У меня не будет не галетника не тумблера, у меня будет Footswitch!!!
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#211
Отправлено 10 августа 2014 - 11:57
#212
Отправлено 11 августа 2014 - 08:24
Pokfor (10 августа 2014 - 11:57) писал:
это с оконечников 18 ват? круто смотрится! если не жалко поделись схемкой петли)
#213
Отправлено 16 августа 2014 - 22:15
Схему опубликую когда закончу все настройки.
Схема.
Жаждущим повторения советую обратить внимание на напряжения после сборки.
Фотографии сборки
Петля собрана на лампе 12AT7. Лампа очень хорошо работает в режиме катодного повторителя. Резисторы R30 R31 (220к/470к) в на входе Return выбраны исходя из двух соображений. Первое это уменьшение уровня шумов от педалей (конкретно от моего аналогового дилея), второе это уменьшение общей громкости усилителя для более удобной домашней эксплуатации. Если не заморачиваться на этот счёт то можно ставить 68К и 1М соответственно.
Монтажную схему не обещаю, но разводку монтажных плат выложу по позже, а также файл платы с релюшками.
Звуки. Использовал две гитары Telecaster От гитарсиб и Диамант. На семпле Sentember_Poweramp-drive ограничение даёт только выходная секция, очень интересный звук мне очень понравился!
Sentember_Tele-Clean.mp3 (786,25К)
Количество загрузок:613
Sentember_Poweramp-drive.mp3 (705,23К)
Количество загрузок:676
Sentember_Tele-Blues mod.mp3 (712,78К)
Количество загрузок:700
Sentember_Tele-Rock mod.mp3 (686,66К)
Количество загрузок:619
Sentember_Diamant.mp3 (1,78МБ)
Количество загрузок:612
#214
Отправлено 18 августа 2014 - 11:52
и еще обратная связь на 82к, зачем она?
Петля никаких изменений к звуку не приносит?
#215
Отправлено 18 августа 2014 - 12:26
Там же есть и про обратную связь. Она вносит освой вклад в звучание и даёт возможность реализовать регулятор Presence.
Петля конечно же будет вносить что то своё в звук, может быть совсем малую долю но будет. Без петли не слушал, так как сознательно сделал её не отключаемой.
Сделал файлы монтажных плат
September.lay (133,59К)
Количество загрузок:789
#216
Отправлено 18 августа 2014 - 14:39
Pokfor (18 августа 2014 - 12:26) писал:
Дякую! отличная статейка и очень полезная!
#218
Отправлено 06 сентября 2014 - 11:25
Сделана ещё большая разница в звучании между режимами Blues и Rock, пришлось для этого ставить ещё одно реле. Так как в самом начале у меня был "недонакал", около 5,8-6В и после я домотал трансформатор и накал стал нормальным, то изменились и токи текущие через лампы, что особенно было заметно у первых дух ламп. В связи с этим пришлось подкорректировать номиналы катодных резисторов.
Также изменения коснусь обвязки Return я убрал делитель и сделал регулятор, так стало гораздо удобнее.
Итоговый внешний вид усилителя
Одна из ламп 12AX7EH не выжила в катодном повторителе, но в тот момент накал был поднят только до 30В, позже я поднял его до 50В и поставил туда лампу от Sovtek 12AX7LPS, пока работает без проблем.
#219
Отправлено 07 сентября 2014 - 06:47
#220
Отправлено 09 сентября 2014 - 14:21
Как вариант можно было сделать так чтоб переключение было с запозданием, а перед ним поставить переключатель шунтирующий на землю какой нибудь участок после этого триода, чтоб он срабатывал быстрее и выключался после переключения. Я слышал так делают применяя контроллеры или же можно было как то аналоговыми элементами попробовать собрать, но я не стал заморачиваться.
#221
Отправлено 09 сентября 2014 - 16:10
#222
Отправлено 19 сентября 2014 - 20:05
#223
Отправлено 06 октября 2014 - 21:19
#224
Отправлено 07 октября 2014 - 07:00
Эти реле я покупал в местном магазине. Но подойдут любые с похожими группами контактов и напряжением. Вот типа такого http://www.chipdip.r...23105a5001a201/ http://www.platan.ru...pl/id=864746067
#226
Отправлено 20 октября 2014 - 18:10
Сообщение отредактировал Паша: 20 октября 2014 - 18:17
#227
Отправлено 20 октября 2014 - 19:53
При использовании советский ламп, 9-ю ногу сажайте на землю.
#228
Отправлено 22 октября 2014 - 18:26
Сообщение отредактировал Паша: 22 октября 2014 - 18:26
#229
Отправлено 22 октября 2014 - 19:51
#230
Отправлено 22 октября 2014 - 22:04
#233
Отправлено 25 октября 2014 - 08:18
Заменил схему самого главного Сентября в сообщении № 218. Изменился номинал резистора в катоде буфера Return и соответственно напряжение его смещения.
#235
Отправлено 01 ноября 2014 - 14:56
#236
Отправлено 02 ноября 2014 - 09:19
Отсутствие напряжения на R9 это плохо. Проверяй все связи и проверяй саму лампу катодного повторителя. Следовательно должны быть проблемы с напряжениями на R10 и R11, разница между их напряжениями должна быть 1-2В. Видимо где то ошибка в монтаже, или лампа такая попалась.
#237
Отправлено 04 ноября 2014 - 10:37
Pokfor (02 ноября 2014 - 09:19) писал:
напряжение на R10 112v, на R11 113v , R9 0,10 всю схему осмотрел вроде ошибок нет.
#238
Отправлено 05 ноября 2014 - 07:52
#239
Отправлено 05 ноября 2014 - 14:52
Pokfor (05 ноября 2014 - 07:52) писал:
Итак )) выпаял я этот R9(покупался в магазине наш советский новый) написано на нем 1084 (я так понимаю это его дата рождения)далее к10м не пойму это 100 Ом или 10мОм, померял его сопротивление тестером оно было ни 1к , а что то не понятное, ну да и хрен с ним, был заменен на на другой резистор напряжение появилось ровно 1v , канал запел но, подскажи(те) как избавиться от фона он как бы не жуткий но присутствует хотель бы снизить его на минимум, может экранировать провода по которым подается сигнал??
Сообщение отредактировал Паша: 05 ноября 2014 - 15:23
#240
Отправлено 05 ноября 2014 - 15:36
