Академия гитарной электроники: Noise Gate из Японии - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
Noise Gate из Японии Классный шумодав
#121 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 02 мая 2013 - 22:02
ребят, подскажите что за фигня. когда срабатывает шумодав присудствует призвук странный, гудение (затухающее) естественно регулиремое регуляторами
#122 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 мая 2013 - 07:03
Я так понимаю принцип работы основан на закрывании/открывании полевого транзистора. У меня есть полевик BF245B подойдёт он сюда?
#123 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 08 мая 2013 - 07:31
все норм, то у меня наводки были, поставил заднюю крышку на корпус и все тихо заработало, очень классный шумодав, очень аккуратно работает!!)))
#124 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 мая 2013 - 15:17
Pokfor, я так думаю этот шумодав не сильно чувствителен к различиям полевиков - попробуй, если что поменять, я думаю, не проблема на другой полевик. Я тут возможно проведу эксперимент и посмотрю как ведёт себя кп507 (вроде, в общем не из музыкальных серий полевик).
#125 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 мая 2013 - 15:47
Я сегодня решил разобрать с работой схемы насколько уж хватило знаний и пришёл к выводу что этот BF245B может не подойти у него слишком большое напряжение отсечки, я намерил больше 3В когда то у него, а тут максимальный размах 8-5=3В Тоесть нужно меньше 3В. Буду искать КП303А или Б У менять есть какой то транзистор в металлическом корпусе на нём написано 3АF1 может быть он КП303А?
#126 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 мая 2013 - 16:01
Pokfor, 3АF1 - это КП303А, выпущенный в январе 1995 года.
#127 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 мая 2013 - 07:00
Собрал, настроил и чуток замодил
Прикрепленное изображение: шумодав.jpgПрикрепленное изображение: NoiseGate.jpg
Прикрепленное изображение: Noise_Gaite_schem.jpg
Прикрепленный файл  Noise Gate.lay (134,24К)
Количество загрузок:841
#128 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 мая 2013 - 16:04
Pokfor, расскажи на что влияет изменение номинала резистора в 10 кОм? с конденсатором понятно. Да, в какой корпус вставлял?
Сообщение отредактировал Kira: 31 мая 2013 - 16:04
#129 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 01 июня 2013 - 08:19
Этот прибор не полностью глушит сигнал, а лишь сбивает его на какую то величину, так как полевой транзистор в открытом состоянии как я понимаю имеет какое то сопротивление образуя делитель с резистором, увеличив резистор я увеличил коэффициент деления этого делителя. Номинал подглядел в MXR Noise Gate
Корпус мне делали не заводе, но в гаинту печатка полезет, номер не помню какой.
#130 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 02 июня 2013 - 22:03
собрал! но мне чтото не хватает заглушки, если ставить его после жужика и при этом навернуть достаточно громкости (при низкой громкост все вроде нормально раотает), то он срабатывает на максимально накрученом трешхолде и то, если тупо приглушить струны. если поставить его перед жужиком то нормально. у всех так?
#131 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 03 июня 2013 - 10:00
Дык так и должно быть. Шумодав чаще всего ставят первым в цепочке.
#132 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2013 - 10:15
Я ставил после перегруза и регулятор Threshold хотя и был достаточно сильно выкручен но до максимального его положения был ещё запас. Либо у тебя такой сильно шумящий перегруз, либо полевик имеет большое напряжение отсечки. Какой полевик использовал?
#133 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 03 июня 2013 - 11:15
я поставил J201
ставил после санса
#134 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 июня 2013 - 13:04
Ну я то на много громкость не выкручивал когда ставил после перегруза. Перегруз использовал Blues Driver. Хотя у меня транзистор КП303А у него напряжение отсечки немного может отличатся.
Если тебя устраивает его работа до перегруза оставляй, так то нормально всё это.
А если кто то предложит как замодить схему расширим диапазон ручки Threshold это будет очень интересно
#135 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 03 июня 2013 - 15:06
ну если гейна мало давать. то коенчно норм)) но если навалить гейну и волюм то страх господний, как будто его и нету))
#136 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 июня 2013 - 00:18
Pokfor не будет случайна разметка морды педали?
#137 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 июня 2013 - 06:54
sporow, В проект не добавлял,но сейчас сделал выложу тогда тут.
Прикрепленное изображение: Noise Gaite_сверловка.jpg
Диаметры отверстий под тумблер и светодиод лучше померьте по факту
Могу оригинал-файл в формате CorelDraw выложить если нужно.
#138 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 11 июня 2013 - 13:46
спасибо, если есть желание можешь и в кореле выложить
есть еще вот такой ноис гейт експандер тоже вроде японский Прикрепленное изображение: noise-gate.gifПрикрепленное изображение: noisegate-bypass-switch.gifПрикрепленное изображение: noisegate-pcb.gifПрикрепленное изображение: noisegate-pcbзеркало.gif
правда еще не собирал, но собираюсь зеркалку я отпечатал в размере 5х7 дюймов вроде совпали выводы микросхем
#139 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 июня 2013 - 16:47
kapi7yxa, Попробуй поставить резистор между регулятором порога и "-" входом микросхемы вот как тут.
Прикрепленное изображение: Noise_Gaite_1.JPG
Если поможет, значит можно будет сделать мод в виде переключателя типа Low/Hi для комфортной настройки шумодава если ставить его после перегруза. Я сам не могу попробовать поскольку шумодав уже отдал, отпишись тогда. Номинал подбери на свой вкус, 10К я для начала там нарисовал.
sporow, Послезавтра файл выложу, он на работе остался.
#140 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 14 июня 2013 - 17:14
А где фото готового прибора?
#141 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 июня 2013 - 21:24
Всё отправлял на публикацию. Обещали всё исправить)
Проект на сайте http://guitar-gear.r...p?p=proj&id=120
Сегодня решил замодить. Расширить диапазон регулировки ручки Treshold Всё до банального просто. Заменил сам переменик с 10К на 20К. И уже спокойно можно ставить после перегруза)))) Но не хочу кого то мотивировать делать также. Лучше будет поставить ещё один тумблер на пример либо шунтирующий потенциометр 20К резистором 20К, тем самым получая суммарный номинал опять изначальный 10К, либо оставить регулятор 10К а к нему последовательно добавить шунтируемый тумблером резистор к примеру 3,6К или по больше, подобрав его уже "под себя"
#142 Пользователь офлайн   _AJlbTePaH_
  • Кант Преображенский
Отправлено 24 июня 2013 - 02:22
все класно все офигенно но почему шумоподав?!
он разьве давит шум? всеравно если играть то все наводки и шумы будут с полезным сигналом. Но так-то в общем штука оч полезная=) тем неменее мое имхо что надо делать реально подавитель, а не нойс гейт.
-6
#143 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 июня 2013 - 04:19
_AJlbTePaH_, а если полностью прочитать названание ПОРОГОВЫЙ ШУМОДАВ? Надеюсь объяснять не надо как он работает? Тебе минус за бред.
#144 Пользователь офлайн   _AJlbTePaH_
Отправлено 25 июня 2013 - 19:21
Канифолька, а.. ну извини что ты не понимаешь что значит слово "подавить шум"
-4
#145 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 июня 2013 - 19:28
_AJlbTePaH_, а как ты подавишь шум без искажения оригинального сигнала? Однозначно частотный шумодав нужен, а они ой какие сложные. И в техническом плане, и в плане использования: залез не в тот диапазон - прощай часть сигнала!
Есть, как минимум, два типа шумодава. Я упомянул пороговый и частотный, других не знаю. Тут тебе именно и написано ПОРОГОВЫЙ, так что внимательнее надо. Это как раз нойс гейт.
P.S. А вот по какому принципу работает вот этот зверь? Судя по фоткам нутра - цифра в чистом виде. Частотный же?
#146 Пользователь офлайн   _AJlbTePaH_
Отправлено 26 июня 2013 - 01:41
не люблю нойсгейты т.к. они подсырают звук. Все же на примочку поступает звук такого типа как полезный сигнал+наводки.
Тру подав должен выделить отдельно сигнал наводки и его отнять от сигнала+наводки.
В конечном результате получается что будет чистый неискаженный сигнал без наводок, что я и называю именно подавлением наводки, а не всякого рода нойсгейты и прочей системы. Над этой штукой голову ломаю себе давно, но сессия и учеба все время убила(( уже слава Богу заканчиваю сессию в четверг и активно возьмусь за эту роботу. =) надеюсь будет чем порадовать)
P.S. говорю именно о подаве наводок в сингле.
-6
#147 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 июня 2013 - 06:56
Завязывайте флудить! :angry: В противном случае начну применять меры. :crafty:
#148 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 июня 2013 - 07:22
_AJlbTePaH_, это ты еще в тему для бигмаффа зайди и там начни говорить, что гейты - это зло. Это проект нойс гейта. НЕ ОБСУЖДЕНИЕ, что лучше - пороговый или какой-то еще.
Уважаемые форумчане, что по поводу видео?)
#149 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 26 июня 2013 - 10:09
LexUnder, По поводу видео -- нет ни одного места, где исполнитель взял ноту и додержал ее до ее собственного затухания, чтобы было слышно как именно шумодав срабатывает. Везде достаточно резко обрывает/заглушает, да еще и ревером этот момент маскируется. Вот именно в эту долю секунды шумодав и успевает сработать. На 1:20 , когда переключается с "нормал" в "стронг", четко слышно подрезание ВЧ. Видимо это какой-то комбинированный принцип. При большом сигнале пропускается весь спектр, но тогда фон незначительный и тонет в драйве. На малом сигнале давится ВЧ составляющая, но на звук это мало влияет, ибо гармоники в основном сигнале и так почти заглохли. Когда же сигнал уменьшается до порогового, то он запирается, но на видео у нас нет возможности этот момент отследить.
Есть микросхема динамического шумодава. Советская вроде что-то там ...ХП3, точно не помню. Наверняка есть и зарубежная.
Форумчане, извините, но добавлю капельку флуда, обещаю, что единственную.
_AJlbTePaH_, По опыту скажу, что при нормальных звукоснимателях и правильной экранировке гитары практически всегда полезный сигнал существенно больше наводок, поэтому при дальнейшей обработке фона не слышно (ну практически не слышно). Когда же сигнал становится соразмеримым с наводками, вот тут фон и пролазит. Это как раз момент когда пора действовать шумодаву. Пороговый при этом просто обрубает сигнал, частотный же режет ВЧ. По другому никак не выйдет. Ты опять возвращаешься к разговору об отделении полезной и вредной составляющей сигнала. Идея хорошая, но нереализуемая. В любом случае сигнал придется покромсать. Вопрос только в выборе золотой середины, когда и звук еще приемлимый, и помеха уже незначительная. Если есть желание это обсудить -- возвращайся в тему, где мы уже дискутировали, или создай новую.
А из практики скажу: шумодава у меня не было и нет, но есть привычка скручивать регулятор громкости на гитаре в паузах в ноль и вовремя выключать дисторшн (что равносильно пороговому шумодаву) -- и никакого дискомфорта. А работать приходилось доже на таких сценах, где из-за неправильной разводки светотехники даже хамбы фонили.
#150 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 июня 2013 - 10:19
Просмотр сообщенияLenivets (26 июня 2013 - 10:09) писал:
А из практики скажу: шумодава у меня не было и нет, есть привычка скручивать регулятор громкости на гитаре в паузах в ноль и вовремя выключать дисторшн -- и никакого дискомфорта. А работать приходилось доже на таких сценах, где из-за неправильной разводки светотехники даже хамбы фонили.
Вот оно!
Давай не будем рассуждать как технари, давайте призовём к ответу музыкантов.И врятли придётся по нраву их тонкому слуху вырезание какой либо частоты (которое врятли пройдёт безболезненно для соседних частот). Когда я принёс этот шумодав из проекта моему знакомому гитаристу, то через пару дней все его друзья заказали мне по такому же, а это уже а чём то да говорит.
Будете собирать сделайте мод с расширением диапазона ручки "порог", я описывал это выше. Добавиться ещё один тумблер, но шумодав удовлетворит даже тех кто ставит его после перегруза и этот перегруз выворачивает по полной)))
  • 11 Страниц +
