из серии LA2
Клин не особо хорош, так себе, моделирование показало ужасность всей картины. Без нажатой кнопки совсем плохо звучит и вырез на 350герцах к ничему хорошему не приводит. Пробовал сделать мод что бы переключатель работал как фендер/маршал ничего не получилось пока.
https://yadi.sk/i/F6LNwRDLpzimE
  • Прикрепленное изображение: 2016-03-09 11-24-02 LTspice IV - Clean_Ch.asc.png
#195 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 марта 2016 - 12:50
Очень странно. На Виктора не похоже... Возможно, схема - таки фейк. Пока - вычеркиваем. По крайней мере клин.
#196 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 09 марта 2016 - 18:47
Просмотр сообщенияaccess777 (09 марта 2016 - 12:50) писал:
Схему снимал со своей педали и ещё перепроверял, потом модил.
#197 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 марта 2016 - 20:13
Просмотр сообщенияVitality (09 марта 2016 - 18:47) писал:
Схема, снятая Вами совпадает с той, что в файле из поста #186 ?
#198 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 19 марта 2016 - 23:33
Уважаемые форумчане, у кого есть схема АМТ М1? Поделитесь пожалуйста!
#199 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 20 марта 2016 - 02:33
Просмотр сообщенияespflash (19 марта 2016 - 23:33) писал:
помоему, теме про примочки на ПТ, кто-то выкладывал большой лист со всеми схемами..посмотрите там
#200 Пользователь офлайн   KoKoC
Отправлено 22 марта 2016 - 10:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста в схеме эмулятора кабинета (AMT CN-1) там резисторы R6 и R10 номиналом 150К + 150К это имеется ввиду последовательно 150К и переменник на 150К, правильно?
#201 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 21 апреля 2016 - 23:20
Доброго времени суток! Собрал себе копию АМТ Р1. Втыкаюсь в комбик в гнездо возврата. Звук порадовал)) Но есть один ньюанс - слишком громкий он. При игре в наушники ручку громкости больше 8-ми часов повернуть нельзя, больно ушам. Также есть у меня оригинальный Е1. С ним таких проблем нет, громкость меняется довольно плавно.
Подскажите пожалуйста, может ли это быть косяком моей сборки или этот преамп действительно такой громкий?
  • Прикрепленное изображение: DSC_0114.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0115.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_0118.JPG
#202 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 22 апреля 2016 - 04:30
espflash, потенциометр не той характеристики стоит.
#203 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 22 апреля 2016 - 10:50
Спасибо! Характеристика вольюма логарифмическая. Транзисторы 2SK208-R, все потенциометры стоят от оригинального Е1. Если верить схемам Е1 и Р1 номиналы и характеристики переменников идентичны.
Сообщение отредактировал espflash: 22 апреля 2016 - 12:54
#204 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 22 апреля 2016 - 17:47
espflash печаткой поделишся???
#205 Пользователь офлайн   nikitoska01
Отправлено 14 августа 2016 - 19:39
Просмотр сообщенияespflash (21 апреля 2016 - 23:20) писал:
Приветствую, а можно ли печатку?
#206 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 14 августа 2016 - 20:22
Просмотр сообщенияnikitoska01 (14 августа 2016 - 19:39) писал:
  • Прикрепленный файл  AMT_P1.lay6 (54,66К)
    Количество загрузок:1170
#207 Пользователь офлайн   nikitoska01
Отправлено 20 августа 2016 - 19:54
implex,спасибо, вы собирали?
Сообщение отредактировал nikitoska01: 20 августа 2016 - 19:55
#208 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 20 августа 2016 - 21:46
Это с спикосимом?
Не будет ли наглостью попросить еще и схему, для которой сделана печать?
Размер 603, конечно, удручает - зрение не позволяет с ним нормально работать :(
#209 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 20 августа 2016 - 22:53
Просмотр сообщенияaccess777 (20 августа 2016 - 21:46) писал:
Это с спикосимом?
Да, печатка со спикосимом. Подходит под Р1, В1, Е1. Схемы в посте 138. Резисторы 0805. Спикосим не паял, мне он не нужен.
Дорисовал детали под Р1 на печатку.
  • Прикрепленный файл  AMT.lay6 (158,98К)
    Количество загрузок:988
#210 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 21 августа 2016 - 00:43
Просмотр сообщенияnikitoska01 (20 августа 2016 - 19:54) писал:
Еще нет, я Triple Wreck еще мучаю, может в будущем...
Просмотр сообщенияespflash (20 августа 2016 - 22:53) писал:
А платы под потенциометры есть?
  • 11 Страниц +
