  • 9 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 16 октября 2017 - 22:55
TrueVAL, в принципе, печатку все одно разводить под КПС-ы, так что добавить 4-ре резистора не проблема. При такой переделке задуманная АЧХ сохранится, а характер примы?
#92 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 октября 2017 - 19:53
MrDalex , если сомневаетесь, то соберите сначала макет с панельками под транзисторы или микросхемы - и времени много не займет, и детальки целее будут.
#93 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 27 октября 2017 - 00:00
Собрал на ж201 и первом КП303В - ура! Звук и правда - бомба!!! Даже в мой маленький транз. комб! Рычит отменно, звук яркий - здорово! Спасибо Автору за схему отличного диста!
Попробовал в первый каскад поставить КП302АМ с Uотс=2.5В, резистор стока 5к6, гейн уменьшился, но тоже хорошо!
Смотрел - во всех схемах только КП303, а почему 302-е не ставятся?
#94 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 27 октября 2017 - 12:42
 KEL (27 октября 2017 - 00:00) писал:
В моей педали стоит КП302
#95 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 27 октября 2017 - 14:11
Все собирают на MMBFJ201, или берёте из старых запасов?
+ вопрос вдогонку: Перечитывая темы про подбор полевых транзисторов так и не понял, как себя ведёт тестер LCR-T4 / MTester v2.07? Нормально ли с ним, или лучше собрать дополнительную примочку для вольтметра?
  • Прикрепленное изображение: jfet_figure.jpg
#96 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 27 октября 2017 - 14:45
Я купил j201 smd, из них собрал.
А отсечку мерил, ставя в исток резистор 330кОм, затвор сразу на "-", сток на "+" "Кроны", и смотрел напряжение на этом резисторе, оно и есть Uотс.
#97 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 27 октября 2017 - 15:12
 KEL (27 октября 2017 - 14:45) писал:
Это-то понятно, просто для себя я хотел чтобы у меня была некоторая тестовая площадка для такого дела. То ли универсальный тестер выше использовать, то ли собрать что-нибудь вроде небольшой схемки.
#98 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 27 октября 2017 - 16:11
Собери простецкий вот схема и тема ещё... https://forum.guitar...topic=383795.15 Прикрепленное изображение: JFET-meter.jpg3333333333333333333333333.jpg
#99 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 ноября 2017 - 09:54
А как можно уменьшить общий гейн, не меняя транзисторы? Так, чтобы не "ушла" структура перегруза.
На минимуме все равно драйвит много, приходится уменьшать громкость на гитаре, чтоб сыграть неконсонантные интервалы. Можно, конечно, уменьшить сопротивление резистора "под" регулятором гейна, но шумы остаются.
Сам по себе звук обалденный!
Сообщение отредактировал KEL: 05 ноября 2017 - 09:58
#100 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 05 ноября 2017 - 17:53
Все упирается в динамический диапазон самого потенциометра как механического устройства - это -40дБ - -50дБ ослабления сигнала, а общее усиление схемы - +84дБ. И в первом каскаде, еще до ручки гейна, сильный сигнал тоже немного может искажаться на атаке, но это и в ламповых схемах так обычно бывает с входными амплитудами порядка 2-х вольт. Клин из хай-гейна не получается!
Но можно сделать двойную регулировку гейна как в Orange RockerVerb, например. Для этого вместо резистора R9 нужно поставить вторую половинку сдвоенного регулятора A100k. Или между R9 и С8 поставить последовательный резистор, например 56k или 150k, с параллельным тумблером на размыкание и тогда можно будет делать дополнительное ослабление сигнала в 2 - 4 раза.
А совсем круто поставить сдвоенный тумблер на обход второго каскада, только от затворов VT2 и VT3 нужно будет по резистору 2.2МОм на корпус добавить чтобы не было щелчков при переключении. Конденсатор С7 тогда может тоже лучше обходить для более яркого звука, или разбить его на два параллельных - один оставлять, а второй обходить, не знаю, нужно это все слушать.
#101 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 05 ноября 2017 - 19:06
Если сдвоенный регулятор - то, наверно, линейный лучше поставить.
ЗЫ: чистый клин из хайгейна не нужен, просто на минимуме чтоб небольшой драйв был для насыщенности звука.
#102 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 17 ноября 2017 - 12:19
Может ли 2SK208-R заменить MMBFJ201 в предусилителях (в общем)? Я рассматриваю возможность покупки нескольких десятков штук, но я не уверен, стоит ли платить дополнительно $. Я знаю, что AMT использует их, но они довольно не популярны в других проектах. Это из-за более высокой цены и ограниченной доступности, чем MMBFJ201?
T.
#103 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:12
Параметры по напряжениям отсечки и начальному току стока партии из 10-ти 2SK208-R, без отбора, измерял torbjorn.
Надеюсь он не обидится, если я приведу здесь его таблицу:
Прикрепленное изображение: DSCF1596.JPG
#104 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 17 ноября 2017 - 21:59
А я как раз искал это фото :) Отличные транзисторы. Считаю, что то, что они продаются уже отобранными, с лихвой компенсирует их цену. При сборке на них схем от камрада TrueVAL стоит предусмотреть либо включение триммера в сток, либо двух параллельных резисторов, т.к. реальные параметры немного отличаются от спайс-модели J201. Например, если взять последний каскад KrankenBox, то, для сохранения указанных 5 В на стоке, величину стокового сопротивления придется подобрать между 6.8 кОм (4.7 В) и 6.2 кОм (5.3 В), например, 6.49 кОм из номинального ряда E48/E96.
#105 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 ноября 2017 - 00:18
а какая статистика по mmbfj201? из десятка сколько штук укладываются в параметры?
#106 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 05 января 2018 - 23:48
Вот что-то новое от меня - 5150, кабсим (simple cabsim by Lart, на одном TL072) и усилитель для наушников. Все на одной двухсторонней печатной плате с установленными на плате потенциометрами. Подходит для корпуса 1590BB. Все транзисторы в версии smd. Сейчас я сижу и проектирую графику для корпуса.
Прикрепленное изображение: 5150_1.jpgПрикрепленное изображение: 5150_3.jpgПрикрепленное изображение: 5150_4.jpg
T.
15
#107 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 06 января 2018 - 17:02
Перфекционизм, однако... :)
Очень красиво сделано. temol - респект!
#108 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 10 января 2018 - 02:38
Спасибо :)
T.
Готово.
Прикрепленное изображение: IMG_8677_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_8682_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_8680_600.jpg
T.
9
#109 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 10 января 2018 - 02:50
Здорово, красиво сделано!
#110 Пользователь офлайн   dianys
Отправлено 22 января 2018 - 21:01
всем привет. помогите. дайте LAY с транзистором J201 в первом каскаде
#111 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 января 2018 - 00:53
dianys, он по отсечке не подходит.
#112 Пользователь офлайн   dianys
Отправлено 23 января 2018 - 07:14
а по схеме TrueVAL есть lay
#113 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 января 2018 - 09:17
dianys, это утверждение или вопрос? :facepalm:
тема на три листа, прочесть с пониманием 10 минут времени. в теме всё есть.
#114 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 02 февраля 2018 - 19:10
 torbjorn (23 июля 2017 - 22:33) писал:
К слову о "маркусах". Свел несколько измерений в таблицу для ориентировки:
Почему эти тестеры так измеряют j-fet разработчик писал неоднократно в мануалах, и я уведомлял в общей теме про ПТ.
То есть на эту таблицу можно однозначно ориентироваться, вводя "поправку на реальность"? Просто имею в продаже 3 похожих тестера, а собирать нормальный времени не имею,к сожалению... Я-то радовался, найдя 4шт по 0,7В в партии то-92 китайцев)
#115 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 03 февраля 2018 - 02:44
Step, можно ориентироваться на таблицу, но лучше измерять на макетной плате. Понадобится только собственно плата, резистор 1 МОм...470 кОм, батарейка и мультиметр. Заодно можно проверить с отобранными транзисторами рабочие точки (напряжения на стоках) типовых каскадов. Сомневаюсь, что среди контрафакта найдётся что-то для замены J/MMBFJ201, а вот под первые каскады - вполне вероятно.
Прикрепленное изображение: JFET_TEST.png
#116 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 июня 2018 - 11:23
TrueVAL - У меня вопрос о ТБ. Я бы хотел использовать 9-миллиметровые потенциометры с коротким пластиковым валом (популярные потенциометры зеленого цвета). Нет A200k, и на данный момент доступно только B250k. Что бы вы предложили - лучше ли использовать 250k или сменить ТБ? Если изменить, то вверх или вниз? UP - удваивает сопротивление, половину емкости, DOWN - половину сопротивления, удваивает емкость. Какой из них будет лучше?
T.
#117 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 19 июня 2018 - 21:47
Могу предложить два варианта ТБ:
Прикрепленное изображение: 5150 JFET TS.png
В варианте с BASS A100k изменил еще цепочку Presence.
В варианте с BASS A500k, TREBLE B100k и LEVEL B250k совсем убрал цепочку Presence и изменил еще три номинала. Этот вариант ослабляет амплитуду на выходе примерно в 2.5 меньше первого.
#118 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 20 июня 2018 - 17:03
Большое спасибо! Я сообщу здесь, когда закончим.
T.
Кстати, я работаю над SMD-версией 5150. Я не уверен, смогу ли я вставить гнезда в корпус. Танталовые конденсаторы, 9-миллиметровые потенциометры, Millenium bypass. Пока все компоненты имеют размер 1206, но может быть лучше пойти на 0805 :)
Прикрепленное изображение: small_5150.jpg
T.
#119 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 23 июня 2018 - 17:13
Ребята как вы побороли свист?
#120 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 26 июня 2018 - 06:02
 sporow (23 июня 2018 - 17:13) писал:
Проблемы со свистом в таких устройствах, решаются монтажом/разводкой, разделением первого-последнего каскадов по питанию электролитами.
  • 9 Страниц +
