#181
Отправлено 07 октября 2015 - 06:01
#182
Отправлено 09 октября 2015 - 19:52
Я сам на такие нарывался дважды в разных магазинах.
Сегодня купил в ИМРАД пару 2N5457. Что-то с ними не ладное, отсечка -0.5 В при начальном токе 4.5 мА. Причем у обоих транзисторов разброс этих параметров минимальный.
Сейчас буду проверять MMBFJ201 и MMBFJ177, купленные у них же. Этих два десятка купил.
UPD:
Прикрепляю мои фото фейковых 2N5457 (первые два) и фото оригиналов с просторов интернета. Обратите внимание, на контрафакте лого нанесено контуром, а на оригинале сплошное. То же касается и букв/цифр.
Сообщение отредактировал torbjorn: 10 октября 2015 - 00:35
#183
Отправлено 12 октября 2015 - 10:44
torbjorn (09 октября 2015 - 19:52) писал:
UPD:
Были и у меня проблемы с полевиками. Брал J201 на местном рынке, у них отсечка была процентов на 30-40 выше максимальной из даташита.
Маркировка была лазерная.
Брал три других транзистора у Камрада Alex C. купленные через интернет.
Та-же картина.
Заказал потом из UK J201 в SMD так вот у них разброс минимальный по параметрам. Из 10 штук можно набрать минимум две пары иногда и три.
Кстати про маркировку, те что на фото слева выглядят нормально, те что справа очень похожи на фейк.
Дело в том, что маркировку по пластику лазером длеть дорого, так как нужен мощный лазер, способный прожигать верхний слой пластика (который плавится куда как сложнее чем простой "рекламный" пластик)
А во втором случае транзистроы покрывают краской, и потом выжигают только краску.
Слой краски тонкий, температура горения ниже, теплоемкость тоже. Такое можно прожечь даже слабым лазером. И стоить это быдет дешевле.
Шелкографию наность на такие мелочи весьма гемморно, да и при заводской маркировке - центровка надписи относительно корпуса не будет так сильно варьироваться как при кустарной маркировке. Там надписи то выше то ниже то под углом относительно корпуса.
#184
Отправлено 12 октября 2015 - 13:04
#185
Отправлено 12 октября 2015 - 14:40
Данила-мастер, два верхних фото - один и тот же транзистор, просто под разным углом освещения. Поверхность точно не крашена и не затерта, но гравировка жиденькая в сравнении с оригиналом.
Вот и я так подумал. Проверил входные ёмкости, протестировал в ИП на макете, всё в порядке, решил не возвращать, но контору предупредил.
И у меня MMBFJ201 оказались очень даже хороши в этом плане.
Идею пробовать J201 в схемах AMT отбросил после чтения freestompboxes. Жду 2SK208-R.
Сообщение отредактировал torbjorn: 12 октября 2015 - 16:53
#186
Отправлено 26 октября 2015 - 12:30
AMT LegAmp2 PCB.pdf (488,38К)
Количество загрузок:8172
#187
Отправлено 26 октября 2015 - 17:23
А она хоть рабочая, собирал кто по ней?
LA.lay6 (79,02К)
Количество загрузок:1099
#188
Отправлено 26 октября 2015 - 17:33
В PDF написано - не для коммерческого использования, с разрешения bajaman - я правильно понимаю, что это Бананов (Виктор Кемпф)? Если да, то можно надеяться на точность схем.
#189
Отправлено 17 ноября 2015 - 16:17
Очень сомневаюсь.
Я 2SK208-R на али покупал. 20 шт за 137 грн. Уже таможню прошли, на днях отпишусь не фейковые ли.
UPD: труженики поднебесной прислали 2SK208-GR вместо "R". Будьте внимательны, не покупайте эти транзисторы у продавца по ссылке выше.
Сообщение отредактировал torbjorn: 17 ноября 2015 - 16:18
#190
Отправлено 17 ноября 2015 - 17:11
#192
Отправлено 18 ноября 2015 - 01:25
#193
Отправлено 11 февраля 2016 - 23:09
Будьте очень бдительны при покупке у азиатов (и не только у них, учитывая то, что почти все отечественные радиомаги барыжат фейковыми латералами и пародиями на популярные модели J-FET типа J201 и 2N5457), требуйте оригинальные фото.
Прикрепляю фото оригинала (обратите внимание на "J" без верхней горизонтальной линии, и точки напротив стока и истока) и фейка:
#194
Отправлено 09 марта 2016 - 11:38
access777 (02 августа 2015 - 23:19) писал:
Клин не особо хорош, так себе, моделирование показало ужасность всей картины. Без нажатой кнопки совсем плохо звучит и вырез на 350герцах к ничему хорошему не приводит. Пробовал сделать мод что бы переключатель работал как фендер/маршал ничего не получилось пока.
https://yadi.sk/i/F6LNwRDLpzimE
#195
Отправлено 09 марта 2016 - 12:50
#196
Отправлено 09 марта 2016 - 18:47
access777 (09 марта 2016 - 12:50) писал:
Схему снимал со своей педали и ещё перепроверял, потом модил.
#198
Отправлено 19 марта 2016 - 23:33
#199
Отправлено 20 марта 2016 - 02:33
espflash (19 марта 2016 - 23:33) писал:
помоему, теме про примочки на ПТ, кто-то выкладывал большой лист со всеми схемами..посмотрите там
#200
Отправлено 22 марта 2016 - 10:47
#201
Отправлено 21 апреля 2016 - 23:20
Подскажите пожалуйста, может ли это быть косяком моей сборки или этот преамп действительно такой громкий?
#203
Отправлено 22 апреля 2016 - 10:50
Сообщение отредактировал espflash: 22 апреля 2016 - 12:54
#205
Отправлено 14 августа 2016 - 19:39
espflash (21 апреля 2016 - 23:20) писал:
Приветствую, а можно ли печатку?
#206
Отправлено 14 августа 2016 - 20:22
nikitoska01 (14 августа 2016 - 19:39) писал:
AMT_P1.lay6 (54,66К)
Количество загрузок:1162
#207
Отправлено 20 августа 2016 - 19:54
Сообщение отредактировал nikitoska01: 20 августа 2016 - 19:55
#208
Отправлено 20 августа 2016 - 21:46
Не будет ли наглостью попросить еще и схему, для которой сделана печать?
Размер 603, конечно, удручает - зрение не позволяет с ним нормально работать :(
#209
Отправлено 20 августа 2016 - 22:53
access777 (20 августа 2016 - 21:46) писал:
Да, печатка со спикосимом. Подходит под Р1, В1, Е1. Схемы в посте 138. Резисторы 0805. Спикосим не паял, мне он не нужен.
Дорисовал детали под Р1 на печатку.
AMT.lay6 (158,98К)
Количество загрузок:981
#210
Отправлено 21 августа 2016 - 00:43
nikitoska01 (20 августа 2016 - 19:54) писал:
Еще нет, я Triple Wreck еще мучаю, может в будущем...
espflash (20 августа 2016 - 22:53) писал:
А платы под потенциометры есть?
