Академия гитарной электроники: Мои усилители серии "September" - Академия гитарной электроники
  • 19 Страниц +
Мои усилители серии "September" Двух канальный Early September и комбик September Rain
#211 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 августа 2014 - 11:57
Тарас 233, Ты сделал так как тебе удобнее и это твоё право!
У меня не будет не галетника не тумблера, у меня будет Footswitch!!!
Прикрепленное изображение: Спереди.jpgПрикрепленное изображение: Сзади.jpgПрикрепленное изображение: ИЗНУТРИ.jpgjpg]
#212 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 11 августа 2014 - 08:24
Просмотр сообщенияPokfor (10 августа 2014 - 11:57) писал:
Прикрепленный файл Спереди.jpgПрикрепленный файл Сзади.jpgПрикрепленный файл ИЗНУТРИ.jpg
это с оконечников 18 ват? круто смотрится! если не жалко поделись схемкой петли)
#213 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 августа 2014 - 22:15
Оконечник на двух 6V6EH по ватам не считал, вчера собрал уже ближе к ночи.
Схему опубликую когда закончу все настройки.
Схема.
Прикрепленное изображение: September.JPGПрикрепленное изображение: September питание.JPG
Жаждущим повторения советую обратить внимание на напряжения после сборки.
Фотографии сборки
Прикрепленное изображение: P1100886.JPGПрикрепленное изображение: P1100890.JPG
Прикрепленное изображение: P1100893.JPGПрикрепленное изображение: P1100895 copy.jpgПрикрепленное изображение: P1100896 copy.jpg
Петля собрана на лампе 12AT7. Лампа очень хорошо работает в режиме катодного повторителя. Резисторы R30 R31 (220к/470к) в на входе Return выбраны исходя из двух соображений. Первое это уменьшение уровня шумов от педалей (конкретно от моего аналогового дилея), второе это уменьшение общей громкости усилителя для более удобной домашней эксплуатации. Если не заморачиваться на этот счёт то можно ставить 68К и 1М соответственно.
Монтажную схему не обещаю, но разводку монтажных плат выложу по позже, а также файл платы с релюшками.
Звуки. Использовал две гитары Telecaster От гитарсиб и Диамант. На семпле Sentember_Poweramp-drive ограничение даёт только выходная секция, очень интересный звук мне очень понравился!
Прикрепленный файл  Sentember_Tele-Clean.mp3 (786,25К)
Количество загрузок:614Прикрепленный файл  Sentember_Poweramp-drive.mp3 (705,23К)
Количество загрузок:677Прикрепленный файл  Sentember_Tele-Blues mod.mp3 (712,78К)
Количество загрузок:701Прикрепленный файл  Sentember_Tele-Rock mod.mp3 (686,66К)
Количество загрузок:620Прикрепленный файл  Sentember_Diamant.mp3 (1,78МБ)
Количество загрузок:613
#214 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 18 августа 2014 - 11:52
Что дает смещение на лампах, у тебя -39 вольт? скажи плиз недокумекалку))
и еще обратная связь на 82к, зачем она?
Петля никаких изменений к звуку не приносит?
#215 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 августа 2014 - 12:26
Смещение задаёт рабочий режим выходных ламп. Почитай тут нашу статью, многое станет понятно http://guitar-gear.r...ях-по-простому/
Там же есть и про обратную связь. Она вносит освой вклад в звучание и даёт возможность реализовать регулятор Presence.
Петля конечно же будет вносить что то своё в звук, может быть совсем малую долю но будет. Без петли не слушал, так как сознательно сделал её не отключаемой.
Сделал файлы монтажных плат
Прикрепленное изображение: Монтажные платы.jpg
Прикрепленный файл  September.lay (133,59К)
Количество загрузок:791
#216 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 18 августа 2014 - 14:39
Просмотр сообщенияPokfor (18 августа 2014 - 12:26) писал:
Дякую! отличная статейка и очень полезная!
#217 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 01 сентября 2014 - 13:17
сентябрь настал, ждем обновлений ;)
#218 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 06 сентября 2014 - 11:25
Последний вариант схемы.
Сделана ещё большая разница в звучании между режимами Blues и Rock, пришлось для этого ставить ещё одно реле. Так как в самом начале у меня был "недонакал", около 5,8-6В и после я домотал трансформатор и накал стал нормальным, то изменились и токи текущие через лампы, что особенно было заметно у первых дух ламп. В связи с этим пришлось подкорректировать номиналы катодных резисторов.
Также изменения коснусь обвязки Return я убрал делитель и сделал регулятор, так стало гораздо удобнее.
Итоговый внешний вид усилителя
Прикрепленное изображение: 030.jpg
Прикрепленное изображение: 031.jpg
Одна из ламп 12AX7EH не выжила в катодном повторителе, но в тот момент накал был поднят только до 30В, позже я поднял его до 50В и поставил туда лампу от Sovtek 12AX7LPS, пока работает без проблем.
#219 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 07 сентября 2014 - 06:47
Pokfor у тебя при переключении блюз/рок щелчка в динамике не слышно? Я пробовл нечто подобное (подключение к катду дополнительной цепочки резистор кондёр имею в виду) так если подключал просто заряженный конденсатор, всё тихо, а если ставил паралелно конденсатору резистор, видимо из за изменения режима по постоянке, получался щелчёк, так и не получилось избавиться(( пришлось отказаться.
#220 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 сентября 2014 - 14:21
Виталийй, Именно по этому я не стал делать это отдельной кнопкой на футсвитче.
Как вариант можно было сделать так чтоб переключение было с запозданием, а перед ним поставить переключатель шунтирующий на землю какой нибудь участок после этого триода, чтоб он срабатывал быстрее и выключался после переключения. Я слышал так делают применяя контроллеры или же можно было как то аналоговыми элементами попробовать собрать, но я не стал заморачиваться.
#221 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 09 сентября 2014 - 16:10
Pokfor Понятно, а то я подумал, может у меня терпения не хватило.
#222 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 сентября 2014 - 20:05
#223 Пользователь офлайн   Mishanya_22
Отправлено 06 октября 2014 - 21:19
Здравствуйте. Pokfor, где и какие реле для раннего сентября брали?
#224 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 октября 2014 - 07:00
Mishanya_22, Привет.
Эти реле я покупал в местном магазине. Но подойдут любые с похожими группами контактов и напряжением. Вот типа такого http://www.chipdip.r...23105a5001a201/ http://www.platan.ru...pl/id=864746067
#225 Пользователь офлайн   Mishanya_22
Отправлено 07 октября 2014 - 22:27
Спасибо. А то в местных магазинах с реле напряг.
#226 Пользователь офлайн   Паша
Отправлено 20 октября 2014 - 18:10
Всем привет, решил собрать комбик на 6п6с , вот вопрос лампа 6п6с имеет 6 контактов в схеме задействованы 8 как паять 1 и 6 контакт??? И еще хочу обойти тумблер который переключает накал, куда паять 9 контакт лампы 6н2п-ев. это мое первое обращение с лампами так что сильно не пинайте.
Сообщение отредактировал Паша: 20 октября 2014 - 18:17
#227 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 октября 2014 - 19:53
Есть монтажная схема на ней видно что делать с 1 и 6 контактами http://guitar-gear.r...post__p__104572
При использовании советский ламп, 9-ю ногу сажайте на землю.
#228 Пользователь офлайн   Паша
Отправлено 22 октября 2014 - 18:26
Привет всем!Итак закончил я сборку усилка на 6п6с и 6н2п-ев, включил, и начал замеры ,все они занижены на 20-30 вольт, например на 3 контакте 6п6с 254v, на 4 контакте той же 6п6с 230V, итак по всей схеме занижено, R18 поставил 510 Ом 5вт и кондер С4 330 пик, все остальное стоит по номиналу. Гитару еще не подключал, может как то это повлиять на работу в целом и конечно же на звук?? силовой транс накал 6v и 250v силовая обмотки.
Сообщение отредактировал Паша: 22 октября 2014 - 18:26
#229 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 октября 2014 - 19:51
Паша, проверь лампа 6п6с в режиме.Вот в помощь почитай усилительная часть http://guitar-gear.r...post__p__108089
#230 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 октября 2014 - 22:04
В дополнение к тому что написал Darksid, скажу, при возможности уменьшай номинал резистора R18, можно даже чуть ниже 470 ом если такого нет. Это повлияет и на режим и на компрессию. А напряжения вполне нормальные. Сверь ещё напряжения на катодах всех ламп.
#231 Пользователь офлайн   Паша
Отправлено 23 октября 2014 - 08:44
спасибо после работы буду заниматься.
#232 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 25 октября 2014 - 00:07
Pokfor, Василий, а что за прога у тебя такая для рисулек монтажных плат если не секрет?
Chewbacca ©
#233 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 октября 2014 - 08:18
CorelDraw
Заменил схему самого главного Сентября в сообщении № 218. Изменился номинал резистора в катоде буфера Return и соответственно напряжение его смещения.
#234 Пользователь офлайн   Mishanya_22
Отправлено 01 ноября 2014 - 14:03
На выход раннего сентября ТВЗ 1-5 подойдёт?
#235 Пользователь офлайн   Паша
Отправлено 01 ноября 2014 - 14:56
привет всем !! собрал усилок на 6п6си 6н2п-ев, не работает чистый канал, верней работает но не так, громкости на нем почти нет и много грязи, с каналом FAT вроде все нормально, но как включишь сингл на гитаре(на хамбакере работает хорошо), начинается ужасный писк звук пропадает. Отсутствует напряжение 1,16v на R9 , а так все напряжения присутствуют, подскажите куда копнуть из за чего может отсутствовать напряжение на R9????
#236 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 ноября 2014 - 09:19
По схеме Setember Rain собираешь?
Отсутствие напряжения на R9 это плохо. Проверяй все связи и проверяй саму лампу катодного повторителя. Следовательно должны быть проблемы с напряжениями на R10 и R11, разница между их напряжениями должна быть 1-2В. Видимо где то ошибка в монтаже, или лампа такая попалась.
#237 Пользователь офлайн   Паша
Отправлено 04 ноября 2014 - 10:37
лампы местами менял результат не поменялся буду искать ошибку в мантаже
Просмотр сообщенияPokfor (02 ноября 2014 - 09:19) писал:
напряжение на R10 112v, на R11 113v , R9 0,10 всю схему осмотрел вроде ошибок нет.
#238 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 ноября 2014 - 07:52
На R9 должно быть как минимум 1В. Ошибка где то в нём.
#239 Пользователь офлайн   Паша
Отправлено 05 ноября 2014 - 14:52
Просмотр сообщенияPokfor (05 ноября 2014 - 07:52) писал:
Итак )) выпаял я этот R9(покупался в магазине наш советский новый) написано на нем 1084 (я так понимаю это его дата рождения)далее к10м не пойму это 100 Ом или 10мОм, померял его сопротивление тестером оно было ни 1к , а что то не понятное, ну да и хрен с ним, был заменен на на другой резистор напряжение появилось ровно 1v , канал запел но, подскажи(те) как избавиться от фона он как бы не жуткий но присутствует хотель бы снизить его на минимум, может экранировать провода по которым подается сигнал??
Сообщение отредактировал Паша: 05 ноября 2014 - 15:23
#240 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 ноября 2014 - 15:36
Фон может быть от не оптимального монтажа. Экранирование проводов это выход из подобной ситуации. При монтаже по монтажной схеме что я выкладывал, применение экранированных проводов не потребуется.
  • 19 Страниц +
