#421 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 10 января 2011 - 18:37
уд608-я воде бы аналог 741-й. По крайней мере, 708-я точно. : )
А вообще-то TL071 (061, 081), LM741, УД708 и еще какие-то. Лучше в магазине спроси аналог, если этих не будет. Но в любом магазине из этих хоть что-то есть.
#422 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 11 января 2011 - 00:50
SethChaos, UA741 неее???
#423 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 11 января 2011 - 01:18
Нет их у нас в городе... мож через неделю соберусь на Юнону тогда поищу...
#424 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 12 января 2011 - 16:46
Перечитал форум, писАли, что при использовании уд708 проблемы возникают, вот именно уд708 я и использую, в маге не было 741ых
Даташит сравнивал, распиновка одинаковая что у отечественных что у не отечественных, кто сталкивался с проблемой и решил ее можете помочь?
Сообщение отредактировал trtm: 12 января 2011 - 16:47
#425 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 12 января 2011 - 22:00
trtm
Я собирал на UA741. Все прекрасно работало. Когда от переполюсовки ее сжег, поставил УД708. Все работало.
Скинь фото платы. Посмотрим, погадаем. Авось найдем что-нибудь
Сообщение отредактировал 14-th: 12 января 2011 - 22:00
#426 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 января 2011 - 22:10
УД708 более грязная и шумная. Немного. В общем, восприятию звука не мешает.
Раньше, когда собирал эти схемы каждый день по четыре враз - пробовал все возможные варианты микросхем (была целая пригоршня).
Проблем с взаимозаменяемостью нет и быть не может в рамках типовых гитарных схем.
Сообщение отредактировал Кондратий: 12 января 2011 - 22:12
#427 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 14 января 2011 - 17:07
Фото платы, качество не очень, ибо телефон.
Белый провод со стороны дорожек исправляет багу в плате КИФИР'А, потенц со стороны дорожек повешен на балансировку и коррекцию (честно говоря не совсем понимаю по какому принципу оно работает, но с ним легкий налет овердрайва появился, но он практически не заметен).
Все потенцы на 500 кОм.
От перепаек медь от текстолита местами отошла пришлось залить оловом)
Прозванивал все, ничего не коротит.
  • Прикрепленное изображение: DSC00449.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00450.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00451.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00452.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00453.JPG
#428 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 14 января 2011 - 18:04
trtm, пишу не со злобы, а просто как дельный совет.
Всякий раз, когда собираешь что-то уже по готовой печатке, не ленись и взгляни на схему. Сравни разведенную печатку и схему. Лишним не будет, а тебе опыт.
Белым провод ты попросту исключил из схемы резистор на 10 килоом. Так что увы, это не баг товарища Кефира.
Просмотр сообщенияtrtm (14.1.2011, 17:07) писал:
Если взглянуть на схему, то увидишь, что потенциометр громкости у тебя должен быть не 500к, а 100к.
Сообщение отредактировал 14-th: 14 января 2011 - 18:25
#429 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 14 января 2011 - 18:34
Просмотр сообщения14-th (14.1.2011, 20:04) писал:
За совет спасибо)
Уже после пайки и возникновения проблемы стал печатку сравнивать со схемой поэтому и кинул белый провод и "распилил" одну дорожку...
...белым проводом я не ислючил 10ти килоомник, он остался, щас попробую описать что сделал:
между мегаомом и 10килоомником "распилил" дорожку и кинул мегаомник над 10тикилоомником но с другой стороны), получилось все как на схеме)
Щас попробую вернуть все назад и протестить еще раз, о результатах отпишусь.
Спасибо, что отозвался)
#430 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 14 января 2011 - 18:43
Все, теперь понял смысл белого провода. Сперва не заметил распила)
Обратно дорожку не запиливай, проводочек оставь. Это действительно косяк Кефира) Я и сам сперва недоглядел))
Тогда из недочетов поверхностным взглядом видно лишь то, что крутилятор Волума не 100к, как положено, а 500к. Но с ним, по идее,должно работать.
Как вариант, пока паял, мог спалить микруху. Что б такое не происходило, сперва паяется панелька, а уж потом в нее вставляется микруха.
Номиналы все верны верны? Особенно резистор, который на плате между кондером 47нан и резюком в 10кило? Ибо когда я впервой паял дод, тыкал туда 47к, а не 4к7 и удивлялся, почему не работает)
Сообщение отредактировал 14-th: 14 января 2011 - 19:34
#431 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 14 января 2011 - 19:30
с потенцем все в порядке он работает и выполняет свои функции, кста можно менять звук если крутить потенц который припаян к балансировке ОУ, только что проверил, местами перегруз местами дисторшн появляется (главное медленно крутить и по струнам бить), крутилко это на 500кОм, наверно оставлю все как есть ибо весьма интересно получилось)
Всем спасибо, открыл новые фичи сей примочки))
ЗЫ в паянии я новичек, но метод научного тыка решает
#432 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 14 января 2011 - 21:26
Всем здрасте!Я новичок и из-за эхтого собственно и возникли вопросы:1.если уже есть разведенная плата,осталось только распечатать и написано-вид со стороны дорожек,то зеркалить не надо,правильно?2.в списке детале указано 2а таких-то диода,либо светодиоды.можно один диод обычный,а 2й светодиод-для индикации выкл\вкл?3.зачем один из джеков стерео?4.кто делал мод сибиряка и оригинал,как вам милениум байпас-разница ощутима?
#433 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 14 января 2011 - 22:19
linc, плату зеркалить надо. Диоды стоят оба для ограничения, индикацию отдельно городить, на отдельном светике, на второй половине переключателя. один из джеков стерео для выключения примочки, когда джек вставляешь в это гнездо там минус замыкается, питание идет, вытаскиваешь, минус размыкается, питание не идет. мод Сибиряка буду делать) но Зная его, могу сказать что будет лучше)
#434 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 14 января 2011 - 22:56
стерео джек на входе?
#435 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 14 января 2011 - 23:54
linc, да.
#436 Гость_Skreennn_*
Отправлено 18 января 2011 - 17:27
Ребят, есть те кто живут в москве? дело в том что я совсем совсем совсем зеленый овощ в этой теме и вот собрал педаль эту прочитал тут все посты все проводки перепаивал (вроде как надо)
кто может встретится со мной кому я передам то что я напаял, а он дома на досуге посмотрит и скажет в чем дело)
не кидайтесь каками и прочим)
#437 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 18 января 2011 - 17:38
Skreennn, Да дело тут не в "каках", как ты выражаешься. Ну отдашь ты примочку кому-нибудь, он ее сделает, скажет например:, у тебя коммутация не такая была. И все. надо самому разобраться что да как, мы поможем) Никто бы из нас не умел делать примочки , если бы ни наше желание, и стремление) Фоточки платы, по какой плате делал, в студию)
#438 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 18 января 2011 - 18:32
завтра иду на радиорынок скуплятся вот для этого мода,возник вопрос какие конденсаторы брать(я не имею ввиду марку)какие пленочные,какие керамические?есть список деталей на оригинал и там указано где какой.как быть,глянуть где похожие номиналы и взять такие же или я ошибаюсь?
http://pedalki.ru/handmade/overdrives/dod2...verdrive.html -а в этой схеме зеркалить надо перед распечаткой?а то я совсем запутался(((я думаю что надо,но...(это мод сибиряка)
И ещё вопрос-у нас много прилавков на улице,может лутше в магазине купить или неважно где брать на улице или в магазине?
Сообщение отредактировал linc: 18 января 2011 - 18:34
#439 Гость_Skreennn_*
Отправлено 18 января 2011 - 18:50
http://guitar-gear.r...php?p=proj&id=8
собственно по этой и делал
шум идет как от фона когда переключатель вкл а когда выключаю его шум пропадает но стоит тронуть какую нибудь деталь как снова начинает шуметь)
подключал все как показано на плате
http://s005.radikal....cd98d9423cb.jpg
джеки переменные резисторы и контакты под крону подключал как на рисунке выше
  • Прикрепленное изображение: 18012011222.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18012011225.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18012011231.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18012011233.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18012011234.jpg
Сообщение отредактировал Skreennn: 18 января 2011 - 18:55
#440 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 19 января 2011 - 02:56
ну так что,кто-нибудь ответит по-поводу деталей?
#441 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 19 января 2011 - 03:56
Linc, по-моему советуют ставить как можно больше пленки (если wima то вообще супер, но она подороже остальных).
Очень маленькие номиналы в пленке бывают редко (или вообще не бывают) - там ок поставить керамику.
Электролиты обычно очень больших номиналов - там уже пленку\керамику не встретишь.
Но вообще я бы не заморачивался по этому поводу. Вероятность того что ты не услышишь разницу или наделаешь кучу других косяков (если опыта нету) что они заговнят любую виму довольно велика:crazy:)
И если вдруг не будет нужного номинала - бери близжайший к нему. Потом найдешь нужный - подменишь:)
Ты вроде писАл что новичок, так что не забывай что
Мощность резисторов сойдет и 0.25Ватт;
Кондеры можно брать от 16вольт и выше вроде, там уж по размерам смотри:)
Кто-то советовал что чем больше тем лучше;)))
Сообщение отредактировал Chavez: 19 января 2011 - 03:57
#442 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 19 января 2011 - 11:25
Skreennn, 1-залуди получше все дорожки, прозвони каждую на обрыв.
2-детальки паяй вплотную к текстолиту.
3-проводки покороче, переключатель выкинь, соедини пока как здесь: http://s005.radikal....cd98d9423cb.jpg
4-проверь номиналы.
Пока все :crazy: как сделаешь, отпишись)
#443 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 02:09
linc, на прилавках на улице вряд ли найдешь нужное и нужного качества.
Номиналы конденсаторов в пикофарадах - керамика, в нанофарадах - пленка, в микрофарадах - электролиты.
Резисторов хватит и 0.125 - не принципиально вообще. Бери меньшие из тех, что найдешь.
Skreennn, все дорожки протравлены - плата никуда не годится. Травить нужно аккуратнее. Придется переделывать.
#444 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 20 января 2011 - 02:17
спасибо за содержательные ответы!
#445 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 20 января 2011 - 17:06
"Спасибо" внизу справа.
#446 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 21 января 2011 - 01:08
а кто скажет,что будет,если увеличить вольтаж электролитов?вот у меня есть(из бп для компа) на 47 микрофарат и 16вольт и 47 и 50 вольт.или для этого сабжа это безразлично?или это глупость))))
Сообщение отредактировал linc: 21 января 2011 - 01:09
#447 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 21 января 2011 - 02:41
Говорил же уже Chavez,
Кондеры можно брать от 16вольт и выше вроде, там уж по размерам смотри.
В приме 9вольт берём обязательный запас 1,5 и выбираем из стандартного ряда, получается 16 вольт. Можно брать кондёры и на большее напряжение, но они будут больше по размерами.
#448 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 января 2011 - 09:25
linc, ты можешь хоть на 400 вольт ставить, разницы не будет никакой, только размеры будут большие.
Сообщение отредактировал Monomax: 21 января 2011 - 09:26
#449 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 21 января 2011 - 19:20
значит скупился.пришёл домой и сразу возник вопрос:у транзистора 4 ноги,а на этой схеме 3 дырки (pedalki.ru/handmade/overdrives/dod250_overdrive.html)каки ноги паять???они никак не подписаны
Сообщение отредактировал linc: 21 января 2011 - 19:22
#450 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 21 января 2011 - 19:52
linc
http://i050.radikal....ed6994442c6.jpg
вид со стороны ножек
