Академия гитарной электроники: Блок питания для примочек - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 28 октября 2011 - 10:21
 Lenivets (28 октября 2011 - 10:09) писал:
Ну ты ващще обленился... Влом подставить цифирки в формулу???? Сам давай...
:facepalm: Я ж не говорю: "Сделать расчет"! Я ж написал, что мне нужен пример расчета, было бы все понятно, сам бы подставил...
Уже человек 4 смотрели и все, блин, "ващще обленившиеся":)
Сообщение отредактировал Halvalife: 28 октября 2011 - 11:08
#182 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 октября 2011 - 11:59
Halvalife, прежде чем заниматься расчетами, замерь сколько вольт у тебя получается после диодного моста. То есть что поступает на стабилизатор, который тебе выдаёт заниженное напряжение.
#183 Гость_Godin0104_*
Отправлено 29 октября 2011 - 10:17
Внимание, касается стабилизации накала! Друзья, у КР-ЕНок, помимо радиатора, есть еще один недостаток - они шумят, причем и серия 78ХХ и другие. Сам не придавал этому значения, пока знающий человек не подсказал. Ну, и конечно, в стабилизации накала, просто нет необходимости. Инертность катода такова, что короткие перепады в сети, просто не успевают повлиять на эмиссию. Все проверено на макете Томато И. Шаева. Правда я сразу отказался от умножителя, предложенного Игорем, в силу массы его недостатков, а использовал удвоитель и простую RC-цепочку в цепи накала. Не фона не шумов нет ваще! Стабилизаторы в цепи накала резко увеличивают так называемый, "белый" шум, дают случайные помехи дробного характера. И еще, шумливость супер-пупер навороченных стабилизаторов из Китайской Народной Республики, особенно заметна, при питании всякого рода вращателей, типа флежеров и хорусов. Втвыкаем девайс советских времен "Электроника БП-9", на "крупнокалиберном" транзисторе П-214 и тишина...
#184 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 октября 2011 - 16:37
Просмотр сообщенияSeemann (28 октября 2011 - 11:59) писал:
После диодного моста: 17,6V
Мин. на выходе: 5,38V
Макс. на выходе: 9,2V
#185 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 29 октября 2011 - 16:39
Просмотр сообщенияHalvalife (27 октября 2011 - 20:27) писал:
да нет, не в том смысле, какую что он делает в этой схеме? Фильтр по шумам, или что там? Как без него будет?
Правильно поставил диоды, перепаял сдохший конденсатор - заработало, но на выходе 5,8-9,2V:( вместо заявленных 7-12, правда в цепи корекции 240 ом, а у меня 300
Кто нибудь может написать пример расчета по формуле http://www.guitar-ge...attach_id=14370 для трансформатора 12V*0.5A, резиторы R1=240 ом, R2=1к?
Расчет этих значений всегда приблизительный т.к. разброс номиналов сильно влияют на конечный результат.
Могу предложить програмку Скачать
А чтоб примерно узнать какие номиналы: Напряжение которое нужно получить разделить на 0.005. Получим Сумму R1+R2.
Сообщение отредактировал gekraider: 29 октября 2011 - 16:40
#186 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 октября 2011 - 16:55
Просмотр сообщенияgekraider (29 октября 2011 - 16:39) писал:
Спасибо, конечно, за помощь, но проблема не в том. Дело в том, что спаяв этот блок по схеме с тоунпада, я вместо резистора на 240 ом поставил на 300 ом. На тоунпадовском проекте заявлен выход 7 - 12 Вольт, а у меня получилось 6 - 9. Значения в формуле какие то не понятные - тот же V, какое еще V, если у нас Vin и Vout? Думаю что на мое выходное напряжение повлиял как раз этот резюк на 300ом, еще у меня есть на 180. Вот и прошу чтоб мне в формулу подставили правильные значения, что б я смог убедится в своих догадках и заодно посмотреть, какое напряжение будет при 180 омах, вот и все. А то некоторые - то обленился, то еще что то... Такие умные, блин, а подставить правильно значение в формулу не могут :biggrin:
Вобщем интересно просто что куда в формулу подставить:)
А с калькулятора очень наглядно видно как резистор на 240 (или его замена на др. влияет на результаты)
З.Ы. Вижу, что если изменить резюк на 180 - получится от 8,3 до 15,2 примерно
Еще вопрос: на выходе БП выставить ровно 9В для педалек, или большее значение (под нагрузкой будет проседать или нет)?
Сообщение отредактировал Halvalife: 29 октября 2011 - 17:02
#187 Пользователь офлайн   gekraider
Отправлено 29 октября 2011 - 17:11
1.25*(1+ 1000/180)= 8,2 - это приблизительно нижний порог
1.25*(1+ 1000/180)+ 0.005*1000=13.2 приблизительно верхний порог
вместо 0.005 можно подставить вот такое значение 8.2/1180=0.0069
В идеале не должно :pleasantry:
Сообщение отредактировал gekraider: 29 октября 2011 - 17:11
#188 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 30 октября 2011 - 13:27
Просмотр сообщенияgekraider (29 октября 2011 - 17:11) писал:
Премного благодарен :thanks:
Поставил резистор 176ом
Выхлоп:
мин. 8,17
макс.14,51
#189 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 22 ноября 2011 - 10:39
Камрады! Возможно повторяюсь, извините, ну уже не знаю как решать. Стабы на 24 вольта в магазине закончились. а гугл дает или бп на них, или блоки питания на 0-24вольта от 1 до 10 ампер с защитой от кз и перегрузки и с прочими наворотами! Неужто нету простого стаба на 24вольта, на транзисторе и стабилитроне?? Немогу все никак вспомнить как он строится. А то попадаются "маловольтные" все.
#190 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 22 ноября 2011 - 12:02
Вот 2-е схемы.Прикрепленное изображение: 56.jpgПрикрепленное изображение: 55.jpg
#191 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 22 ноября 2011 - 13:01
steeler, эти схемы я видел, но там интегральный стаб. таких в наличии я ни одного не увидел. Хотя что мне терять.. Пойду прогуляюсь завтра, посмотрю мож что и обнаружится....
#192 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:00
проще уже нет. только последовательно стабилитону+еще один.Прикрепленное изображение: 001.jpg
#193 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 22 ноября 2011 - 16:11
И чё люди мучаются с кучей разъёмов и проводов? сотню-полторы стоит разветвитель -Прикрепленное изображение: other_ADR-5.jpg Схему простого БП лучше как-то так.Прикрепленное изображение: БП11.JPG Но уж лучше просто интегралку, в ней 35 транзисторов. Большинство примочек от 9В питаются, чего уж проще
Сообщение отредактировал ws55: 22 ноября 2011 - 16:56
#194 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 22 ноября 2011 - 21:36
одна примочка - одна обмотка, один выпрямитель, один стабилизатор... только так.
или второй вариан, одна примочка - одна батарейка
#195 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 ноября 2011 - 12:05
rust, это если по фен-шую. А на практике чаще всего это уже излишества.
#196 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 23 ноября 2011 - 13:43
steeler, спасибо, точто надо
#197 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 23 ноября 2011 - 14:36
Seemann, я живу праведно, с излишествами... и другим проповедую)))Думаю на диайвай сообществах должен быть такой подход...
#198 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 29 ноября 2011 - 01:44
Нашел сегодня такую вот статью. На родном языке правда. Вотъ - обсуждаем. По схеме, я так понимаю, источник питания отдельно у него. Безопасно ли все вместе помещать в один металлический корпус? Имею ввиду и транс. и схему.
Сообщение отредактировал Артур: 29 ноября 2011 - 01:46
#199 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 30 ноября 2011 - 11:39
Это просто разветвитель, причем все гнезда параллельно соединены. Не интересно...
При таком раскладе уже действительно имеет смысл блок питания затолкать непосредственно в коробочку и сделать раскидку выходов. Насчет безопасности -- главное правильно все изолировать, и проблем не будет.
#200 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 30 ноября 2011 - 11:52
 Артур (29 ноября 2011 - 01:44) писал:
Помещал два транса с двумя схемами в один металлический корпус - все замечательно... только я делал так чтобы можно было корпус отключать от общего минуса переключалкой... То что у чувака по ссылке эт просто стабилизатор и разветвитель без трансформатора...
 Lenivets (30 ноября 2011 - 11:39) писал:
Не интересно...
А как интересно или правильно? Повышать общее напряжение и каждый выход парой диодов комплектовать? Или что-то есть более хитрое? Ну кроме конечно отдельных обмоток/стабов на каждый выход, это пока больно затратно...
Сообщение отредактировал Junkhead: 30 ноября 2011 - 11:57
#201 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 30 ноября 2011 - 13:31
Больно затратно? питание самое главное в звуке, как оно может быть затраным, тем более "больно"... меня всегда поражают педал борды набитые бутикоывми примочками, конекторы все нутрик самой дорогой серии, канаре, сама доска педалтрейновская... и запитано от какого нибудь смб смарта с одной обмоткой...
#202 Пользователь офлайн   Артур
  • Почемучка
Отправлено 30 ноября 2011 - 22:24
rust, Но питаются они конечно же от одной розетки?)) Так если я хочу на пример, в будущем, собрать около пяти примочек, то, что бы было максимально кошерно, необходимо:
-Купить 5 трансов, по 12 вольт на пример, даже видел стационарные, на плату - еще удобнее (российские).
-Собрать стабилизаторы (каждому отдельный?)
-Потом все это запилить в пластиковую! либо алюминиевую!? коробку - и :ok: ?
Сообщение отредактировал Артур: 30 ноября 2011 - 22:26
#203 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 01 декабря 2011 - 07:54
Ну да, в идеале)
#204 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 01 декабря 2011 - 09:19
 rust (01 декабря 2011 - 07:54) писал:
Ну да, в идеале)
В идеале то понятное дело... Затратно с той точки зрения с которой же некоторым людям больно затратно имение, например, американских/японских гитар или крутых ламповых усилков с крутыми кабинетами с крутыми динамиками...
А еще читал что интегральные стабилизаторы имеют собственные шумы, против которых нужен отдельный фильтр на паре транзистеров штоль... Можно запариватсья конечно, но я например, играя в транзюковый комбик с корейского весла, не думаю что на данном этапе это критично... Ровно как и клиенты мои не готовы платить за блок на 5 примочек в 5 раз больше, хоть я им и предлогаю всегда лучшие варианты... Когда уже профессионально играть на хорошем оборужовании там понятное дело можно отдать пару рублей за отдельное питание каждого девайса... :)
#205 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 12 декабря 2011 - 10:25
ПОдскажите. Спаял схему блока питания с тонпада ( в этой ветке обсуждалась ) Все вроде работает, но есть но =)
При измерениях выдает девять вольт, все замечательно, резюком подстроил все Ок. Подключаю примочку, светодиод на приме горит, а работать она отказывается! Проверено на пяти примочках, одна из них DOD 250 вроде как заработала, но с ужасным шумом. ВОт такая беда, помогите понять в чем дело.
Примочки 100% рабочие проверено другим блоком.
Собрано все тоже правильно.
Измерения показывают ровно девять вольт.
Номиналы деталей точно как по схеме, кроме диодов 1n4002, поставил 1n4007 ( я не думаю, что проблема в этом )
Силовой трансформатор ТОР имеет 2 вторичные обмотки по 12 вольт. Мощность его 30 ватт. Правда по амперам я не знаю скока он выдает. Но точно не меньше 1 ампера. Значит тока хватает.
В чем тогда косяк?
Ах да чуть не забыл =) Там на схеме еще два отверстия под массу. я их никуда не припаивал.
Первое ( Которое возле диодов ) там подписано GND, я так понимаю на средний контакт силовой вилки. А возле второго стрелка и что-то там написано, что типа на корпус всего устройства. Но розетки у меня дома без заземления =(( и корпус блока из пластика. МОжет в этом проблема кроется.
#206 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 декабря 2011 - 10:50
Точки того заземления можешь не трогать, не в них дело.
Диоды на входе устройства правильно впаял? они не битые? Выходную полярность проверь.
Как бы схема стандартная из стандартных, при исправных деталях обязана работать.
#207 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 декабря 2011 - 14:00
T - BASS а с проводов что к гнезду питания примочек 9в есть? У меня также было, пока я не додумался на штекер питания посмотреть, в нем внутреннее отверстие чуть шире оказалось и не контачило :facepalm:
#208 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 12 декабря 2011 - 17:03
Lenivets диоды правильно запаяны, и рабочие. Провода к примочке тоже исправны и штекер подходит. тестер показывает 9 вольт стабильно.Светодиод на приме горит, но она не работает. :cray: не может же транс быть таким слабым, что бы даже на одну приму тока не хватало, пусть даже если она 100мА хавает?
#209 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 29 декабря 2011 - 19:07
Ребят, обнаружил вот такую штуку:Прикрепленное изображение: IMAG0698.jpg
кто - что думает? пойдёт в качестве транса для бп? очень привлекательна цена, по отношению к просто бп в сборе так скажем.
вот ещё нарыл в нете электронный трансформатор
Сообщение отредактировал Kira: 29 декабря 2011 - 19:33
#210 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 декабря 2011 - 19:35
Если там указаны реальные параметры, то всё круто. Самый дешевый выдаёт четыре с лишним ампера на вторичке, самый дорогой - 8,5 А.
  • 14 Страниц +
